Autor Tema: Opel Rekord E 1980 g.  (Posjeta: 21640 )
Offline Blacky
« Odgovori #45 : 04 Kolovoza, 2009, 20:34:24 »
Pa vjerojatno ih ima ali ja nisan do sada nisa, isto tako trazim i sat koji ide do prekidaca na tabli, isto bezuspjesno... nada posljednja umire pa tako valjda ce i ja naic jednom na to  :)
Offline crna ovca
« Odgovori #46 : 04 Kolovoza, 2009, 21:49:06 »
Blacky, mislim da su maglenke odlièno sjele, èak bolje nego sam oèekivao
p.s. auto ti je odlièan, nisam ljubitelj rekorda ali ovaj je stvarno dobar  ;)
« Odgovori #47 : 04 Kolovoza, 2009, 22:17:01 »
3.0-24v..hm.. to je jak motor ali nije previše živahan,ljudi su stavljali u ascone i mante te motore i to nije bilo ni približno ono što su ocekivali,trebalo bi najprije vidjet prijenosne omjere od auta sa takvim motorom i onda nešto slicno napravit na rekordu,ako ne i malo duži omjer,ukratko treba preko prijenosa na kotaèe prijenjeti stvarnu mogucnost tog motora.premda ako je mjenjaè 4-brzine za pocetak bi i dobar 2.4 bio ok,motor radi cuda upravo sa 4-brzine getribom.
Offline Blacky
« Odgovori #48 : 04 Kolovoza, 2009, 22:44:07 »
Da, i ja mislim da su maglenke dobro sjele.
Sto se tice motora, ne ide u nutra sigurno 3.0. Unutra za sada ide 2.0 sa injectionom u kombinaciji sa  getragom 240. Nemam namjeru radit nista extra po ovom autu nego samo napraviti ga ugodnim za voznju. Mislim da je 110ks vise nego dovoljno na ovu karoseriju.
pboskovicyu
« Odgovori #49 : 04 Kolovoza, 2009, 22:48:00 »
Ja bih ga ipak pojacao do nekih 150ks.  Recimo 20XE........ :jak:
Offline Blacky
« Odgovori #50 : 05 Travnja, 2010, 20:14:55 »
Evo par novosti vezano za Opela. Nedavno je radjena glava motora, imali smo izvjesnih problema i nazalost bregasta je nastradala:
Ipak nasli smo drugu (hvala Kile) i sad je sve kao novo :) i Opel slatko nastavlja svoj put.
Takodjer nakon dugo vremena se nasla i jedna tabla sa obrtomjerom i jos ponekom kazaljkom:
Pa je i to sletilo u Opela:
km/h je ostao stari jer ovaj drugi laze i to dobro. Ovom prilikom bi zamolija ako mi netko moze objasniti sta znaci onaj W = (neki broj) na tabli od Opela. Naime na mom satu pise W = 788 a ovaj drugi (i svi ostali koje imam) je W = 694.
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #51 : 05 Travnja, 2010, 20:28:37 »
super mu je sjela nova tabla. kako si spajao obrtajku? ili je imala instalaciju orginal?
RÜSSELSHEIM
Offline Blacky
« Odgovori #52 : 05 Travnja, 2010, 20:37:09 »
Tabla se jednostavno spoji, ustvari isto kao stara jer je raspored pinova na onom 11 polnom konektoru isti za obe table. Osim tog 11 polnog konektora imas jos dvi zice, jedna za rasvjetu (pozicija) i +12V za uru samo sto +12V za sat vise ne spajas nigdi a sa bobine tj kontakta broj 1 na bobini  povuces novu zicu do table i spojis je stopicom na jedan kontakt koji ti je desno od obrtaljke (ustvari je to srednji od ona tri kontakta na obrtomjeru). +12 i masu obrtomjer dobiva sa table vec sam.
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #53 : 05 Travnja, 2010, 20:42:05 »
Citat: Blacky;152352
W - broj okretaja sajle potreban da brojac kilometara prijede 1 kilometar. A u skladu s tim je bazdaren i magnetski mehanizam brzinomjera.
Offline Blacky
« Odgovori #54 : 05 Travnja, 2010, 20:47:29 »
Citat: YeLLOw_1;152360
Hvala :), sad sljedece pitanje. Ako bi htio imat drugi sat onda bi triba prominit pinjon na getribi a sajla moze ostati ista ili se i ona minja? Ako da onda me zanima kako razlikovati pinjon jedan od drugog i da li moze ici neki sa druge opelove getribe ili samo sa ovih od 4 brzine iz rekorda?
Offline Blacky
« Odgovori #55 : 05 Travnja, 2010, 20:51:01 »
Citat: Darjan;152362
je li moguće da san vidia auto prije par subota u vrgorcu?
Naravno da je moguce, ja sam iz Vrgorca i auto je vecinu vremena tamo, otac ga vozi jer je meni to drugi auto a i nemam gdje sa njim u Zagrebu...
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #56 : 05 Travnja, 2010, 20:54:48 »
hvala. jesi rijesio sta s karburatorom? imam ti ja jedan dupli weber koji pase na moju usisnu granu. ne znam dali je tvoja drugacija. jedino sto ima vodeni čok.
RÜSSELSHEIM
Offline Blacky
« Odgovori #57 : 05 Travnja, 2010, 21:20:05 »
Za sada je solex kojeg san reparira jos na njemu i nemam nikakvih problema. Sto se tice karburatora imam nekoliko varajeta koje bi tribalo prigledat a imam i dva kompletna injection-a za rekorda. Weber je uvik zanimljiva opcija naravno, samo o kojem se weberu radi?
« Odgovori #58 : 05 Travnja, 2010, 21:40:24 »
(Image removed from quote.)
Hebote, stvarno je bregasta skroz pojedena.
Pa brega skoro da i nema više.
Kako je to moguće? :mellow:
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #59 : 05 Travnja, 2010, 21:41:26 »
By matijausa, shot with 5700 at 2010-04-05
RÜSSELSHEIM
