Autor Tema: Problem sa duplacima  (Posjeta: 6803 )
Offline weky
  • Postova: 77
« Odgovori #30 : 28 Ožujka, 2009, 19:15:37 »
pomislio sam da bi mozda bilo do nivoa da cak i fali goriva ali nije to,meni su vijci od smjese  odvijeni 6 krugova i tek onda dobro radi i nepuca na auspuh a leptir mi je sada u optimalnom polozaju e sad prema podacima koje sam skupio za moj motor bi trebale ler dizne biti 50/55 a kod mene je 55F17 bar tako pise na njima a tamo stoji  ako su manje od dva kruga da su dizne prevelike a ako su vise od dva kruga da su premale e sad nije valjda da su premale a tamo tako stoji.........
Pozdrav
Offline Mika bedex
  • Postova: 323
dasdasd
« Odgovori #31 : 28 Ožujka, 2009, 19:19:23 »
jel ima di kakva knjiga di se mogu naci odgovarajuce dizne za bilo koji karb sa odredennu kubikazu.trebao bi
Offline weky
  • Postova: 77
Re: dasdasd
« Odgovori #32 : 28 Ožujka, 2009, 19:27:13 »
Citat: Mika bedex
Cuj valjalo bi ali nisam nasao osim za ove webere a i to je malo šturo i dosta nedoreceno
Pozdrav
Offline Mika bedex
  • Postova: 323
wrwer
« Odgovori #33 : 28 Ožujka, 2009, 19:29:43 »
a znam,ja bi trebao za 34 34 weber dat 86a na 1.5 motor
Offline weky
  • Postova: 77
« Odgovori #34 : 29 Ožujka, 2009, 11:57:27 »
evo jedan dobar link gdje je dosta toga dobro opisano vezano za webere
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1288305&page=1
Pozdrav
Offline Mika bedex
  • Postova: 323
dasad
« Odgovori #35 : 29 Ožujka, 2009, 13:11:48 »
hvala ti puno :)
Offline weky
  • Postova: 77
Problem sa duplacima-RIJESENO
« Odgovori #36 : 03 Svibnja, 2009, 09:48:00 »
Samo da napisem da sam rjesio problem rupe i da sad ide kao lud a bilo je do razvodnika koji iz nekog ludog razloga nije radio ok na tim obrtajima.Posudio sam od frenda njegov razvodnik i vidi cuda auto leti a jos je na fix paljenju pa sam kupio novi halo davac i sad je sve ok.
U kombinaciji 4T getribe sa ovakvim setupom po GPS tahu na 5100 rpm ravno 200km/h a na ravnoj dionici postignuto 237km/h a mislim da ce biti jos bolje kad rjesim predpaljenje kako treba tj. ugraditi razvodnik sa centrifugalnim regulatorom kuta paljenja...
« Zadnja izmjena: 10 Listopada, 2015, 20:26:47 weky »
Pozdrav
