Autor Tema: Lancia delta HF integrale turbo 16v  (Posjeta: 192561 )
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #120 : 05 Srpnja, 2009, 10:18:17 »
Citat:
Uglavnom, zbog tih ulicnih trkaca( ne bas samo zbog njih) sam nabavio( uvezao iz Njemacke, nakon sredjivanja i frizure kod Goranninija- citaj Goran) Lanciu Deltu Integrale. Kad me ti ulicni trkaci pitaju, kakav je to auto, ja odgovorim:" Ruski. Lada" Odu oni i sve vrte glavom. Sigurno kontaju, kako to ruska Lada brza od Skylinea , ili Honde.
@Branko,cujem da Goranini rastura u Njemackoj i da je bog za Lance i Fijate.Ima li jos,kao suvenir,svog X1/9?
Za Gogu, Gorana-Goranninija. Zivi pored Dizeldorfa, ozenjen i ima sina Karla. Boze, zasto li dade sinu ime Karlo. Naravno, to je nama Abartasima potpuno jasno. On kaze da ima nekog druga,ili rodjaka sa tim imenom. Aha! To moze ........
Gogo bas rastura. Ima posla preko glave. Dolaze nasi i Svabe. Gogo posao uradi savrseno, posteno i nije jeftin. Ceka se mjesecima. Pa dobro, ne cekamo bas svi. Moju Lanciu je uradio u rekordnom roku, odvezao je do Roterdama i poslao u Vankuver. Kompletna transakcija je bila super. Sada radi Djidjinu Lanciu. Stavlja se GT turbina, 518 injektori, Pauterovi klipovi i klipnjace i jos trista cuda. Trebala bi imati izmedju 400 i 450 konja. Lancia za mjesec, dva dolazi u vankuver. Na zalost, bice brza od moje. Momcima koji se trkaju Lanciama u BiH bi preporucio da odvezu aute do Goge. Jeste poskupo, ali se isplati svakog ulozenog Eura.
Kad sam kod Goge, da pomenem i naseg trceg ahbaba. Zelko Soldo. Eno ga sada u Belgiji. Prije desetak dana je dobio cerku( nek je ziva i zdrava) Anu. Sreca pa je zensko. Jos jedan muski Soldo bi bilo previse za nasu trkacu raju. Znam sta ce te reci. I ti Branko imas cerku. Tako je i presretan sam. Nema ambicija za automotor sport. Juhuuu!
Zaboravio sam odgovoriti Zlaji Banu za Goginog X1/9. U garazi je. Na njemu je najmanje jedan prst prasine. Namjerava da ubaci motor od Lancie Integrale, ali kad uhvati vremena. Gogo kaze:" Bice to za jedno 10 svjetlosnih godina"
Pozdrav Branko Turic
Ne trebas mi pricati o odrzavanju, svjestan sam ja toga i sam imam u garazi auto koji se jednostavno ne smije voziti bez zaista superiornog odrzavanja i rezervi para. ako ti ime Goranini nista ne znaci, raspitaj se malo kod starijih sarajevskih "trkaca", pa ce te uputiti ko je on i sta je vozao sve prije rata. E taj covjek je i dan danas u njemackoj jedan od najcjenjenijih strucnjaka za integralke, koji odrzava te aute, kao sto sam ranije rekao, koji su na trzistu po 15-20 hiljada auta, u besprijekornom stanju, s minimalnom kilometrazom, pravi kolekcionarski primjerci... pa svejedno ti auti nisu imuni na takve probleme..
 :D
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #121 : 05 Srpnja, 2009, 10:19:10 »
Citat:
Kad se napravi mjesta pod haubom onda teoretski stane i V6 motor od Alfe 164. Ali da rije... Read Morešimo u startu jednu stvar. 5 cilindarski turbo motor nije izuzetak nekvalitete. Ne valja ni jedan od dosad spomenutih motora dok se u njih ne stavi sve ovo sa slike. A tad takav motor košta do 10000 e i zaista je onakav kakav ljudi misle da bi trebao biti svaki koji je u tom autu. No na žalost originalni motori su teška prevara i napravila su od tog auta pojam nekvalitetnog i nepouzdanog automobila. Usput nema lijepšeg zvuka od 16v turbo motora napravljenog kako treba i sa 2 bara tlaka u usisnoj grani. 5 cilindarski motor zvuèi kao Audi i ja ga osobno ne volim ni vidjeti ni èuti. Pozdrav.
« Odgovori #122 : 05 Srpnja, 2009, 15:15:33 »
Steta za X1/9.
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #123 : 06 Srpnja, 2009, 01:31:00 »
zbog onog èeliènog dihtunga glave(iz australije a ne iz austrije) koji je deblji od originalnog smanit æe se kompresija
onda æe tlak turba bit veæi,1.3 ili 1.4bar pa æe bit 300ks na kolima,na radilici oko 350ks
kaže ništa strašno i da æu se naviknit brzo  :haha:
stanjene i kaljene bregaste,kaljena radilica itd
air/fuel izgleda prejebeno,EGT isto na kazaljku u istom stilu.oduševljen sam  :D
Raketen Bruno
« Odgovori #124 : 06 Srpnja, 2009, 11:13:37 »
Ova slika motora crvene Lancie...Goran iz Sarajeva èini mi se!
Griješim li?
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #125 : 06 Srpnja, 2009, 13:50:36 »
ne griješiš,bio je kod mene prošlo ljeto  :)
on i Gorannini su stari prijatelji
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #126 : 06 Srpnja, 2009, 13:54:44 »
pocrnile okaljene bregaste
Offline Darko
  • Postova: 83
« Odgovori #127 : 06 Srpnja, 2009, 17:04:44 »
Pase li ijedna na kadeta c  1.2 s. :D  :D  :haha:
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #128 : 06 Srpnja, 2009, 21:53:06 »
a ne vjerujem da baš paše na šaraf :haha:
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #129 : 06 Srpnja, 2009, 21:54:27 »
Citat: a112
Steta za X1/9.
nije šteta,sve æe se to uredit  :)
« Odgovori #130 : 06 Srpnja, 2009, 22:00:12 »
Upravo to je i steta sto ce ga "uredit" s tim motorom.
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #131 : 06 Srpnja, 2009, 22:03:02 »
ma znam što si mislio,zezam malo :D
evo stavit æu sliku tog njegovog,samo da naðem
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #132 : 06 Srpnja, 2009, 22:08:33 »
a jebga,on ne pazi previše,ima ih,može uvijek i originalni motor vratiti itd
ako uopæe stavi taj motor od lancie. i fiat je u voznom stanju,sasvim ok i s originalnim motorom
« Odgovori #133 : 06 Srpnja, 2009, 23:56:50 »
Tu treba neki SOHC pošteni uvalit,onda æe to bit to.
Ili ako ima para,dallara glavu.
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #134 : 09 Srpnja, 2009, 11:13:04 »
tri kilera ulja u Goranninia,serijski i dva ritmo abarth
9 litara i nešto ulja mu stane u motor
keramicki sloj za termoizolaciju,bijele ispušne su zakon  :D
bude skroz bijela èim se prvi put zagrije i izgori s nje sva masnoæa
