Autor Tema: Lancia delta HF integrale turbo 16v  (Posjeta: 192476 )
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #75 : 14 Ožujka, 2009, 21:37:03 »
hvala svima :)
hoæu,pohvalit æu se èim doðe u njemaèku a i stavljat zanimljive slike koje dobijem tijekom radova
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #76 : 24 Ožujka, 2009, 17:05:37 »
sinoæ je lancia došla kod Goranninia :D ,danima je èekala u Krapini da se skupi dovoljno auta za prijevoz
neke stvari sam prije bio krivo razumio,uglavnom prerade ovako nekako izgledaju:
-usisna grana od fiata tipo 16v i sportska ispušna grana
-usisna bregasta od tipa16v a usisna bregasta od turbo motora ide na mjesto ispušne (okaljene,pojaèane tvrdoæe s 40 na 65-70 rockwella)
-pritisak benzina poèinje od 3bara do 5.5bara na punom gasu
-eprom s vremenom ubrizgavanja 22 do 25 m/s
-ulazna temperatura zraka ispod 40stupnjeva C s originalnim intercoolerom itd
uz sve ostalo to æe na radilici bit s serijskih 196ks na oko 330ks
ili na kolima cca280ks i preko 400Nm  :dance:
snimit æe mi i film tog mjerenja snage na valjcima i dobit æu ispis snage i momenta
a na trap æe stavit pojaèane slikonske silene za koje kaže da im nema smrti :jak:
DMGforLife
« Odgovori #77 : 27 Ožujka, 2009, 09:26:07 »
Nisam do sada baš puno njuškao po temama, ali vidjeh naslov ove....
Iako sam freak za sasvim drugi tip auta, integralka mi je oduvijek bila nekaj posebno....
Još dok sam u Dubravi gledao susjeda kako se špancira u njoj.....
Svaka èast, prijatelju.Auto je strava, avjerujem da tak i ide.
 :jak:  :jak:
 :bye:
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #78 : 02 Travnja, 2009, 00:31:19 »
hvala DMG  :)
evo malo novosti
stavit æe mi Gorannini elektronski regulator pritiska benzina i manometar skupa s air/fuel instrumentom,kaže da mu to masovno naruèuju vlasnici integralki
regulacija je kao za vrtit stanice na starom radiu,pola kruga 0.25bar,cijeli krug 0.5bar itd,isto to on ima u svojoj žutoj lancii
kad vozim lagano onda i smanjim pritisak benzina na 2.5bar ili možda i manje i onda puno manje troši
objasnit æe mi cijeli sistem vožnje s tim kad doðe a toène brojeve potrošnje æu reæi kad je testiram  :D ako uopæe budem mogao vozit s smanjenim pritiskom  :haha:
eprom sve to podržava a evo i jedna lancia s tim regulatorima
http://forum.sccbc.net/YaBB.pl?board=for_sale;action=display;num=1139895519
ovjes smo dogovorili,eibach opruge kakve su ugraðivane na Evo2 final edition,auto æe bit niže oko 4cm
a moje amortizere æe trnušek skratit i podesit na originalnu tvrdoæu.
s jaèim silenima i kad njegov èovjek uredi trap moæi æe se itekako jurcat jer je ova kombinacija i eibach opruge prava stvar,rekao mi je da koni za jurcat ne valja ništa
igor
« Odgovori #79 : 02 Travnja, 2009, 10:01:05 »
da....bit æe to prava zvijer....eibach je br. 1.....ovo sa regulacijom snage je jako pametna stvar......to i mene èeka na cosworthu.....jer mi ovako troši 20-25 litara......
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #80 : 02 Travnja, 2009, 13:26:04 »
meni prije nije mogla ispod 12l,Gorannini kaže da je to 2litre više nego što treba. oèekujem od 9 do 13l,ovisno o naèinu vožnje. stalna vožnja punim gasom æe bit više ali to nemam gdje ni vozit osim na autoputu
tvornica kaže da je min potrošnja 7.5litara pri 120km/h ali mislim da je to nemoguæe,nije mi jasno odakle im taj broj
ima i još samo ja to zaboravim nabrojit  :)
kutija grijanja æe bit manja i lakša(fiat croma ili ww polo koja je još bolja) a kraj nje stane i akumulator jer s originalnom kutijom nema mjesta za dužu usisnu granu
duža usisna grana donosi više Nm u malim okretajima itd,kaže da je originalna usisna grana kao u opel ascone iz 70ih godina,sve su to nijanse al meni i je najbitnije više Nm u malim okretajima  :jak:
s originalnom usisnom ne može ni premjestit razvodnik paljenja dalje od topline ispušne grane
a zakljuèio sam da bi mi i kiša kroz rešetke padala po kablovima jer neæu imat tapet ispod haube(neke lancie su se zapalile zbog tog tapeta) pa bolje da ga premjesti
razmišljam i o pokazivaèu temperature ispušnih plinova(ispred turba),mislim da je to isto dobar pokazatelj stanja motora,pogotovo s ovom štelom goriva
digitalni,mislim da je do 1200stupnjevaC jer dok skoèi temperatura ulja veæ je kasno
ma bit æe zvijer,u to nema sumnje :D
Offline Noukz
  • Postova: 191
    • http://www.sajsiga.ba
« Odgovori #81 : 03 Travnja, 2009, 00:06:52 »
Uuuuu kako volim citat o nekom projektu gdje se ne spominju farbe, felge, cajgeri, naljepnice i retrovizori... Obozavam tvoju Deltu! Sreca pa sam daleko inace bi ostao bez njeeeee!
:ghh:
Ložim se na trule Opele, a vozim truHlog stojadina.ba
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #82 : 04 Travnja, 2009, 21:45:52 »
:haha:
od te vrste tuninga zanima me samo zvuk pop off ventila ali to je cijela nauka za dobit kako treba,veæini samo kihne.
crijevo od usisne grane do ventila(što dovodi vakum u njega) bi trebalo potrefit toèno odreðenog volumena pa da prava kolièina zraka zadrži klip u ventilu da bi se stvorio efekt pištanja.
vrištanja onog  :agressive:  isprekidanog zvuka
otvori li se klip prebrzo onda samo puhne kao lokomotiva >:(
ne mogu sad naæi bolji klip ali taj ventil je koliko toliko po mom ukusu radio jedne godine u franza novaka. a i pailera nekad potrefi dobar zvuk ventila
http://www.youtube.com/watch?v=ISTf9bfw0_M&feature=related
inaèe nema što nisam radio od tokarenih klipnih do ventila s membranom.
trenutno je na lanci regulator od kuæne plinske boce s membranom,smijat æe se Gorannini kad ga vidi  :D
a sad æe on stavit neki kvalitetni od 100tinjak eura pa ako me pogodi zvuk bio bi presretan  :D
inaèe felge idu u bijelo a možda èak i stavim koju diskretnu naljepnicu ali sumnjam :haha:
pisat æe samo "Elaborazione GORANNINI Motori" i to je to 8)
i jako teško æu ostat bez nje,zaštita je prejebena :)
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #83 : 08 Travnja, 2009, 21:30:09 »
dobio sam knjigu "The story of a champion",da imam što èitat dok mi doðe lancia
200tinjak stranica èistog seksa,od 4wd do limitiranih serija,prototipa itd
svi opisi serijskih i wrc modela,sve pobjede,sve sve :)
DMGforLife
« Odgovori #84 : 09 Travnja, 2009, 08:57:13 »
Kako taj auto jebeno izgleda :jak:  :jak:  :jak:
Strava, svaka èast i na tvom ureðivanju i na zvijeri opæenito...
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #85 : 10 Travnja, 2009, 13:08:10 »
evo još malo :)
genscher
« Odgovori #86 : 10 Travnja, 2009, 13:21:32 »
Inaèe je za mene samo Mercedes auto, al ovaj auto mi se od malih nogu uvijek sviðao.Nešto prejebeno, takve više ne rade, a mislim da kad bi na crtustao sa nekim novim kupeom od 300-400 konja da bi ga ponizio i to dobro.
Predivan auto, samo pumpaj informacije šta se dogaðai naravno, slike kad doðe.
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #87 : 20 Travnja, 2009, 18:33:09 »
metalni dihtung glave za mene. "samo" 350 eura :shock:
lamela za mene :)
evo kako to u doktora izgleda(nije moj motor)
i mali dijelovi u ponudi  :evil:
JE titanske klipnjaèe, SUPERSPRINT grana, JE kovani klipovi, kaljene bregaste osovine, BREMBO èeljust, podešavajuèa remenica, trkaèa lamela, POP OFF ventil, MAP senzor
intercooler IVECO, kratki dif, vijci glave M12
Offline MultiZD
  • Postova: 81
« Odgovori #88 : 20 Travnja, 2009, 18:39:40 »
Savrsenstvo. :-o
---11---
Offline CALY
« Odgovori #89 : 20 Travnja, 2009, 18:53:42 »
Odlièno !
