Autor Tema: Opel Rekord E 1980 g.  (Posjeta: 21639 )
Offline Blacky
« : 05 Siječnja, 2008, 16:48:35 »
Pozdrav,
evo da i ja predstavim svoj autic. Rekord je iz 1980e, motor je 1.9 55kW. Prica o Rekordu kod mene traje vec duze  jer je otac vozio 2.0S (to je auto na kojem san napravija prve sate za volanom  :)  Prije godinu i po se javila prilika da kupim ovog i nisan razmislja niti minute  :D
Auto je sa jako dobrom karoserijom (hrdje ima samo na donjim kantunima sofersajbe povrsine kovanice od 5 lipa a ovo je orginalna boja). Auto je kada sam ga kupija koristen u poljoprivredne svrhe (za prjevoz robe na trznicu  :( ) .
Na auto je do sada napravljeno sljedece (nazalost nema slika u toku rada):
1) Kompletna unutrasnjost je izvadjena i ociscena sto se bolje moglo (hm, nakon sto smo ocistili naslage za sjedala tkanina se pocela raspadat) slomljeni i osteceni djelovi unutrasnjosti su uglavnom zamjenjeni vec novima ili od donora (problem je to nac) .
2) Auto je jako slabo kocija pa su promjenjeni prednji diskovi, disk plocice, kocione obloge straga i stavljeno novo kociono ulje.
3)Promjenjena je pumpa goriva(razina ulja se pocela povecavati  :cry: )
4) stavljen hladnjak od 2.0 motora jer je orginalni proplaka
5)promjenjeni svi amortizeri (auh koja promjena nakon toga za vozit)
6)Postelani ventili (stavljeni novi sarafi) i opituran poklopac ventila u mat crnu i postelan karb + paljenje (nisan zadovoljan kako je to mestar napravija jer se nakon misec karb opet rastela)
Evo napokon i slike:
Ima jos nesto stvari koje treba zamjeniti novima, u planu je i pituravanje jer vise nije garaziran (zanimljivo citav svoj zivot je provea u garazi). Takodjer mi crna misao o promjeni na 2.0S neda spavat iako je ovaj motor OK ali ''samo'' 55kw, a opet mozda malo i unapridit ovaj ako to ima smisla?
Eto, nadam se da nisan upila sa pricon, moga bi pisat o njemu i postavit brdo pitanja na koje trebam odgovore al to poslje :D
Offline Domi
  • Postova: 355
« Odgovori #1 : 05 Siječnja, 2008, 16:55:56 »
Dobar je auto, svaka cast. Možda ti raste razina ulja jer motor dobiva previše goriva pa ti preljeva benzin u karter.Provjeri dal je ulje prerijetko i dal smrdi na benzin.Može biti da je pumpa prejaka ili treba poštelat frgu...
Fiat-Lančica mila majčica
Offline YUREEK
  • Postova: 1277
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Međimurje
  • Vozilo:: Zastava 750 - 1970
« Odgovori #2 : 05 Siječnja, 2008, 18:33:50 »
Samo ga ti cuvaj na 55 kw . . .  u mislima imam sliku rekorda u izdanju tunerske kuce irmscher kojeg je kolega imao u Medimurju '90 ih godina - vrlo predivan uradak a o driftanju da ne govorim . . .
Lefko ga najdeš, kak raj je lepi, med Murom i Dravom tam ti leži, de čuješ ftičju najlepšu popevku  - Međimurje to je - tu doma buš ti .
Offline Blacky
« Odgovori #3 : 05 Siječnja, 2008, 20:00:24 »
Domi:
nejasno san napisa, pumpa goriva je pustala gorivo u karter(smrdilo na benzin naravno), promjenjena i sad sve u redu.
Jurica:
Znas kad se uvuce onaj mali crv i neda ti mira. U sjecanju mi je 2.0S, kako je to islo..... Ovdje jos triba repariirat carb, zna li netko di nac set za reparaciju 30/35 PDSI (T) carba?
« Odgovori #4 : 05 Siječnja, 2008, 21:10:52 »
Složi ovaj svoj na 2.0.
Tvoj ima klipove 93mm, a 2.0 ima 95mm.
2mm nije problem skinut na ovom bloku.
Klipnjace i hod na radilici su isti.
Usput si napraviš fino i generalku.
Ako 1.9 ima manju komoru u glavi, još bolje jer ceš dobiti veci kompresijski omjer.
U americi na opelima GT je ova prerada vrlo popularna i daje odlicne rezultate.
Offline YUREEK
  • Postova: 1277
  • Thanked: 3 times
« Odgovori #5 : 05 Siječnja, 2008, 21:21:01 »
Jurica:
 . . .   kada sam '96 bio u vojsci u Požegi prijevozno sredstvo na relaciji cakovec - Požega bila je stara Ascona ( mislim da B ona zaobljena ali malo veca ili kako da se izrazim . . . )  sa motorom Rekorda 2.0 E - ( tata mu je vozio rekord 2,2 ali ta mašina nije išla u Asconu ) pretjecanje iskljucivo u 4 jer je auto letio u 4 , driftanje 2 i 3 brzina . . .  A drugi kolega je imao taj rekord Irmscher boje trule višnje u savršenome stanju koji je isti takoder koristio za prijevoz - a u Požegi je asfalt bio kao staklo !
Za driftanje sam uvijek - iako vozim ficeka.
Offline Blacky
« Odgovori #6 : 06 Siječnja, 2008, 19:29:55 »
Ispraznija fotic i evo slika carba:
Sav je crn iznutra, po sarafima je sve balavo... ne gine mu reparacija.Dal je to problem napravit sam? Mislim spretan san sa finom mehanikom a jasne su mi stvari kako to funkcionira, da li ima nesto na sta specijalno pazit prilikom reparacije? (ajd nadam se da me necete ismijat zbog moje zelje da to sam napravim  :o
Koliko znam ovaj 35 PDSI je isao i na manje motore (od kadeta) dok je ovo najveci motor od opela na kojem ga se moze naci. Da li ima smisla stavit neki veci carb? (npr 32/35 solex, 35/40 zenith).
Btw, da li netko ima manual od rekorda E1?
« Odgovori #7 : 06 Siječnja, 2008, 19:41:38 »
Ima smisla veci karb i to dupli.
Ja glasam za weber serije DGV. Npr 32/36, sa naravno ispravnim dizama za tvoj motor.
Mislim da je negdje vec bilo rijeci baš o kombinaciji CIH motora i takvih frga.
Probaj malo pretražit forum.
Što se tice reparacije frge svi mi narocito cijenimo kad netko nešto sam napravi, tako da nema rijeci o ismijavanju.
Samo naprijed. :palac:
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #8 : 07 Siječnja, 2008, 13:47:38 »
zasto sam ja ovo morao procitati? bas sam svog rekordica digao na klocne i pokrio ali sam necu moci izdrzati da ga nejdem dirati.
ako znas njemacki mozda ti ovo sta pomogne
http://www.senatorman.de/Rekord_e1.htm
RÜSSELSHEIM
Offline Blacky
« Odgovori #9 : 07 Siječnja, 2008, 20:12:15 »
Slabo nesto njemacki, davno se to ucilo u skoli a nikad vise koristilo, ali postoji google language tool, nije savrseno ali se da sve razumit bez problema  :D
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #10 : 08 Siječnja, 2008, 10:31:00 »
mmm skroz dobar auto i koliko izgleda u jako dobrom stanju... ;)  :palac:
imported_Gear
« Odgovori #11 : 09 Siječnja, 2008, 22:57:37 »
Citat:
ja imam doma rekord E2 karavan,  ak ti pasu i trebaju sicevi, dobis ih na poklon.   nisu bas fensy,  auto ima neku smedju unutrasnjost, al su citavi,   bar kolko ja znam (auto je bio full uscuvan), budem poslikao ak uspijem ulovit svijetlo dana u slobodno vrijeme.  :)
mislim da imam i ovaj retrovizor desni, jednog sam skrsio, samo neznam kojeg.
laus
« Odgovori #12 : 11 Siječnja, 2008, 00:21:20 »
Auto je uistinu izvrsno sacuvan, barem ovako prema fotografijama. Da je motor 2.0 bilo bi malo bolje, mada je i ovo sasvim pristojno. Svakako, neminovno je da ceš ga izbaciti i staviti 2.0. Teška je to ovisnost. Pitanje je samo vremena. Vjerojatno vec slažeš kombinacije u glavi. :D Posebno sam ljubomoran na neispucanu tablu i kokpit. Kod mene su krateri, a ne pukotine. Propadanje table na suncu vlasniku prije mene nije baš smetalo. Zbunjuje me ona treca fotografija sa lijeva, odnosno prva sa desna u prvom redu. Naime, iza onog suhozida cini se da se nalazi još jedan primjerak Rekorda ili je ono na neki cudnovat nacin odraz tvoje pile. I interesira me gdje je su fotke tocno snimljene. cini mi se jako poznato.
Offline kizo
  • Postova: 947
« Odgovori #13 : 12 Siječnja, 2008, 03:48:03 »
Ja imam na svojem vozu dva dupla Solex-Mikuni frgca i sam sam ih reparirao. Nije nikakva nauka samo pazi i pamti gdje je koji dio isao.
Lijepo ih rastavis pregledas stanje svih membrana dali ima koja rupica, ak ima trebalo bi nabavit novu, ak nemozes pokusat pripasat. Plovak isto tako provjeris dali ima koju rupicu, ili pokusaj prosurfat netom ili negdje doznat tezinu plovka pa izvagati, najsigurnija tehnika dali ti plovak pusta. Udarnu iglu skini sa svojim kucistem i pokusaj napraviti vakum na jezik, ak drzi i ona je dobra. Sve dijelove sam oprao u nitro razrijedivacu,ostavis ih preko noci, i  onda sam ih ispuhao sa kompresorom. Klapnice gasa sam polirao na nacin da sam uzeo jako jako finog pijeska kapnuo par kapi ulja u taj pijesak zamotao u krpu i trljao, izgledale su kao nove. I na kraju sam sa mjedenom cetkom ispolirao vanjske dijelove karbova tako da su se sjajila kao pesja jajca :D
Ako nisi siguran u stanje membrana odi do frge mestra pa neka ih on pogleda i procjeni, i jos jedna stvar, dao sam po narudzbi napraviti sve nove dihtunge, jer niti jedan reparacijski kit nisam uspio nabaviti, sva sreca memrane i udarne igle bile su dobre.
Offline Blacky
« Odgovori #14 : 12 Siječnja, 2008, 10:00:39 »
Citat: laus
... Zbunjuje me ona treca fotografija sa lijeva, odnosno prva sa desna u prvom redu. Naime, iza onog suhozida cini se da se nalazi još jedan primjerak Rekorda ili je ono na neki cudnovat nacin odraz tvoje pile. I interesira me gdje je su fotke tocno snimljene. cini mi se jako poznato.
Nije odraz iako tako izgleda. To je Rekord 2.0S iz '78e spomenut u prvom  postu. Unutrasnjost je takodjer bila dobro ocuvana,a limarija  losa. Triba je posluzit kao izvor djelova za ovaj predstavljeni ali nesretnim slucajem je napustija nase dvoriste.  :(
Slikano je kod roditelja mi u Vrgorcu.
