Autor Tema: 2.4-t,(i još moje dvije bebe)  (Posjeta: 98902 )
Offline dr_t
  • Postova: 637
« Odgovori #30 : 06 Travnja, 2009, 11:17:10 »
stvarno ljepi i oèuvan kadett, a èiji je ono rekord u pozadini na prvoj slici??
« Odgovori #31 : 06 Travnja, 2009, 22:03:16 »
bit ce slika i od uaza,i on ce uskoro na sreðivanje,sad mi je prioritet onaj kadet sa turbinom,a rekord je od strica 68. je god 1.7 ali je 2.0 cih u njemu,bit ce skoro na prodaju,on si slaže coupea.
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
« Odgovori #32 : 25 Svibnja, 2009, 12:25:51 »
Citat: kaðo-c
na motoru je sve original (za sad) vidjet cu kak ce se ponašati,ali svakako planiram kompresioni prostor poveèati,deblji dihtung ili dva dihtunga sa èeliènom limenom ploèom u obliku dihtunga izmeðu,vidio sam takav motor olakšan sa malo manjom turbinom na 1-bar,ako bude love planiram i 97-mm klipove ubaciti od porchea ili neèeg  sliènog,druge ležajeve itd.. za sad neèu preko 0.7 bara ici,stavit cu manometar i izmjeriti kompresiju dok radi,onda cu sve znati.zelja mi je isprobati ga u gorici na street raceu-cisto da vidim šta sta sam napravio,ali sve ovisi hoèu li stici dovršiti ga.prijenos je getrag 5-brzina od mante i dif. od ascone u koji sam presložio 3.44:1 omjer,kad isprobam auto stavljam od frontere dif. sa šperom od 88% i to je za sad to.ne pada mi na pamet da varove brusim oni su sa razlogom takvi.ovakvu kombinaciju moguce je izvesti na svakom atmosvercu (benzincu) o potrošnji ne mogu govorit,a i to me ne zanima ovo je raðeno za to kad se vratim s posla sjednem u njega i izguštam se za svoju dušu :klinac:
To mi triba :D
Ako moze koja info o njima znan malo i nista
Jel od Frontere A,B 2 ili 4 vrata neznam dali to ima veze uglavnom na koje je dolazija taj diferencijal na sve ili samo na neke odredene ovisno o modelu ili motoru
« Odgovori #33 : 08 Lipnja, 2009, 22:53:52 »
eto mene opet..danas sam napokon stavio ovaj žuti dif.evo par slika da se vidi kak to izgleda
sutra idem ganjati tokara da skrati kardan,varit cu ga vjerojatno sam a inter-mobil ce ga balansirati.
ove slike su malo lošije,bio sam u žurbi pa nisu dobro ispale.
a ovo je stari dif,od ascone kojem sam presložio omjer,sa njim je auto doslovno trgao postizao je u prvoj 60-kmh na 6000-okretaja i to bez imalo problema
od dorada na autu još moram spojiti povrat goriva u rezervar,složiti filter zraka,par sitnica oko limarije i struje,i naravno lakiranje-nece to biti nikakva nabrijana boja razmišljam o crvenoj,crnoj ili plavoj.
nedavno sam nabavio i "slavne" :D prednje kocnice od rekorda 2.2 i stavio na auto,razlika se dosta osjeti-auto se nekako temeljitije zaustavlja.kad složim kardan vidjet cu kako rade u kombinaciji sa stražnjim èeljustima od astre G i diskovima od frontere,kolega je imao ovaj dif.u toj kombinaciji na asconi i nije bilo problema.razmišljam i o vecem servu kocnica koji sam vidio od kolege yellow-a tu na forumu,to je zanimljiva kombinacija,a sa samoventilirajucim diskovima naprijed i diskovima na stražnjoj osovini bi trebala biti ubojita-nadam se da mi se nece šasija popigati kad stisnem kocnicu... :haha:  :haha:  :zid:
« Odgovori #34 : 08 Lipnja, 2009, 23:00:49 »
definitivno crvena
« Odgovori #35 : 08 Lipnja, 2009, 23:16:38 »
bumo vidli.. :D  ;)
« Odgovori #36 : 09 Lipnja, 2009, 00:40:40 »
prijateljac stavi i servo koèenja od rekorda uz ona klišta... to æe ti poboljšat koènice puno više nego sa originalnim servom.....i sve ti paše na vidu
« Odgovori #37 : 11 Lipnja, 2009, 00:33:30 »
skratio sam kardan i stavio na auto,ubrzanje je još bolje premda je prva brzina malo pre spora i to ce se riješiti gumama višeg profila,ali zato 2 i 3,grabe ko blesave! kocnice još nisam ozracio tako da ne mogu o njima,ali bit ce i to.
preporucio bi svima koji planiraju ugradnju šper-diferencijala,da ne odustaju,kombinirajte,pripasujte-svakako se isplati! auto se sasvim drugacije ponaša,nema zabacivanja,a kad se spone ukrute i pojaèaju-nestaje naginjanje i vaganje auta,uz takve sitne preinake puno se dobije,htio bi zahvaliti Boži iz Velike Gorice koji mi je pomagao savjetima i bez kojeg nebi imao ovaj šper-dif.
Offline dr_t
  • Postova: 637
« Odgovori #38 : 11 Lipnja, 2009, 09:55:52 »
od kojeg je sad to zadnji most ovaj žuti?? dal prodaješ ovog od ascone?
Offline mattax
  • Postova: 1328
« Odgovori #39 : 11 Lipnja, 2009, 11:55:41 »
meštre, zar ne bi trebalo montirati i pumpu goriva na motor sa turbom???
koliko znam, sa AC pumpom i turbinom nije dobra kombinacija, jer nema dobar pritisak goriva, pa turbina vraæa gorivo natrag :shock:
ja bih ti savjetovao da kad kompletno ureðuješ glavu, onda uredi i donji dio motora kompletno, inaèe ode motor vrit.... a znaš da æe te zasvrbiti gas svaki put kad kresneš auto :evil:
...DNK rulz...
« Odgovori #40 : 12 Lipnja, 2009, 00:57:27 »
dr_t-ovaj žuti most je od frontere i preraðen je za kadeta,a ovaj od ascone je bio na njemu,to je onaj koji sam ti ponudio da ga kupiš kad sam ti slao na pm,cjena ista!
mattax-to nebi bila dobra kombinacija kad bi turbina puhala kroz frg.u ovom slucaju turbina vuce iz frg.tlaci u sebi i tjera u motor,imam elektricnu pumpu za karburatore,a možda bi bila dovoljna i AC-pumpa,jel meni je bitno da gorivo doðe u frg.a dalje odraðuje podtlak iz motora a onda i iz turbine.a gas me svrbi vec sad i to svaki put kad se vozikam,nabavio sam i manometar pa cu ga podesit na 0.5-0.7 otprilike,jer navodno je sad na 1-bar,tak mi je rekao covjek koji mi ju je prodao. :)  :pilot: sa ovim motorom ne planiram neke ekstreme,bit ce s vremenom 2.2 motor koji bi trebao odigrati glavnu ulogu jel su mi uletili klipovi u 97-mm borungu i navodno da su od porschea,i to tek treba provjeriti od cega su zapravo...i koliko bi snage podnjeli a onda cu znati kako dalje,ova sad kombinacija ce biti dovoljna da se isproba ovaj suck-trugh sistem turbine,prijenos koji je skombiniran djelomicno kao na asconi 400 ali opet malo brži zbog još uvjek pre malog broja okretaja motora,tako da je sad to tu negdje od prilike...do sad sam imao srecu i sve je išlo prema planu i nadam se da ce tako biti i dalje.
Offline Ivan_R5
« Odgovori #41 : 12 Lipnja, 2009, 12:35:20 »
karikiram, ali skoro svaki serijski 4-cyl motor može podnit do 300 turbo ks (tj klipovi) jedino su prva slaba toèka klipnjaèe. zato mi nije jasno zašto svi prvo stave kovane klipove na tvornièke štapiæe od klipnjaèa...  ;)
ps - to šta su klipovi od porschea ne znaèi da su izdržljiviji od tvojih, ima tu puno faktora
« Odgovori #42 : 12 Lipnja, 2009, 16:19:12 »
pa baš 300.. :? to se obicno tak složi onda na stazi ode...klipove od porchea ugraðuju njemci i dignu  atmosverski motor na 200-250 ks,kao što sam napisao moram još vidjet od cega su tocno i koliko je taj motor bio jak,u pravilu se klipnjace poliraju kad se ide na malo vecu snagu,a utjecaja ima i kut paljenja i kompresioni prostor,cih motor baš i nema "štapiæe" zbog robusnosti sam ga i izabrao,ali ugraðuju se i jaèe klipnjaèe morao bi provjeriti od cega tocno,negdje sam bio procitao al sam zab.ovi klipovi su vidljivo jaèi od klasicnih opelovih i na stjenkama i na èelu,ali ipak moram provjerit 100%
Offline dr_t
  • Postova: 637
« Odgovori #43 : 12 Lipnja, 2009, 16:38:10 »
imaš link na forum kadett c dolje u mojem potpisu.. registriraj se pa tam stavi neki how to kak si ugradil motor ili most.... itd itd...
a i uskoro budemo organizirali nekakvi mali miting... pozdrav!  :bye:
« Odgovori #44 : 12 Lipnja, 2009, 19:56:07 »
Klipnjace se osim poliranja jos i sacmare.
Vidim dobar posao s mostom,veoma interesantno.
Inace citao sam da od svih 2.4 CIH ima najjace klipnjace?
