Autor Tema: Lancia delta HF integrale turbo 16v  (Posjeta: 192477 )
Offline piramida
  • Postova: 54
« Odgovori #90 : 20 Travnja, 2009, 19:26:33 »
svaka èast auto super izgleda
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #91 : 20 Travnja, 2009, 20:06:29 »
bit æe super,papat æe ovo sve serijske impreze,bmweove i sliène
plasièna hauba(a da se ne vidi da je plastièna) i lagani visoki sicevi æe bit final touch
stara pila za svaki dan :)
vrba
« Odgovori #92 : 21 Travnja, 2009, 01:22:42 »
jao napaljuješ me sve više i više,obožavam integralku,a vidim da æe ovo bit stroj i po ;)  :agressive:
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #93 : 21 Travnja, 2009, 12:05:29 »
još malo više od dva mjeseca. jedva èekam da doðe :)
Offline Spoky
  • Postova: 1100
« Odgovori #94 : 21 Travnja, 2009, 13:38:59 »
Kolka je debljina ovog Daynamita???
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #95 : 21 Travnja, 2009, 13:59:34 »
1.7mm
ovdje su tehnièki podaci i cijene. klikni dynamat pa xtreme
http://www.kr-electronic.hr/proizvodi.php
Offline Noukz
  • Postova: 191
    • http://www.sajsiga.ba
« Odgovori #96 : 21 Travnja, 2009, 14:28:47 »
Ej Tihomire, kad integralka stigne napokon, ne budes li stavljao snimaka i snimaka visoke rezolucije... donji si! 8) haahaha :ghh:  :haha:
Samo gazi druze!  :jak:
Ložim se na trule Opele, a vozim truHlog stojadina.ba
Offline Lancia
  • Postova: 14
« Odgovori #97 : 21 Travnja, 2009, 23:23:14 »
Citat: Tihomir
-Ha..Ha, zakon stari, samo naprijed......!
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #98 : 21 Travnja, 2009, 23:36:17 »
bit æe slika i filmova,nemaj brige :)
a za dihtung sam krivo rekao,300eura košta,opet preskupo jer za te novce dobijem i dihtung grupeA i vijke glave M12
al nema veze,nije me ni pitao oæu il neæu nego odmah rekao da æe ga stavit,pa neka ga stavi :haha:
dihtung je uvijek slaba karika a ovaj dihtung je nešto najnovije,5 slojeva èelika i podnosi višesatne torture autobanom na 2bara :jak:
nema šanse da ga moj motor uništi :haha:
fala Lancia,pokazat æemo im svima koji nalete :dance:  :bye:
ŠORE
« Odgovori #99 : 05 Svibnja, 2009, 19:37:57 »
PITANJE meštre
Možeš li mi ustupiti kontakt toga tunera u Njemaèkoj?
I koju lamelu odnosno set misliš staviti na nju
PUNO HVALA
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #100 : 05 Svibnja, 2009, 20:17:32 »
ipak je ovo otvoreni forum pa sam ti poslao njegov broj mobitela na pm  :)
sliku lamele za mene imaš stranicu prije a mislim da æe mi korpa ostat serijska,nisam siguran a ni ne ispitujem ga puno i imam potpuno povjerenje u njega,pogotovo što mi daje doživotnu garanciju na motor dok servisiram po njegovim uputama :)
ima u ponudi i keramièko metalne kuplunge sa jednom ili dvije lamele ako ti treba nešto jaèe :agressive:
hrvatima radi jeftinije,njemcima i strancima rad naplati puno skuplje :haha:
inaèe evo što govore za Goranninia na jednoj njemaèkoj stranici,preveo je google prevoditelj pa je malo zbrkano
Goran je, koliko znam, jugoslavenski integrali screwdrivers je stvarno nevjerojatno stvari izgraðena.
Die Qualität seiner Arbeiten hat mehr als einen Fachmann zu völlig ungläubigen Staunen veranlasst.
Kvalitetu njegova rada ima više od jednog struènjak za potpuno bezvjeran izaziva èuðenje.
Die von ihm selbst verfassten Lobpreisungen seiner fast fertigen, fast laufenden, fast mit TÜV versehenden, Elaborate, die solche bescheidenen Dinge wie den stärksten Tipo der Welt beinhalten, beeindrucken nicht nur interessierte Laien.
The napisati svoju hvalu njegovu kraju, gotovo izvodi, gotovo sa TÜV nadzora, Razraditi, takve stvari kao ponizni najjaèih u svijetu Tipo impresionirati ukljuèuju ne samo zainteresirani laik.
So werden Nockenwellen trenjägerfest spezial gehärtet, Speesard Dichtungen und amerikanische Kolben mit den tollsten Namen eingebaut. Stoga, posebnu camshafts trenjägerfest otvrdlo Speesard peèata i pistons s amerièkim zgodnih ime opremljena. Leider fallen mir die anderen Details nicht mehr ein, aber ich konnte zeitweise vor Tränen den Bildschirm nicht mehr lesen. Nažalost ne bih druge više detalja, ali sam bio u moguænosti to suza puta prije nego se na zaslonu ne proèitate. Bereits verbal reinste Poesie. Veæ verbalno najèišæa poezije.
Das alles bringt dann bei moderaten Ladedrücken von 2 bar, ohne Probleme, sicher weit über 400 PS... To sve dovodi ga u umjerenim Ladedrücken od 2 bara, bez ikakvih problema, sigurno i preko 400 ks ... [/b]hält aber sicher noch viel mehr aus, wie er glaubwürdig verspricht. ali sigurno vrijedi mnogo više, kao što je obeæano vjerodostojni. Der geneigte Betrachter kann sich sicher selber vorstellen, was erst bei 2,5 bar alles eindrucksvolles passieren würde! The zakrivljen gledatelja svakako može zamisliti sebe, što sa samo 2.5 bar æe se dogoditi sve što je impresivna!
Ein blauer EVO und besagter Tipo sind immer mal wieder bei eBay zu bestaunen. Plavu i reèe Tipo EVO povremeno na eBay, previše. Leider zu Preisen, die selbst Bill Gates als heftig bezeichnen würde. Nažalost, na cijene koje su èak i Bill Gates bi se opisati kao ljuto.
Da ich seine mechanischen Wunderwerke zerlegt betrachten durfte, bin ich über die ungewöhnliche Qualität seiner Arbeiten und sein mechanisches Geschick einigermaßen genau informiert. Buduæi da sam ja njegova mehanièka marvels mogao biti demontiran, ja sam na neobiènim kvalitetu njegova rada i njegova mehanièka umijeæa razumno precizne informacije.
Zusammen fassend kann man sagen, das Goranini Tuning schlicht und ergreifend eine Klasse für sich darstellt, die bisher kein anderer auch nur annähernd erreicht hat.
Za sažeti je Goranini Tuning je jednostavno u klasi sama po sebi, do sada nitko nigdje drugdje u neposrednoj blizini postignut. Er ist dort schlicht und einfach konkurenzlos. On je tamo jednostavno konkurenzlos.
Offline .:[ThugSoul]:.
  • Postova: 337
    • http://www.auto-info.hr
l
« Odgovori #101 : 05 Svibnja, 2009, 20:54:31 »
Nisam primjetio da je netko pitao... pa cu ja...
Koliko Goraninniev rad + dijelovi ispada novèiæa? Vjerojatno radi kaj ti srce zaželi, ali evo koliko bi to bilo konkretno u tvom sluèaju, ako nije tajna?
BTW. Svaka cast na pili, odabiru boje, naèinu tjuniranja itd itd... same pohvale...
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #102 : 05 Svibnja, 2009, 21:33:12 »
nije tajna,ja sam odluèio za sve izbrojit ne više od 5000eura
za te novce bi trebao imat novi nabrijan motor,novu getribu s kratkim hodom,nove diferencijale s kratkim srednjim dif,kompletan novi ovjes,limarski ojaèan motorni prostor i još x sitnica
neke stare dijelove æe u cijenu uzet sebi itd. ispušna grana mi je najskuplja ali isto je želim stavit zbog boljeg odvoðenja topline iz cilindara.
vidit æu kako æe se stvari razvijat i hoæu li nešto morati izbacivat iz spiska koji sam mu poslao :D  a spisak je ogroman :haha:
evo par slika Goranninijevih motora
svi konji su izmjereni na kolima a ne na radilici i svi motori voze bez greške,ni jedna reklamacija :evil:
ovo je iz njegove 396ks i 450Nm
cca 250ks,nije mjereno
izmjereno 441ks i 465Nm
za ove ne znam koliko ks
za ovakvu kombinaciju boja sam se ja odluèio,bolje nego sve u crveno kako sam prije mislio :)
Offline mate
  • Postova: 172
    • http://www.quartermile.ws
s
« Odgovori #103 : 05 Svibnja, 2009, 21:39:10 »
ja bi bio zadovoljan samo kad bi ovakvo deklo imao trenutno  :D ,oæe li ti je on dovest ili ?
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #104 : 05 Svibnja, 2009, 21:50:15 »
ovo je moja prva 8v integralka,slikano oko 2000godine
a ovo je Gorannini slikao instrument tablu od 8v integralke koju je uredio.
za vrijeme razrade motora,vidi se da turbo ne puni full boost(kazaljka je jedva prešla pola) a naranèasta lampica svijetli i ta lampica pokazuje da je to full boost,da je gas skroz pritisnut.
znam jer sam imao istu ovakvu staru instrument tablu u prvoj lanci.
tu se vidi potencijal na cca 5000rpm. možete zamislit kad se u crveno zavrti kao što svi njegovi motori vrte. vrijedi doktor Gorannini svakog eura!!
Mate to i je najljepše od svega,dovesti æe mi je ispred kuænog praga :D
i onda æu se kupat s njim,prièat o lanciama i pokušavat uništit ovu svoju,ako šta crkne da je odmah vozi u njemaèku :haha:
