Autor Tema: Problem sa duplacima  (Posjeta: 6802 )
Offline weky
  • Postova: 77
« : 12 Veljače, 2009, 20:06:27 »
Pozdrav
Nadam se da ce mi neko moci pomoci na ovom forumu posto dosta ekipe vozi na duple karbove.
Ja imam dva dupla webera 40DCOE na golfu1 9A blok KR glava (2000ccm) i setup u karbovima
choke -36
mainjets -145
emulsion tubes -F68
air correctors -190
idle jets -55F17
pump jets -35
aux venturis -4.5
i imam problem u prelazu sa ler dizni na glavnu koji je izrazen od 2000-4000 obrtaja u vidu gusenja i trokiranja koje prestaje kad obrtaji predju 4000.Motor bez problema vrti do 7700 ali sam ga limitirao elektronikom od KR-a na 7200.
Paljenje sam provjeravao i sve je mjenjano od svjecica,kablova,bobine ,razvodnika,kompa ali je stanje isto.
Karbovi su sinhronizirani,smjesa je ok a svjecice su tamnosmedje boje.
Zanima me dali je ko imao ovakvi problema i kako ih rjesiti jer nisam bas nasao rjesenje citajuci po forumima.
              HVALA
Pozdrav
Offline kizo
  • Postova: 947
« Odgovori #1 : 12 Veljače, 2009, 20:32:06 »
mozda koji vakum
Offline marin
  • Postova: 829
« Odgovori #2 : 12 Veljače, 2009, 21:27:31 »
da nije plovak problem ,mozda malo zapinje pa mu zatvori benzin pa trokira akad das gasa onda prode pa je dobro
neznan samo dajen prjedlog da vidis i to :shock:
POCETAK JE TEZAK ,A KRAJ JOS TEZI
« Odgovori #3 : 13 Veljače, 2009, 09:15:10 »
Prvo provjeri dali su leptiri dok je auto u leru u ispravnom položaju.
Moraju biti podešeni tako da su tik iznad prve progresivne rupice (prva slika).
Mislim da ovo nema veze s tvojim problemom, ali je izuzetno bitno za ispravan rad ovih fergazera.
Ako su prešli prvu rupicu onda je ler podešen pogrešno (jer ti veæ vuæe gorivo iz progresivnog kruga) i kasnije imaš rupu u onom trenutku kad prelazi iz progresije na glavnu dizu.
To je onaj tren kad su sve progresivne rupice otvorene, a još uvijek nema dovoljno vakuuma da vuæe iz glavne dize.
Provjeri još jednom F oznaku na ler dizi, jer koliko sam upuèen nema ler dize sa F17 oznakom.
Bilo kako bilo, vjerojatno imaš prebogatu smjesu u trenutku prelaska iz progresije u glavni krug i zato ti auto trokira.
Posumnjao bi u premali aux venturi, pa se prerano stvori vakum koji povuæe iz glavne dize, no 4,5 je za ovaj motor dobar odabir.
Preostaje nam ler diza.
Moj prijedlog ti je ler diza 50F8 ili 50F9, ili 55 ali sa više zraka da osiromašiš smjesu. Ovo je dio s kojim se moraš malo igrati.
Bez obzira o stupnju tuniranosti motora ovo je tablica za odabir ler dize.
Kubikaža......Rupica za gorivo
1600cc................ 40/45
1800cc.................45/50
2000cc.................50/55
2100cc.................55/60
Siromašno..................... Normalno.................... Bogato
F3 , F1 , F7 , F5 ,F2-F4 ,F13 ,F8-F11-F14,F9 , F12 , F6
http://www.oldschoolhr.com/forum/viewtopic.php?t=916
http://www.oldschoolhr.com/forum/viewtopic.php?t=218
Offline weky
  • Postova: 77
« Odgovori #4 : 13 Veljače, 2009, 20:16:13 »
E Kile to je pravi konstruktivni odgovor probacu nesto ali nemam drugih dizna za probati niti znam nekoga da bih mogao posuditi pa bi dobro bilo da ako neko ima iz dalmacije da posudim za probu
Pozdrav
« Odgovori #5 : 13 Veljače, 2009, 21:18:32 »
Ja sam tu kupovao dize.
http://stores.ebay.com/ALFA1750S-CARBURETORS-PARTS-STORE
Cijena je OK i doðu za 10-ak dana.
Komad je 2,95$ + 5,85$ poštarina za paket do 15 komada.
Klik  na ler dize
Offline weky
  • Postova: 77
« Odgovori #6 : 13 Veljače, 2009, 22:38:16 »
Nije problem kupiti vec sta kupiti a svakako sam mislio kupiti novi set dizni kad ustanovim koje mi tocno trebaju.....
Pozdrav
Offline slanac
« Odgovori #7 : 15 Veljače, 2009, 13:01:45 »
I ja na benzi imam ovakav problem, jedino što se kod mene stanje normalizira iza 3000 ok. Kako se vozim i na plin gdje je sve ok znaèi da je pogreška iskljuèivo u frgi i kolièini benze.
 Zapažanja su : kada povuèem èok onda mrcina s tom prebogatom smjesom radi super.
 Tako zakljuèujem da  kod mene u tom prelaznom režimu dolazi do prevelikog osiromašenja smjese i kile je u pravu kada kaže da leptir ne ne liježe pravilno na stijenku frge, a onda dolazi do krivog rada u leru i u prelaznom režimu.
 Eto ja sam pronašao izderanu osovinu prvog grla ( osovina 0,25mm + tijelo 0,2mm) i imam zazor skoro 0,5mm te leptir stane u krivom položaju jer poluga vuèe osovinu uvijek na jednu i to pogrešnu stranu.
Sad sam u fazi popravka još jednog isto tako lošeg frga ( obnova osovine i detaljno podešavanje na stolu). :bye:
Offline weky
  • Postova: 77
« Odgovori #8 : 15 Veljače, 2009, 17:07:56 »
Evo posto je danas nedjelja ima se vremena malo vise prouciti dokumentacija i onda sa vidio da sam pogresne podatke dao o diznama ono su podaci od prosli karbova koje sam vozio na fiesti XR2.
Ispravio sam i sad su tocni podaci o diznama slikao sam ih ali sa mobitelom tako da slike nisu nesto pa ih necu stavljati samo one koje se dobro vide.
Evo kako to izgleda
Pozdrav
Offline weky
  • Postova: 77
« Odgovori #9 : 16 Veljače, 2009, 22:00:49 »
Kile sta se podesava na ovim vijcima sto su bjele plasticne kapice na njima pise air by pass screw & jam nut kod mene su zatvoreni dokraja
Pozdrav
« Odgovori #10 : 17 Veljače, 2009, 08:55:29 »
To ti je vijak (2) s kojim puštaš dodatno zraka pri podešavanju lera.
Zrak koji zaobilazi leptire. Na starijim tipovima nije bilo tog vijka, pa je ekipa znala raditi sitne rupice na gornjem djelu leptira.
Vrlo mali okret vijka èini vrlo veliku razliku u radu lera.
Kao što sam ti rekao leptiri moraju biti podešeni tako da su tik iznad prve progresivne rupice.
Te rupice ti se nalaze ispod vijka (èepa) (5).
Leptiri najèešæe doðu do te prve rupice zakretanjem vijka (6) za 1/2 do 1 krug.
Kad si ih postavio u taj položaj vijak (6) više ne diraš.
Prelaziš na vijak (4).
To je vijak koji ti kontrolira kolièinu smjese u leru.
Znaæi, ne omjer smjese veæ kolièinu.
Omjer smjese je odreðen ler dizom.
Taj vijak ti treba biti odvrnut 1 do 1-1/2 okretaj i tu bi trebao imati dobar ler.
Manje od 1 kruga odvrnuto - ler diza ima preveliku rupicu za gorivo
Više od 1-1/2 kruga odvrnuto - ler diza ima premalu rupicu za gorivo.
E sad se vraæamo na by pass vijak (2).
Njega u principu ne diraš, ako si vijkom (4) dobio dobar ler i miran rad.
On služi za najfinije podešavanje puštanjem dodatnog zraka.
CO na leru ti mora biti 2,5-3,5%.
Moja preporuka ti je da si nabaviš colortune svijeæicu.
Predobra stvar za podešavanje pravilne smjese.
Svijeæica koja ima stakalce i kroz koju vidiš boju zapaljene smjese u cilindru.
Prema toj boji pšodešavaš pravilnu smjesu.
Boja ispravne smjese.
Svjetloplava boja - dobra smjesa
Ako je naranðasta boja - siromašno
Ako je tamno plava boja - bogato
Offline weky
  • Postova: 77
« Odgovori #11 : 17 Veljače, 2009, 09:33:25 »
Kile dobra ti dala  :haha:
Vidis ja sam pretrazio kataloge i vidim da si u pravu sto se tice mojih dizni naime ove sto ja imam proizvidjac ne navodi kao dizne za DCOE ali se nalaze kod drugih vrsta webera i vjerovatno su fizickim dimenzijama iste kada mogu stati samo su druge rupice na njima.
Ler dizna 55F17 je tocna oznaka na njoj mislis li da je prevelika?
Pozdrav
« Odgovori #12 : 17 Veljače, 2009, 09:43:03 »
Teško mi je reèi kad ne znam jel ovih F17 mala ili velika rupa za zrak.
Colortune bi ti mogao jako pomoæi u tome.
Vidio bi boju smjese i znao bi jel prebogata ili nije.
Štelanje tih fergazera je cijela nauka, ako želiš dobiti odlièan rad u svim režimima.
Vrlo èesto se dešava da ove frge odlièno rade npr. na nižim okretajima, a lošije na višim, ili imaš rupe u progresiji i sl.
Na uho se može puno toga napravit, ali samo sa poštenim alatom i setom svih moguæih diza možeš dobit vrhunski postavljen jetting.
To nije posao od jednog sata.
Trebaju možda i dani i kilometri testnih vožni.
Offline weky
  • Postova: 77
« Odgovori #13 : 17 Veljače, 2009, 09:45:08 »
Gdje se moze kupiti ta svjecica?
Pozdrav
« Odgovori #14 : 17 Veljače, 2009, 09:51:25 »
Ebay.
Ima ih veæ od 30$ + poštarina.
Pazi samo koji navoj uzimaš, da ne uzmeš one za motocikle.
