Autor Tema: opel kadett c 1976  (Posjeta: 103976 )
opel kadett c 1976
« Odgovori #375 : 17 Listopada, 2010, 17:03:13 »
dr-t,ok! jel imaš još one opruge od 123-ke?
opel gt dario-vidio sam ih i ja u časopisima najviše na gt-ima! ali opet ne na svakom,od npr. 30-tak časopisa 2-auta su imala takve poklopce,ostali se već češće vide..na kraju je sve to stvar ukusa,volje,želje..:)
Offline dr_t
  • Postova: 637
opel kadett c 1976
« Odgovori #376 : 18 Listopada, 2010, 14:50:40 »
imam opruge :)
dvokomponentna temeljna on...
Offline ruggine
  • Postova: 261
  • Lokacija: Rovwinj
  • Vozilo:: Ford Taunus 1974, Zastava 750 1984
opel kadett c 1976
« Odgovori #377 : 18 Listopada, 2010, 18:30:42 »
lepo izgleda...kakva ti je ovo temeljna?
Offline dr_t
  • Postova: 637
opel kadett c 1976
« Odgovori #378 : 19 Listopada, 2010, 09:58:39 »
2 komponentna, koristi se u strojnoj industriji vele da je bolja od obične,,, a to budemo vidli :P
Offline Wheeler
  • Postova: 965
opel kadett c 1976
« Odgovori #379 : 19 Listopada, 2010, 13:48:56 »
To ona reaktivna? Imam dvokomponentnu reaktivnu, kod Ivičeka nabavio, ista ovakva boja..
Offline dr_t
  • Postova: 637
opel kadett c 1976
« Odgovori #380 : 23 Listopada, 2010, 09:59:47 »
evo i gotov proizvod....
Offline dr_t
  • Postova: 637
opel kadett c 1976
« Odgovori #381 : 25 Veljače, 2011, 16:31:53 »
evo malo da i ja svoju temu probudim iz mrtvih :D
da se vidi da ne spavam prek zime....
i neznam zakaj mi ovaj imageshack glupi okreče slike...
pozdrav..
Offline IM divic
  • Postova: 226
opel kadett c 1976
« Odgovori #382 : 25 Veljače, 2011, 20:39:43 »
samo tako,naprid kolega :palac:
Offline dr_t
  • Postova: 637
opel kadett c 1976
« Odgovori #383 : 28 Veljače, 2011, 16:59:50 »
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
opel kadett c 1976
« Odgovori #384 : 28 Veljače, 2011, 17:13:54 »
budes dizao kompresiju jednom od CIH kombinacija metoda ili ces to ostaviti za iduci korak? :)
Offline dr_t
  • Postova: 637
opel kadett c 1976
« Odgovori #385 : 28 Veljače, 2011, 17:26:52 »
za sad je dignuta kompresija spuštenom glavom... budem slikal glavu... neda mi se u garažu prehladno je :D
opel kadett c 1976
« Odgovori #386 : 28 Veljače, 2011, 21:27:28 »
Čemu dizanje kompresije sa spuštanjem glave? Cijenim Yellow-a jer ima općenito dosta veće znanje od mene u automehanici i elektronici ali ovim postupkom neznam da bi se nekaj izvuklo od mašine,kaj se CIH-a tiče imam i ja nekaj za reći,u ovom slučaju neznam baš o čemu se radi ali ne zvuči optimistično.Dakle,zbog čega to i koja je svrha?
pboskovicyu
opel kadett c 1976
« Odgovori #387 : 28 Veljače, 2011, 21:32:27 »
Pa logicno je da spustanjem glave smanjujes zapreminu prostora za sagorevanje tj dizes kompresiju....
Offline osijekdd
opel kadett c 1976
« Odgovori #388 : 28 Veljače, 2011, 21:59:55 »
Izvrstan posao. Malo mi je nevjerovatno kako ljudi svašta uspiju naći za  automobile stare preko 30 g. Ili mora biti puno sreće ili puno novaca.  Sviđa mi se autić, sretno u daljnim radovima.
Citat: bozidar;220615
Kako se može podići još kompresija na cih-u? Pratim tvoju garažu ali sakrio si nam neke trikove izgleda???
opel kadett c 1976
« Odgovori #389 : 28 Veljače, 2011, 23:27:35 »
Pa jesam malo,ali ništa posebno.Ovako,da malo napišem kada se spušta glava tj. kada bi imalo svrhe.Svi mi težimo da imamo malo više snage u mašini ali kako sa radničkom plaćom jer za tvornički tuning već treba dosto love.Evo jedan svježi primjer sa njemačkog Opel foruma.Čovjek ima Mantu 2.4 sa Lexmaul usisnom i ispušnom granom(4-2-1) od CIH-a 2.0,glava je 2.0 sa 40/45 ventilima i sve u svemu auto ide oko 10km sporije nego predviđeno(od serijskog 2.4).Odgovor je ovakav:u ovom slučaju je bolje imati gusnatu ispušnu granu 2.4 i skraćenu 3.0 usisnu zbog boljeg protoka zraka.Lexmaul usisna ima samo svrhe ako se spusti za 1,5mm.Isto tako treba imati bregastu 296stupnjeva a čovjek sa Mantom ima 284 od Mante I200.Naravno da kod toga treba upustiti i ventile u glavi da se ne zabiju u klipove! Kada se toliko spusti glava paljenje se pošemeri za oko pola ili jedan zub na lančaniku bregaste,treba nabaviti samoštelajući lančanik ili lančanik sa zubom manje.Automatski treba drugi sportski razvodnik paljenja.Zaboravio sam reći da je spuštanjem 1,5mm kompresija oko 10,5:1 a usporedbe radi tvornička Manta I200 ima 9,4-9,6:1. Svjećice od serijskih Bosch WR7BC sada trebaju biti zamijenjene sa WR6BC ili čak WR5BC,jer bi se serijske pregrijale i ode mašina.Kada se odprilike složi tako treba i bolje podmazivanje sa jačom uljnom pumpom koja nema svrhe ako se ne ugradi radilica sa većim kanalima a to košta! Polirane klipnjače(kovane),Schmiede klipovi,pojačana vodena pumpa...ima toga,nabere se a kranji rezultat neznam jer je baš očekivan. Moj slučaj:imam nešto spuštenu glavu(oko 4 stote mm) i bregastu 296.Od kad imam bregastu (nekih 11-12 godina)bilo na inektion ili frgiće mašina se trese ko kod traktora,bez obzira kak se naštela na tvorničke ispušne plinove.Jednostavno to nije za svakodnevnu vožnju,mašina sa bregastom radi tek od 1300-1400 okretaja mirno na dalje.Imam svoje vrhunske meštre za poštelati frgiće,ali weberi za CIH trebaju biti sa oznakom 152 ili 141 ili 142 iza DCOE a to nemam(znači već u startu je problem za poštelati) a da ne govorim o diznama koje treba.Mislim ima dosta o tome kako tunirati stari CIH ali to treba znati uskladiti kao cjelinu.Samo spuštanjem glave ne vjerujem da če se baš nešto dobiti.Ono sa Lexmaul granom sam napisao jer jedan forumaš ima tako nekako složenu mašinu i neznam da je baš dobio što traži.Kod mene nisam dobio ništa osim nemirnog rada(na ispuhu se čuje kao da radi na 3 cilindra u " leru" !!!) ali meni je OK.Bolje bi bilo da si stavim serijsku bregastu,bio ljepši rad mašine a ništa sporija Ascona na kraju.No dobro da ne duljim,nadam se da nisam nikome pokvario večer sa ovim informacijama ali svrha je ovog foruma razmjena iskustava. Osobno znam dr T-a i čovjek je prva liga,da ne govorim za Yellow-a,ali stvarno me zanima koji je kranji cilj spuštanja glave(za koliko?) i očekivanja,ako se ne radi ništa drugo?Imam nešto godina i iskustva iza sebe ali ima još dosta za naučiti u vezi CIH-a,toliko ima mogućnosti za tuning ali osnovna stvar je novac a onda treba i znati što sa čime spariti da se dobije neka kompaktna cjelina(provjerena).Nedavno smo imali "debatu" na forumu sa šestakom u kadetu pa mogućnost povećanja kubikaže u CIH-u od 4 cilindra na 3000 i 3400 cm3,sve to ide ali lova,zato meni je i serijski CIH dobar kako ga je Opel zamislio od početka.Neću reći da ne želim tvorničku trkaču Asconu ili Mantu400,ali to če mi biti do daljneg samo san,a u ovoj državi taj san je sve dalji i dalji,dečki(i cure ako koja ovo uopće čita) to je sve za sad,svima lijep pozdrav i čujemo se,bok
