Autor Tema: 2.4-t,(i još moje dvije bebe)  (Posjeta: 98977 )
« Odgovori #45 : 12 Lipnja, 2009, 22:34:19 »
zadnji most nisam ja radio,mogu kolegi samo zahvalit što mi ga je prepustio-ustvari rekao je:ak hoceš doði po most,frend si mi pa tebi prvom javljam jer za par dana ide na internet,i još mi je dao na dva puta da mu platim,èovjek mi je stvarno išao na ruku da nije mogao bolje!! a i takva prilika se na propušta! budem se registrirao na kadet-c forum danas sam ga posjetio,nešto me veza sa internetom zeza,svako malo me izbaci pa cu i tamo ovaj projekt predstavit,do sad mi je sve išlo na ruku jedino me manjak love i vremena ponekad zeza,ali snalazim se..dobro je dok imaš frendova oko sebe koji su ti voljni pomoèi,i koji prepoznaju kad netko iz gušta hoèe dobru stvar napravit.
što se tice stražnjih kocnica,sad je stvar u tome što mi papuèa duže putuje jel puni dodatna dva koèiona klipa na stražnjoj osovini tako da se produžio hod za nekih 3-cm,izgleda kao da propada zato što nije ozracena a onda ipak prihvati i zakoèi,na asvaltu zadnji ne koèe prije prednjih ali da je mokro i klizavo vjerujem da bi,tako da cu ipak morati ugraditi redukcioni ventil a onda ako bude trebalo i veci primarni koèioni cilindar sa rekorda ili mante,pri brzini od oko 80kmh pri koèenju zadnji kraj auta kao da ja podrhtavao što je rezultat pre jakih stražnjih koènica,nisu blokirale ali se nebi htio dovesti u situaciju da kad kiša padne ili cesta bude blatnjava da me zadnji kraj pretekne,sigurno da se veci intenzitet koèenja može postièi sa diskovima otraga i ispravno podešenim redukcionim ventilom nego sa bubnjevima,jel badava su snažne prednje koènice kad ih stražjni bubnjevi ne mogu pratiti.
za saèmarenje sam èuo ali neznam kako toèno djeluje,moguèe da ima naj jaèe klipnjaèe,jel je to zadnji CIH na 95-borungu i ima najveèi okretni moment.ali klipovi su mu dosta slabiji u odnosu na 2.2 ili 2.0 cak hoce popucati izmeðu karika,tako da treba paziti kod kupnje 2.4-motora,ja sam na ovaj naletio kao èorava kokoš na zrno vozio sam ga u tom naranðastom kadetu oko 2-god.i onda se odlucio na shemu sa turbinom.
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
« Odgovori #46 : 13 Lipnja, 2009, 01:07:45 »
zanima me diskovi su od frontere a klista od astre G zasto?
« Odgovori #47 : 13 Lipnja, 2009, 01:15:55 »
tak sam kupio kompletni most,sve prerade su bile napravljene samo sam pofarbao èeljusti i ostalo-i da..kolega(prijašnji vlasnik je preko nekog dao preradit u konèaru sa 6-šerafa na 4x100)premda bi ja raðe da je ostalo tih 6 originalnih,diskovi su originalni od tog dif-a a èeljusti su od astre jel su fronterine pre jake za kadetov zadnji kraj,a i te astrine cu morat reducirati.
« Odgovori #48 : 13 Lipnja, 2009, 09:08:41 »
Ne znam toèno koji stari CIH (mislim 1.5) je imao kovane klipnjaèe.
I to èak ne svi, veæ samo jedna serija. Danas ih je teško nabaviti, ali ne i nemoguèe.
Jedino što nisam siguran dali je uopæe kod nas bilo auta s tim motorom.
« Odgovori #49 : 13 Lipnja, 2009, 09:13:39 »
Inaæe za bilo kakve CIH prerade, od atmo do turba, najbolja je stranica za to amerièki opel GT forum i teme od korisnika "rallye Bob"
http://www.opelgt.com/forums
Carstvo informacija o CIH motoru koje nigdje drugdje neèete saznati
« Odgovori #50 : 13 Lipnja, 2009, 11:42:08 »
ugraðivali su se u opel rekorde,cini mi se cak u c-liniju ali nisam siguran 100% stric mi je rekao da je vidio jedan sa CIH 1.5 u rekordu tu pred jednim autosalonom u zg. i bio je na prodaju,da i jako su rijetki-budem se pokušao uèlanit za sad sam prilicno kratak s vremenom.
Offline Ivan_R5
« Odgovori #51 : 13 Lipnja, 2009, 15:01:47 »
Citat: kaðo-c
pa baš 300.. :? to se obicno tak složi onda na stazi ode...klipove od porchea ugraðuju njemci i dignu  atmosverski motor na 200-250 ks,kao što sam napisao moram još vidjet od cega su tocno i koliko je taj motor bio jak,u pravilu se klipnjace poliraju kad se ide na malo vecu snagu,a utjecaja ima i kut paljenja i kompresioni prostor,cih motor baš i nema "štapiæe" zbog robusnosti sam ga i izabrao,ali ugraðuju se i jaèe klipnjaèe morao bi provjeriti od cega tocno,negdje sam bio procitao al sam zab.ovi klipovi su vidljivo jaèi od klasicnih opelovih i na stjenkama i na èelu,ali ipak moram provjerit 100%
onda su to klipovi za dignut kompresiju, a tebi triba bit obrnuto ako ideš na veæi tlak turba. i kažem ti, veæina serijskih motora može podnit do 300ks (postoje izuzetci naravno), triba samo imat dobru struju da upravi svim tim (gorivo i paljenje, knock, egt itd). i kažem ti, "jaèi" klipovi ti neæe osigurat više ks. npr. pogledaj tipa od alfaluðaka koji je sa tokarenim (dakle još i oslabljenim) klipovima od 1.8 atmosferca gura oko 300ks.  ;)  neki tvornièki klipovi drže i do 500ks, kažem, klipnjaèe su skoro uvik prvi problem.
« Odgovori #52 : 13 Lipnja, 2009, 16:41:00 »
ma meni je bitno da su jaci od standardnih a imaju i tanje karike,ma lako meni za kompresioni prostor-to cu pod obavezno povecati na tom drugom motoru,jel 2.4 ima naj slabije klipove u CIH klasi :haha:  :haha: ,pucaju i bez opterecenja,tak da hocu biti siguran.nisam uzeo te klipove zato da smanjim kompresioni prostor i povecam kompresiju,nego zato jel su masivniji a kopresioni prostor cu povecati i onda na to turbinu,kad bi htio manji kompr.prostor stavio bi glavu od 2.0 i ventile sa sicevima od 2.4,ali to onda nebi bilo za turbinu,a za klipnjace cu vidjet..
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
« Odgovori #53 : 16 Lipnja, 2009, 00:22:30 »
auto radi skoro kao švicarski sat. ali urla bez auspuha  :haha:  :haha:
« Odgovori #54 : 17 Srpnja, 2009, 00:56:17 »
ipak je na kraju ispalo da su ono klipovi od porchea,pregledao ih je covjek koji je radio na njima i kaže da bi trebali držati do 1.2 bara tlaka turbine.
a onaj stari dif.koji je bio na autu sam zamjenio za 2.2 motor koji ce biti podloga za ove klipove,još moram vidjet za letece ležajeve sa nekog turbaka..buduci da nemogu dvije stvari od jednom,ovaj 2.2 ce još pricekati a ja cu lagano skupljati djelove,za sad ostaje ovaj 2.4 motor u standardnoj izvedbi+turbina.danas sam proveo povrat goriva do rezervara kojeg je za prvu ruku zamjenio karnister dok ne povarim cjev za povrat na rezervar.motor ljepše radi dima skoro da i nema i bolje prima gas. :yah:
« Odgovori #55 : 25 Rujna, 2009, 08:58:12 »
Juèer me kaðo-c provozao u ovom 2.4 CIH turbo.
Moram priznati da sam ugodno bio iznenaðen kako auto radi i još više kako auto ideeeee.
Da stvar bude bolja ovaj dif od frontere ima jako kratki prijenos, tako da su ubrzanja stvarno zapanjujuæa.
Svaka èast.
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
« Odgovori #56 : 25 Rujna, 2009, 12:18:10 »
:D bi æe lud auto, sad je isprobao sve defrencijale,pola motora,sad æe malo i od porsche-a stvari, malo od lancia-e..pravi mješanac  :haha:  :haha:  :haha: al sve na kraju dobiješ zvjer od auta kad se složi.
« Odgovori #57 : 26 Rujna, 2009, 00:59:26 »
hvala ljudi,kad netko cijeni trud,to mi je drago za èuti! :) možda bi vec bio gotov da imam malo više vremena za posvetiti se tom autu,ali i bit ce! kad bude sta novog za predstavit stavit cu. :bye:
Offline osijekdd
« Odgovori #58 : 28 Rujna, 2009, 22:56:43 »
E sad sam se naèitao... svega. Od loših varova, slabih klipnjaèa, klipova, pa do opake mašine. Ali bilo kako bilo složio si PILU od onog èega si se dokopao. Svaka èast mjastore!
« Odgovori #59 : 09 Lipnja, 2010, 18:33:07 »
nakon skoro godinu dana došlo je vrijeme da se opet posvetim svom kadetu u planu je izrada druge ispušne grane,dorada motora za turbinu,druga getriba itd..
danas sam krenuo sa ovjesom,nabavljene su prednje opruge od mercedesa 123,benzinca koje sam kratio i nosio majstoru koji je napravio završetak da normalno mogu uči u kučište na vilici,ljevo je mercedesov desno je kadetov feder
ovdje se vidi kako je sjeo na mjesto
felge od opel astre koje su bile na njemu sam odnio tokaru da skine var
i onda je nastalo ovo nakon pola sata zezanja na preši sa uprešavanjem srca:
i na kraju sam privremeno stavio druge od rekorda jel ove crne treba povariti i polakirati
hvala The Bigu na savjetima u vezi federa,jel ovo ce izgleda biti taman po čvrstoći,jedino ove felge od astre prelaze preko ruba pa ce trebati izvuči blatobrane ili staviti rubnjake od golfa 1:)
jeli pokušavao tko izvuči prednje blatobrane na c kadetu? koliko se mogu izvuči i imali tko na području zg da mi posudi napravu za to?
sutra nastavljam sa radovima na felgama i naravno poslikam kako sam uprešavao srce.
Uploaded with ImageShack.us
