Autor Tema: Opel Rekord E 1980 g.  (Posjeta: 21654 )
laus
« Odgovori #15 : 13 Siječnja, 2008, 22:06:49 »
Dakle, nije halucinacija. Ono je još jedan Rekord. Nisam skužio da ga prethodno spominješ. Što se tice fotografija, vidim ja da je Biokovo u pozadini. Mislio sam da je Zagvozd. Kako bilo, nisam bio daleko po pretpostavci. Ne znam da li ideš do Imotskoga, a ako ideš, raspitaj se, ima otpad na Bazani - Bage. covjeka koji ga drži zovu Skica ili tako nešto slicno. Kod njega sam vidio Rekorda E1, pa možda ima koji frgic. Da se ne dogodi da rastaviš ovaj i skužiš da se membrana raspala i dok ti nadeš dijelove, auto stoji. Bolje ovako, nadeš, rastaviš, skompletiraš i složiš, pa onda u auto. Evo, našao sam i njegov broj 095/9060-433.
Offline Smola
« Odgovori #16 : 17 Siječnja, 2008, 23:43:13 »
Molim te baci taj karburator o pod ili ga polupaj nekom macom.
ja sam imao na audiju. mucio se s 5 njih. nikad nisam vise vremena i novca potrosio. NAJGORJA STVAR U ZIVOTU. KAJEM SE. BOLJE DA SAM PODERAO NOVCE I BACIO.
sav ti je od benge i mogao bi se zapaliti.
PRELJEVA TI. SKINI kuciste, gornji poklopac i pod iglicu plovka-kljuc 14 podmetni deblju sajbu da ti prije zatvara gorivo. ako ne mozes i zapucati tijelo na unutra od kuglicaste dizne kad j od sarafis.
inace uzmi auto za blatobran, zaljuljaj dok rad s one strane s koje ti je karb, pa ako ti mijenja tempo auto-gusi se to znaci da imas previse goriva u koritu.
kad je topal tesko pali. gas upodu a on ne prima 4-5sekundi. uzas. na nizbrdici se hoce pogasiti.
potrosnja 12L.
JOS nesto da li ti na odvajanju cukne, skosa.
njega muci i akcelerator pumpa jer nema preklapajuce dizne i tesko ju je ustimati.
Ulje stavi na ruku i puhni da napravis tanki film, ako ti se osusi imas previse benzina i stradati ce ti klipovi. mijenjaj ulje.
Offline EroFord
« Odgovori #17 : 24 Siječnja, 2008, 17:19:09 »
Isti ko u moga cace, davno nekad ali ovaj je nov. Ja da sam umisto tebe ne bih ništa dira, original je original.
Offline Smola
« Odgovori #18 : 25 Siječnja, 2008, 23:10:31 »
po meni postoje nekakva pravila koja se trebaju raditi na oldtimerima, koji nisu reprezetativni u pravome smislu. ne treba robovati nekim glupim rjesenjima. taj karburator ima cak audi 100 iz 1968.g. dakle bilo koji noviji karburator, a narucito od zadnjih karburatorasa je bolje od takvih 40-50god. koji rasipaju gorivo, daju nehomogene smjese i ne idu.
Offline Blacky
« Odgovori #19 : 27 Siječnja, 2008, 20:10:37 »
Ovaj vikend se malo radilo na autu.  :)  :)  :)
Uspija san nabavit set za reparaciju
Karb je potpuno rastavljen i ociscen sa nitrom (naravno ne gumeni djelovi). Dizne su propuhane i sve iznutra lipo ocisceno. Izvana nisam pretjeriva sa glancanjem jer se ovo ionako jako tesko skidalo a bija san vise nego napet da vidim kako ce ovo radit. Nakon  sastavljenja auto je tribalo par verglanja da upali (bez popratnih pojava :). Nakon zagrijavanja postelan je ler gas i smjesa da uredno radi (jos ce ovaj tjedan na eko test pa da se to sve po propisima usteli). U voznji je to drugi auto, brzo reagira na gas, gladje i tise radi i vuce bolje nego prije.
A evo i par slika samog karburatora prije i poslje:
Offline Blacky
« Odgovori #20 : 07 Travnja, 2008, 22:27:40 »
U zadnjih dva miseca se napravilo nekoliko stvari na autu. Nije nesto puno ali lagano ide, onoliko koliko iman vrimena ii mogucnosti  (citaj kuna)  :evil: da utrosim na auto. Dakle krenimo sreda:
Otkazala pumpa goriva, nabavljena nova (Pierburg) valjda me nece izdati nakon cca 15000 km ka i prosla:
Igrom slucaja naisa san na pretinac za vrata, kako suvozaceva vrata to nisu imala ugradnjeno a nasla se i ona lajsnica za vrata od pretinca ispred suvozaca:
Nabaljen prednji desni far (starom je sjenilo skroz bilo potamnilo) i prednja maska (stara je bila rastopljena :shock: na jednom mjestu)
zatim promjenjene spone na balans stangi (kako li se to vec zove?), i sad je puno bolji osjecaj za volanom, auto puno bolje lezi, mala stvar a puno znaci :)
promjenjeni kablovi i stavljeni retorivizori sa E2 linije:
Toliko za sada. Sljedece sta se sprema je Getrag (i mi bi petu brzinu) a moguca i promjena motora na 2.0  :jak:
« Odgovori #21 : 07 Travnja, 2008, 22:58:33 »
pila i pol  :jak: ... imas jos kakvih planova osim zamjene motora i getribe ???
Offline Blacky
« Odgovori #22 : 08 Travnja, 2008, 19:52:05 »
Kako stvari stoje moguce da ce na jedno bojanje. Ovo je jos uvik orginalna boja, lagano je izblidila sto se i ne vidi bas ovako preko slika :(
A dalje samo pomalo sredjivat dotrajale stvari, pozabavit se malo sa nekim detaljima u unutrasnjosti, par sitnica na trapu i to je to. Getrag je vec nabavljen, sad cekam da se malo oporave finacije pa u potragu za kardanom :)
Takodjer  experimentirat ce malo i sa karburatorom. Probat cu upogonit neki dvogrli da vidimo kako to radi na ovom motoru. Ako ne bude nesto uvik se mogu vratit na orginal koji je sada (btw, auto i sa ovim ide jako lipo, 90-100 km/h se nit' ne ositi)...
« Odgovori #23 : 08 Travnja, 2008, 20:29:21 »
traži weber dgv, mislim da se da upasat na tvog, a i moga bi osjetno bolje iæ sa njim. Inaèe svaka èast na autu, ovakav originalni najbolje izgleda!
Sonic
« Odgovori #24 : 23 Lipnja, 2008, 20:47:20 »
pboskovicyu
« Odgovori #25 : 23 Lipnja, 2008, 22:59:50 »
Blacky izvini sto postavljam pitanje koje nema veze sa tvojim autom ali moram da pitam Sonica ovde za cenu Rekorda........... U svakom slucaju zelim i tebi dobru restauraciju.....
pboskovicyu
« Odgovori #26 : 31 Prosinca, 2008, 16:22:33 »
Drustvo kakvo je vase misljenje o Commodoreu C 1982, 2.5S u odlicnom stanju za nekih 700 evrica? Sta znate o tom motoru od 115 konja?
« Odgovori #27 : 01 Siječnja, 2009, 10:33:42 »
..ja znam da je redni sestak,trosi ko sotona a lijen ko krava...
pboskovicyu
« Odgovori #28 : 02 Siječnja, 2009, 00:17:20 »
Da li postoji motor koji bi se ovde lako napakovao, a koji bi bio ekonimicniji i imao bolje performanse?
« Odgovori #29 : 02 Siječnja, 2009, 01:17:45 »
3.0 24V Dual Ram :jak:  :jak:
