Autor Tema: Problem sa duplacima  (Posjeta: 6804 )
Offline weky
  • Postova: 77
« Odgovori #15 : 17 Veljače, 2009, 13:15:25 »
Kile HVALA ti stvarno si mi puno pomogao i drago mi je da ima ljudi koji su spremni pomoci. :piva:
Ovaj forum je prva liga u odnosu na druge :bravo:
Pozdrav
ford
« Odgovori #16 : 23 Veljače, 2009, 12:31:54 »
Ja æu ti reæi gdje je greška...moraš voziti drugi auto, dupli frgazeri funkcioniraju samo na pravim mašinama ova tvoja je tak... i još prednji pogon k tome jednostavno neide... :haha:
Al da ti vec nekaj pomognem probaj smanjiti kolièinu goriva u èašici tako da malo pomakneš lim na plovku koji pritišèe iglicu... Manje goriva u èašici uz isti vakum daje siromašniju smjesu i obrnutu proaj :D
« Odgovori #17 : 23 Veljače, 2009, 12:56:16 »
Moja preporuka je da ne diraš plovak.
Plovak se podešava iskljuèivo prema emulzionoj cjevèici.
Taj dio prièe s plovkom je bitan tek kad krene gorivo iz glavnog kruga. cca 2800-3000 rpm pa na više.
Njegov problem je u progresivnom krugu, koji kontrolira ler diza, buduæi simptomi poèinju veæ na 2000 rpm-a, a tu još glavna diza nema ulogu.
Offline marin
  • Postova: 829
« Odgovori #18 : 23 Veljače, 2009, 13:19:37 »
ja mislin isto da plovak zafrkaje kad su malo veci diri u pitranju priko 3000
POCETAK JE TEZAK ,A KRAJ JOS TEZI
ford
« Odgovori #19 : 23 Veljače, 2009, 13:34:37 »
Ja još uvijek mislim da je plovak u pitanju, no ako nije postoji jedna druga stvar, a to je jednostavno dotrajalost frgazera benzin i vrijeme napravi svoje, ja sam imal takav proplem na duplom frgazeru na Fordu, probal sam svšta, od promjene dizni, membrani, plovka, brtvi pa èak i usisne grane...svega kaj se da promjeniti i opet isto... Stavio sam drugi frgazer i sve ko novo. Frgazeri se mijenjaju nakon odreðenog broja prijeðenih kilometri.
Offline weky
  • Postova: 77
« Odgovori #20 : 23 Veljače, 2009, 13:38:41 »
Problem sam maximalno smanjio ispravnim podesavanjem lera jer je leptir bio iza progresivni rupica i dodavanjem zraka na bypas vijcima.
Mislim dosta je bolje ali nije to to cekam nove dizne pa cemo vidjeti sta ce biti.
Pozdrav
« Odgovori #21 : 23 Veljače, 2009, 13:43:39 »
Uh, normalno je onda da si imao rupu, ako su leptiri bili toliko otvoreni.
Kakvi su sad simptomi i na kojim okretajima?
Pretpostavljam isti, samo što poènu malo kasnije. Cca na 2500 rpm-a.
Offline weky
  • Postova: 77
« Odgovori #22 : 23 Veljače, 2009, 18:57:12 »
Da isti simptomi koji su manje izrazeni u prvoj i drugoj ali recimo vozim ga u 4 na 2000 i uprem gas pocinje se odmah gusiti do 3000 i onda ide ali nije to ono glatko nego sa nekim trokiranjem nisam vise pametan dok u prvoj i drugoj a i trecoj to neprimjetim .Da napomenem prije sam vozio na cokovima 32 i isto sam imao prelaz ali je bio daleko manje izrazen a u vecim obrtajima nije bilo problema u bilo kojoj brzini.
Nakon sto sam odradio motror nabacio sam cokove 36 koji idu po proracunu na ovaj motor.
Pozdrav
« Odgovori #23 : 23 Veljače, 2009, 19:13:22 »
Vrati 32 za probu.
Bit æe sigurno bolje, al æeš izgubiti nešto snage na visokim okretajima i neæeš ga moæi toliko razvrtit.
Nisam uopæe razmišljao o venturijima.
Manji venturij znaæi više elastiènosti na nižim, ali manje krajnje snage na visokim okretajima.
36-ice su za motore od barem 150ks i više.
Ima li tvoj toliko?
Offline weky
  • Postova: 77
« Odgovori #24 : 23 Veljače, 2009, 20:01:16 »
nemogu vratiti posto ih nemam ja sam ih prosirio na 36 a motor ima 276 bregaste i odradjenu glavu sa kompresiom 13,2 trebao bi da ima vise od toga.
Cekam od jednoga frenda sa golf1.info foruma da mi posalje svoj setup karbova i on ima 2.0 sa 40 dcoe i 276 bregaste.
Pozdrav
Offline weky
  • Postova: 77
« Odgovori #25 : 01 Ožujka, 2009, 14:08:49 »
Zbog obaveza na poslu nema se kada zabavljati sa autom ali sam juce za probu da vidim tocno sta se desava na karbovima skinuo haubu i malo se vozio.Zvuk je nevjerovatan a auto ide dosta bolje kad nema haube i ima dotok hladnog zraka.
Na leru u turazi oni bace dio smjese vani a u voznji sam primjetio ustvari kad mi pocmu problemi dolazi do pucanja u trubicama.
Prije kad mi nije bilo dovoljno smjese pucao je na auspuh.
Sad tek nisam siguran ni u sto mozda ima veliko predpaljenje.Na mjerenju ima 37 stupnjeva prije gmt na 3500-7200 ali mozda nije dobro mjereno ili .........
Pozdrav
« Odgovori #26 : 01 Ožujka, 2009, 15:56:15 »
Nemoj me držat za rijeè, ali mislim da je na visokim turama max 32 stupnja što smije biti.
Na leru treba ovisno o bregastoj biti cca 10-14 stupnjeva predpaljenje.
Pljuvanje na trubice je ili znak presiromašne smjese ili preveliki kut predpaljenja.
AntonioVW
« Odgovori #27 : 19 Ožujka, 2009, 20:02:43 »
da ne otvaram novu temu pisat èu ovdje u koleginoj, nisu weberi al ok.Zanima me koliko se stežu ovi šrafi? Reparirao sam svoje dellorto i samo mi je još to problem..Hvala
Offline weky
  • Postova: 77
« Odgovori #28 : 28 Ožujka, 2009, 18:59:00 »
......jos uvjek sam na pocetku novost je da sam skinuo komp od paljenja i fixirao paljenje na 14 stupnjeva i gle cuda nikakve razlike  :shock:  sve potpuno isto onda skinem poklopce od karbova i premjerim nivo te smanjim nivo goriva u posudi pa test i opet isto :shock:  :shock: vratim na normalno pa mislim aj da dignem nivo ali corak opet isto :noidea:
sad mi se vec radjaju neke nove ideje maca od 3kg...
Pozdrav
« Odgovori #29 : 28 Ožujka, 2009, 19:01:54 »
Sve što si naveo nije ni trebalo riješiti problem koji imaš na srednjim okretajima.
