Autor Tema: opel kadett c 1976  (Posjeta: 104067 )
opel kadett c 1976
« Odgovori #390 : 28 Veljače, 2011, 23:32:57 »
Jebemti,moram si s prstom pokazivat redke dok citam da ne fulam..:D
Ali priznajem,da nisam znao ni 20% ove price...
opel kadett c 1976
« Odgovori #391 : 01 Ožujka, 2011, 00:02:13 »
Citat: bozidar;220615
Čemu dizanje kompresije sa spuštanjem glave?
najjeftinije i najučinkovitije
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
opel kadett c 1976
« Odgovori #392 : 01 Ožujka, 2011, 00:14:33 »
mozda je najjeftinije ali moze biti i problema ako se pretjera i poremeti oblik komore, ja sam ciljao na ono sto vidim najcesce kad vidim ovakve fotke s poslaganim ventilima i pogledom na glavu na kadettovim forumima - kombinaciju bloka 2.2 ili 2.4 i glave 2.0, ventili, kanali, bregasta i naravno sve ostalo sto tamo pise a i ono sto ne pise. uglavnom dizu kompresiju na oko 10,5. cinjenica je da me to nikada nije tolko zanimalo pa nisam ni detaljno proucavao sto se sve kombinira, ali rezultati su po brojkama i po videu na koji se koji tu i tamo naleti stvarno vidljivi.
« Zadnja izmjena: 01 Ožujka, 2011, 00:19:18 YeLLOw_1 »
Offline osijekdd
opel kadett c 1976
« Odgovori #393 : 01 Ožujka, 2011, 00:29:37 »
Pa nešto sam znao od toga (koliko novaca toliko muzike), nešto se podrazumjeva (bez muke nema nuke), a za većinu si mi otvorio oči. I ja si planiram slagati 2,4 cih za moju baskonu, ali za sada se samo skupljaju djelovi i to sada izgleda kao hrpa željaza. Nisam još ni skinio glavu da pogledam kako izgledaju cilindri, a kamo li neš drugo. Ići će svakako sređena glava od 2.0 sa većim ventilima, ali ne zbog veće kompresije ili neznam čega, već zbog seriske usisne grane od 2.0 (2.4 usisna ne ide pod haubu jel), a sa karbošima mi je to prevelika zahebancija za sada. A i pošto ovo imam, a karboše moram kupit jel, još jedan razlog više! Naravno da mi je želja je jednog dana imati dva dellorta 45 da mi lagano šapuću pod haubom, ali nemoš imat tako nešto pod haubom i HDZ na vlasti u državi. Hvala na informacijama.
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
opel kadett c 1976
« Odgovori #394 : 01 Ožujka, 2011, 01:02:54 »
Citat: MantaFan;220671
nisam ni ja zna da mi bozidar nije telefonski rekao za ovuliku zafrkanciju(novcanu) s lexmaulom
Mrkva
opel kadett c 1976
« Odgovori #395 : 01 Ožujka, 2011, 04:54:05 »
Citat: osijekdd;220681
Ide ti i od 2.2 ;)
Offline osijekdd
opel kadett c 1976
« Odgovori #396 : 01 Ožujka, 2011, 09:12:35 »
Citat: Mrkva;220695
Ide ti i od 2.2 ;)
Vidi nju nemam, ali imam od 2.0 komplet motor sa instalacijama. Doduše krepao je, al glava je ispravna.
opel kadett c 1976
« Odgovori #397 : 01 Ožujka, 2011, 11:58:58 »
Evo za kolegu iz Osijeka ako će jednog dana voziti frgiće.Zbog čega Dellorti gdje je teže naći reparatur set od Webera a i dosta teško se nađu(rađeni su za Lotus Esprit 2.2)? Kod Webera 45 za tvoju mašinu(i moju) treba sve izvaditi van i staviti diznu za pumpu 50,glavnu diznu 145 ili 155,lerdiznu 50F9,diznu za štelanje zraka 155 ili 165 i mješalice F41 ili F47.Paljenje bi trebalo biti 34 stupnjeva prije GMT na 5000 U/min ili 32 stupnjeva na 3500 U/min prije GMT. Dobro,do toga je još daleko. Evo 2 primjera kad se složi mašina a ne spari kak spada.Prije nekih 3 godine vidio sam Kiletov tadašnji Kadett 2.0 sa Weberima 45.Nikako nije radilo jer prvo se kemijalo sa pumpama za gorivo i povratnim lajtungom,a nije ni bilo bregaste da otvori ventile dovoljno da mašina proguta gorivo.Pumpu za gorivo je najbolje staviti električnu membransku bez povratka,a bregasta treba biti veća od 300 stupnjeva.Zašto? Zato jer su bregaste za inection do 300 stupnjeva a za frgiće iznad 300 stupnjeva. Primjer: prije nekih 5-6 godina bio je neki Opel susret u ZG-u i palile su se gume.Dopeljao mi frend nekog lika koji je podrobio diferencijal kod paljenja na Manti i pitao jel mogu prodati koji.Nije bed,riješeno za nekih 300kn,ali poanta je da smo u razgovoru došli do toga da ima mašinu CIH 2.4 sa inektionom i bregastom 324 ili 328 (neznam sad točno,nebitno) i ne radi mu baš kak spada.Normalno kad sam mu rekao da ima bregastu za frgiće i nemoguće je to naštelati.Htio je da se zamijenimo za bregaste a to opet nema smisla kad znam da onda meni neće dobro raditi.Ja sam tada bio isto na inektionu.Čovjek se zove Marin,iz Trogira je(mislim da ga svi znate) a mašina je sad u Gracinovoj Manti A.E sad,nisam gledao koje Gracin ima Webere 45,da li 152,141 ili 142,pogledat ču drugi put.Eto,to su bila 2 primjera u dobroj namjeri da se složi mašina ali nije se baš dobilo nešto. Zanima me koliko se može kod CIH-a spustiti glava a da se ne diraju ventili,ili kad ventili počnu lupati po klipovima,koja je kritična granica? A ono da se najlakše dobije nešto sa spuštanjem glave,neznam,dok se ventili izvade,glava opere,osuši,sastavi prije si gotov sa turbinom kao Kađo-C na svom Kadett-u a tamo se već dobije nešto. Kod Kadett-a sam veći zagovornik da se ne malu mašinu 1.2S stavi turbina,ima se oko 100 ks-a ali odnos težine i ks-a je bolji a i obrtni moment je isto bolji. E sad,kad se digne hauba i vidi mala mašinica popadaš od smijeha a mi volimo da se vidi mrcina pod haubom. Da,zaboravio sam.Kako i ja imam malo spuštenu glavu pregrijavaju mi se serijske WR7BC sviječice,bijele su ko papir,zato imam druge i sad je OK (da znam staviti slike vidjeli bi ). Za kolegu iz Osijeka informacija:imam glavu 2.0 samo zato jer ona ima 4 gumice na ventilima,a kak se vozim na plin između ostalih ventila koji nemaju gumice možda mi malo ide ulje između vrata ventila i vodilice a to mi dobro dođe jer je plin suh pa podmazivanja radi.Inače bi imao 2.4 glave,imam ih 2 doma(one imaju 8 gumica na ventilima). Na internetu rado pogledam vožnju srebrne Ascone koju imaš kao sliku,tamo je DOHC 20 16 V TURBO,ide hebeno,nabija komplekse Porscheima,to treba vidjeti! Ima i 24 minutni film sa slikama kak je slagan taj auto,kad to vidim srce mi prolupa,ali tu smo gdje smo,nadam se da čemo se vidjeti jednog dana i dobro ispričati,imam ja svoju ekipu ali sam uvijek za nova poznanstva,ništa,čujemo se,lijep pozdrav svima
opel kadett c 1976
« Odgovori #398 : 01 Ožujka, 2011, 13:26:55 »
Kod Gracina je 320 stupnjeva bregasta,sireni su kanali u glavi,a frgici su bili Weber 40,neki dan su kupljeni Dellorto 45 (makar na njima pise 40,45 su :) )
opel kadett c 1976
« Odgovori #399 : 01 Ožujka, 2011, 13:45:55 »
Eto,odlično,sad još samo fali neko pametan da zna koje dizne idu za tu mašinu,poštelati i po gasu.Ne velim da nebude išlo i ovak ali sve to ima svoje.Kod mene znam da bude meštar krv propišal dok to naštela,ali tko zna možda jednog dana i ja kupim 45-ice,ima toga,nije to tak skupo,još se dobije popust na recesiju,samo Bog daj zdravlja ostalo če se riješiti. Čujemo se,bok
opel kadett c 1976
« Odgovori #400 : 01 Ožujka, 2011, 14:36:45 »
Ima jedan programčić zvan Jetting koji to obavlja aproksimativno ;) No naravno metoda pokušaja i promašaja je uvijek veoma dobar izbor.
@ Mantafan, kako to misliš da piše na njima 40 ako su 45? Ima li kakva fotografija toga?
dumaher
opel kadett c 1976
« Odgovori #401 : 01 Ožujka, 2011, 14:53:04 »
sve pohvale za rad i trud.. vidio sam isto ovakvog bijelog kadeta na auti.hr bio je spušten i imao je felge ats classic koje bio odlično stajale na tvom :)
opel kadett c 1976
« Odgovori #402 : 01 Ožujka, 2011, 15:45:55 »
Citat: a112;220791
Pise DHLA 40,a promjer im je 45.....inace iz neke firme karburatori..neznam bas pojedinosti....znam cijenu,i to je smijeh...:D
Offline osijekdd
opel kadett c 1976
« Odgovori #403 : 01 Ožujka, 2011, 18:33:39 »
Hvala na info bozidare. Valda se vlasnik teme neće ljutiti na OT. Zašto dellorto? nemam pojma, tako sam napisao. Može i weber, sam da je sve dobro uglazbljeno i da je po pristojnoj cijeni. Ali bojim se da će poslije tvojih informacija frigići pričekati i više nego sam se nadao. Ne treba mi auto za utrke već za cestu, ali  ipak želim da tu i tamo nesekiram TDI drivere na semaforu. Želim nešto  upotrebljivo, a po pristojnoj cijeni, tako da mi je svaki ovakav info koristan. Vada će mo se vidjeti negdje na nekom susretu, barem mi opelaši imamo o čemu pričati. A ascona sa avatara je stvarmo ludilo, ali mislim da je to ipak CIH motor. Kad vidio te filmiće odlučio sam uzeti prvu koliko toliko dobru asconu. Filmiće sam stavio i ovdje stavio http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?t=13707&highlight=preluda+sacona Još jednom hvala.
Citat: MantaFan;220817
Bili su na njuškalu neki dellorto 45, jesu to ti? Mislio sam se svakako  javiti da ih uzmem, al očito prekasno, vidim da ih nema više. Daj javi  cjenu pa makar na pm (kontam da ću ja ipak plakati).
opel kadett c 1976
« Odgovori #404 : 01 Ožujka, 2011, 18:49:17 »
Je,ti sa Njuskala su,onda znas i cijenu....ja sam mislio da se covjek zajebo i napiso u eurima,ali ipak nije..:D
