Autor Tema: opel kadett c 1976  (Posjeta: 103880 )
Offline osijekdd
opel kadett c 1976
« Odgovori #405 : 01 Ožujka, 2011, 19:06:22 »
To je bilo za oba???
opel kadett c 1976
« Odgovori #406 : 01 Ožujka, 2011, 20:34:41 »
Ups,moja greška,nisam skužio da imaš i ti taj filmić,sad sam pogledal i CIH je unutra,nije namjerno.A u vezi frgića lako se 40-ka presloži na 45-icu,gore su navedene dizne samo venturije potokariš na 36 mm,eventualno na 38 mm, i gotovo.Kod mene su 34 mm tvornički i mislim da nema potrebe više. A vlasnik stranice se valjda neće ljutiti na invaziju podataka ,ionako mislim da imam nekaj "kredita" kod njega koji sam upravo potrošio:D,nema veze,ako treba dalje čemo preko pp:gosp:,lijep pozdrav,čujemo se
Offline osijekdd
opel kadett c 1976
« Odgovori #407 : 01 Ožujka, 2011, 21:30:02 »
Ta srebrna ascona je super, al listajući oldschool stranice odlučio sam ipak složiti auto nešto kao i ovaj kađo u temi. Što više ju približiti orginalu da me ne maltretiraju drotovi i oni pametnjakovići na tehničkom, al opet imati stroj pod haubom i karting podvozije za zabavu. Ovaj kadet ovdje mi je ludilo!!! Još slika!!!
opel kadett c 1976
« Odgovori #408 : 01 Ožujka, 2011, 22:12:06 »
ajme meni ..nemojte sa ovom srebrnom :lol:
opel kadett c 1976
« Odgovori #409 : 03 Ožujka, 2011, 22:04:01 »
Prije 2 dana postavio sam pitanje,malo sam možda previše toga napisao pa je svima promaknulo a glasi:koliko se kod CIH-a može spustiti glava radi povećanja kompresije a da se ne trebaju upuštati ventili (da ne lupaju po klipovima),koja je kritična granica? Kaj neznate,a?
opel kadett c 1976
« Odgovori #410 : 04 Ožujka, 2011, 09:55:29 »
ako nema oznaku na glavi (ona mala crtica) onda se ide do max 0.040" (1.0mm) šta uvjetuje povečanje kompresije (CR)  za 1 točnije 1.016  ....
 ali opet i ako se glava da radit i previše se spusti  uvik se da naručit deblja brtva glave  jer fala bogu amerikaci obožaju ciha
opel kadett c 1976
« Odgovori #411 : 04 Ožujka, 2011, 10:54:50 »
Odlično,majstore,to je već bitna informacija.Zahvaljujem na tome.
Usporedbe radi Opelova tuning firma Mantzel na svojoj legendarnoj preradi CIH-a 2.7 ima spuštenu gusnatu glavu sa 8 ventila za 2mm,ventili su 46/41 upušteni u glavu,kompresija je pojma nemam ali sigurno je negdje najviše koliko sa da izvuči.Eto,kolega dr.T,to su te 2 varijante,ili spustiti za 1mm bez upuštanja ili više od 1mm ali onda idu dodatni troškovi za prilagođavanje ventila(koliko znam oko 300kn,mene je toliko koštalo stavljanje 45/40 ventila na 2.0 glavu,serijski su 43/38,to ti je isti postupak),kako bi rekao lik iz "Slagalice...":The choice is your's! Ugodnu zabavu želim,čujemo se,bok
opel kadett c 1976
« Odgovori #412 : 04 Ožujka, 2011, 12:08:23 »
Meni je na kupeu isto rađen motor i ima kompresiju 13.2 po cilindru i to jer je motor bio rastavljen i oksidirala je baza i na glavi i na bloku  te sam dao to brusiti .Mislim da je milimetar minimalno skinuto sve skupa dok je brtva standard.Tako da ima sigurno par konja više nego original sa 9.2 kompresijom.
Offline bvlahov
opel kadett c 1976
« Odgovori #413 : 04 Ožujka, 2011, 12:53:54 »
Tolerancija između klipa i ventila se ne dobiva upuštanjem ventila u glavu!!!
opel kadett c 1976
« Odgovori #414 : 04 Ožujka, 2011, 14:00:58 »
Citat: bvlahov;221668
...nego proširivanjem šliceva na klipovima,reci do kraja! Ili kupovinom drugih klipova koji to imaju prošireno na sebi!
« Zadnja izmjena: 04 Ožujka, 2011, 14:04:59 bozidar »
opel kadett c 1976
« Odgovori #415 : 04 Ožujka, 2011, 18:10:45 »
kod takvih prerada sve se radi u desetinku milimetara,sa večim ventilima,proširenim usisnim i ispušnim kanalima,boljom bregastom,gorivo sa više oktana i po mogučnosti duplim frgazerima jel je ubrizgavanje za cih zastarjelo,znači uzalud divlji weberi kad ih ne prati bregasta koja napaja motor i veči kanali kroz koje ide smjesa.
za atmosverski motor upuštanje ventila u glavu i nije neko riješenje jel kad spustiš glavu npr 1-mm i isto toliko upustiš ventile ne dobije se baš nešto jel si povečao prostor upravo sa upuštanjem,sa samim spuštanjem glave se dobije jako malo.Prije svega toga bilo bi dobro izabrati motor sa povoljnim rod-ratiom 2.2 ima najbolji rod-ratio od svih tvorničkih cihova (sličan 2.0 16v) koji se može još podiči sa boljim izborom klipnjače i klipa.
ameri koriste glave od 1.9 ili 1.5 šire kanale i stavljaju veče ventile:njam:
opel kadett c 1976
« Odgovori #416 : 04 Ožujka, 2011, 18:49:50 »
Hebi ga,tak mi rekao čovjek koji mi je radio na glavi,bio sam sa njim na kavi prije nekih 2 tjedana,on to tak rješava ako se malo previše spusti glava,a znam da idu i posebni klipovi,e sad,trebalo bi to poslikati i staviti na stranicu ali mislim da smo ipak malo otišli predaleko.:pda:
opel kadett c 1976
« Odgovori #417 : 04 Ožujka, 2011, 19:31:14 »
ameri( Rallybob sa gt comunity koji radi sve žive prerade ciha) voli stavljat glavu od 1.9 sa večim ventilima  na 2.2 /2.4  jer kaže da je glava od 1.9 najprotočnija
Offline bvlahov
opel kadett c 1976
« Odgovori #418 : 04 Ožujka, 2011, 20:40:29 »
Citat: kađo-c;221750
Kod niti jednog motora, bilo turbo ili atmosferskog, upuštanje ventila u glavu
nije rješenje. Upuštanjem ventila dublje u sjedište se ubija protok, pogotovo
na "low-liftu". A time se gubi svaka smisao stavljanja većih ventila.
fušer
opel kadett c 1976
« Odgovori #419 : 04 Ožujka, 2011, 22:02:25 »
na 2.4 L ja brusiooo blook i stavio glavu od 1.9 kompresija mi je 15 bara ponekad mi teže zavergla h-h ,,,a iimao sam i neku prastaru glavu od opel olimpije 1.9 i imala je još manji kompresioni proostorr eeeej auuto je otkidao i to samo sa jednim duplim solexsom
« Zadnja izmjena: 04 Ožujka, 2011, 22:04:47 fušer »
