Autor Tema: 2.4-t,(i još moje dvije bebe)  (Posjeta: 98904 )
« Odgovori #15 : 04 Travnja, 2009, 01:05:48 »
Citat: Tookie
A di ste svi zapeli za Varove, mene vise zanima kako to sve funkcionira
nego Estetika, a i varovi se lako kasnije srede...
Nije to samo stvar estetike,ako je ovako izvana,slicno je strukturno iznutra,gubi se na flowu.
Citat: TheBIG
Citat: kaðo-c
ne pada mi na pamet da varove brusim oni su sa razlogom takvi.
a koji je to razlog osim šta ti varenje nije jaæa strana  ;)
E,to bas i mene zanima?
varovi
« Odgovori #16 : 04 Travnja, 2009, 01:13:41 »
:tone: hm..da ti je poznato što su to silnice u materijalu,da temp.ispusnih plinova može biti do 650 stupnjeva pri izlasku iz glave i do kojih tu širenja dolazi....i da turbina može postici crveno usijanje ako se motor ganja,vjerojatno me nebi to pitao! èovjeèe pa to je 2.4 motor turbina      k-26 koja se smatra malo veèom zviždi na leru,mogu biti sretan ak mi grana neèe pucati ili se deformirati! a varovi su tak debeli jel su vareni sa Co2 aparatom po 2-puta,a sad ce opet netko pitati a zašto?zato jel je elektroluèno varenje pre jako a stjenka cjevi ispuha pretanka da bi se tak varila a meni nije cilj spaliti materijal nego ga povezati!,i zato jer var varen sa elektroluènim aparatom puca na varu,a var varen sa Co2 puca poslje vara.(tj.puca materijal ako se preoptereti) :evil:    AMEN O MOJIM VAROVIMA
« Odgovori #17 : 04 Travnja, 2009, 01:24:36 »
ma zajebi to šta je 2.4 (nikakav uber motor),a da jednostavno napraviš ispušnu po zanatu a ne ovom doing it wrong šemom.... varenje argonom je u današnje vrijeme jako poznata stvar i neostavlja nikakve unutarnje tragove i puno je sigurnije ....al opet šta valja to i košta....a ovo mi liæi na jako veliki low budget ....al opet pošto nevidim dobro možda sam u krivu  :haha:
Offline Ziki
  • Postova: 168
    • Autoservis Zagreb
« Odgovori #18 : 04 Travnja, 2009, 01:29:10 »
pa i MIG/MAG je isto elektrolucno zavarivanje  :o
kako auto radi u leru, pitam zato jer smjesa zraka i benzina ide
kroz turbinu, pa me zanima ima li problema oko toga?
« Odgovori #19 : 04 Travnja, 2009, 01:38:56 »
i je low budget! nemam vremena za ganjati varioce sa argonom,pre više para bi otišlo,ili otici k soleu pa da me derne za par stotina-eura to su mi veè klipovi koji 1.0 bara podnose,ili kupiti bregastu,olakšati motor i dobiti do 20ks,svaka èast ali nemam vremena za to!za sad ce biti ovako a kasnije cu vidjet..ne žuri mi se nikud,taj auto opèenito neèe bit ništa posebno sreðen-samo bi htio osjetiti udarac daskom u leða kad pustim kvaèilo i ništa više. :bye:
Offline Ivan_R5
« Odgovori #20 : 04 Travnja, 2009, 05:21:48 »
šta ti je s paljenjem?
« Odgovori #21 : 04 Travnja, 2009, 09:28:53 »
Citat: kaðo-c
....ali svakako planiram kompresioni prostor poveèati,deblji dihtung ili dva dihtunga sa èeliènom limenom ploèom u obliku dihtunga izmeðu.....
Ovo je vrlo loš naèin smanjivanja statièke kompresije, tj. kompresijskog omjera.
Jako æeš poveèati debljinu squish zone i na taj naæin æeš imati dosta neizgorene smjese u komori.
Dok sam imao kadetta i ja sam imao ideju da ga prebacim na turbo. Jedino što je moj plan bio injection.
Sve je veæ bilo nabavljeno, a i prerada glave je bila pri kraju.
Evo kako sam ja to bio zamislio i dobio potvrdu od nekih znalaca da idem u dobrom smjeru.
Dakle nikakve deblje brtve, veæ poveèavanje komore.
Usporedi gornju i donju sliku (nemoj gledat završnu obradu, jer ovo je tek bilo u grubo napravljeno)
preraðena komora (zelene crtice prikazuju gdje je još prostora za poboljšanja). Najveæi dio posla je napravljen u donjem djelu oko svjeæice i izmeðu ventila i vanjskog ruba komore koji ovisi o širini klipa.
originalna komora (obrati pažnju na trag od brtve i usporedi sa gornjom slikom)
A evo i par slika (nije CIH) da se zamisliš što je ovo i æemu služe ti urezi u squish zoni.
« Odgovori #22 : 04 Travnja, 2009, 10:33:16 »
razmišljao sam i o tome,al bilo me strah da nebi previše stanjio glavu,koliko si uspio povecati kompresioni prostor od prilike?   paljenje je elektronika od mante i morat cu ga stavit da bude kasnije, ispod 15 stupnjeva.
« Odgovori #23 : 04 Travnja, 2009, 12:14:09 »
Ovime je smanjen otprilike omjer za nakih cca 0,5 (mjerio sam)
Više od toga ne ide.
Ali moj plan je bio max 0,7-0,8 bara pritiska.
To æe glava sigurno izdržati, ali pitanje je hoæe li ti klipovi više od toga izdržati.
Bolje i to pa samo još mrvicu deblji dihtung, nego da stavljaš meðuploèu.
Squish ne bi smio biti deblji od cca 1mm
Deblja brtva, kao npr. dvije obiène je otprilike debela kad se stegne glava 1,5mm.
Ako je klip u GMT poravnat sa blokom, znaæi da je i squish zona toliko debela koliko je debela brtva.
Nek ti to bude orjentir.
« Odgovori #24 : 05 Travnja, 2009, 01:16:21 »
skemijat cu nešto,možda i neki limeni dihtung,vjerojatno si upoznat sa 2.7 izvedbom iz 2.0 illi 2.4 motora jel znaš možda od cega se toèno stavljaju klipnjaèe?
« Odgovori #25 : 05 Travnja, 2009, 20:23:14 »
Nisam se nikad upuštao u prouèavanje te konverzije.
evo još nešto iz mog dvorišta
« Odgovori #26 : 05 Travnja, 2009, 21:42:02 »
ovaj žuæo je iz 77.god kupio sam ga od prvog vlasnika iz dubrave,limarija je originalna,ima par toèkica od kamenèiæa,vozim ga svaki dan,kupio sam ga u 10 mj prošle god,malo je izbljedila boja al i to èe se riješit.                                                         a ovaj T-55 :D  je u planu u bližoj buducnosti,u dobrom je stanju,vozi,ima motor od mercedesa 240D,stvoren je za teren(u stvari i samo je za to i napravljen)
Offline Noukz
  • Postova: 191
    • http://www.sajsiga.ba
« Odgovori #27 : 05 Travnja, 2009, 22:41:37 »
Meni se ipak vise svidja zuco od glavnog aktera ove teme... :ghh:
Ložim se na trule Opele, a vozim truHlog stojadina.ba
« Odgovori #28 : 05 Travnja, 2009, 22:44:27 »
žuèo je za svaki dan i neèu ga preraðivat,možda samo felga druge,a onaj je još u izradi,bit ce i on ok :D
pitam se pitam
« Odgovori #29 : 06 Travnja, 2009, 00:37:52 »
lijepi je zuti kadet :D ...nego,daj jos koju sliku od uaza 8)  :evil: ,koje je godiste?i ja bi jednog :cry:  :bzvz:
-jel masina od merca stavljena na uazovu getribu ili je stavljena getriba od mercedesa?imas papire?
