Autor Tema: pitanjce uvezi usisne za webere ????  (Posjeta: 2667 )
« : 05 Studenoga, 2008, 23:49:58 »
ajmo znalci .. objasnite tudumu (meni) jel mi jos kaj treba tj dali jos kaj ide uz ovu usisnu granu .. tj dal ide nes izmedju grane i frgica ????
crank
« Odgovori #1 : 05 Studenoga, 2008, 23:51:40 »
ide bakelit ili pertinax,preporucujem 10mm debljinu da ne bi kuhao rizu u akrburatorima :)
« Odgovori #2 : 06 Studenoga, 2008, 00:01:02 »
kaj to plasticni neki dihtung,brtva ???  :o
crank
« Odgovori #3 : 06 Studenoga, 2008, 00:19:59 »
odstojnik od materijala otpornog na toplotu...
« Odgovori #4 : 06 Studenoga, 2008, 00:34:00 »
fala Crank  :)
dj mi jos sam na dva pitanja odgovori .. koji ti je to frgic na slici ?? i jel se zna koji weber je za kolko kubika motora ???  :o  i to bi bilo sve
crank
« Odgovori #5 : 06 Studenoga, 2008, 14:24:41 »
ovo je dellorto 40,moras jettovati ako nije bio na tom motoru
« Odgovori #6 : 06 Studenoga, 2008, 15:43:45 »
Evo ti teme kako pravilno odabrati frgu i postavit ispravan jetting.
http://obi-wan.inside-server.com/~school/forum/viewtopic.php?t=218
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #7 : 11 Studenoga, 2008, 07:52:29 »
Nije ti nužan toliko taj bakelit, no ako je kratka grana poželjno ga je imati, ja imam home made željeznu granu i nema problema sa pregrijavanjem karbiæa.
Zašto izbjegavat pregrijavanje?
    U vožnji neæe biti nikakvih problema, jer samo strujanja zraka i ukapljivanje goriva hladi komplet karb i granu, no ako ganjaš auto te ga jako ugriješ, mogao bi kod slijedeèeg paljenja imati problema...
Što se dogodi?
Gorivo u zagrijanom karbu ispari te je karb "prazan", onosno gorivo je ispod nivoa dovoljnog za njegov optimalni rad, pa zbog toga æeš motari malo duže verglat da pila zapali, no ako staviš el pumpu goriva, možeš samo malo dulje ostavit kontakt da se karbosi napune i to je to...
Preporuèujem Dellorto karbiæe zbog njihove cijene te zbog jednostavnog podešavanja smijese. Naroèito stari model, koji ima metalne štel šarafe vani, tako da nemogu zapeæ u kuèištu kao oni mesingani.....
Naæi èeš ih na starin alfama, zanimljivo je da 1600 i 1800 svi imaju isti set up diza, koji naravno iz male preinake paše na ostale motore u istoj kubikaži, no obavezno vodi raèuna da su podešeni da rade sa airboxom i filterom.
Ono što ne piše na onim Jetting postavkama, je to da su za tunirane mašine, te da uz za filtere sa brzim protokom zraka (sprint filtere) manje više to je to i šljaka, no ako uzmeš karb sa Alfe, vidit èeš da to nema veze sa dizama postavljenim u karbu, naime oni u alfi su gledali i na ekonomiènost a ne samo na power performanse kako to gleda Dave Andrews koji je napisao onaj tekst o krabovima i dizama, postoji još i njegov Jetting kalkulator u kojem je naveo i podatke o jettingu za svakodnevnu upotrebu vozila... :bye:
KEMI?AR
« Odgovori #8 : 11 Studenoga, 2008, 08:32:15 »
Bakelit je poželjan naroèito ako su usisna i ispušna grana na istoj strani.
Èak je poželjno stavit i heat shieldove na donji dio frgi da odbija toplinu ispušne grane.
Prije svega grijanje frgi nije baš zdravo za brtve i gumice, ako ništa drugo.
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #9 : 11 Studenoga, 2008, 08:42:06 »
Da da, u pravu si ovo za ne crosflow glave, odnosno glave koje imaju usis i ispuh s iste strane!
KEMI?AR
« Odgovori #10 : 11 Studenoga, 2008, 13:25:49 »
fala Marac_kc i Kile ... dobro je tak nesto znat za ubuduce  ;)
@ Kile ... popusil sam u onoj aukciji .. lik me u zadnje dvije sec aukcije dal 0.50 funti vise .... imal sam takav predosjecaj .. kaj got ocu da valja ne dobim  :(  :(  >:(  i to jos Finac neki .. videl sam da je uzimal vec dosta djelova za Chrylsera ... on bu mi konkurencija  :evil:
« Odgovori #11 : 11 Studenoga, 2008, 13:27:36 »
Proèitaj u temi o ebayu (potraži je) moju fintu kako osvojit nešto u zadnjim sekundama.
Pali u veèini sluèajeva.
« Odgovori #12 : 11 Studenoga, 2008, 13:44:25 »
tnx ... uskoro cu probat tu foru ;)
