Autor Tema: BMW E30 325i M-tech 1  (Posjeta: 62612 )
Turas
« Odgovori #135 : 12 Svibnja, 2010, 02:10:07 »
čestitam na prinovi odlična ti je kocka marac..
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #136 : 12 Svibnja, 2010, 07:14:19 »
Citat: Turas;160277
Hvala kolega...:gosp:
KEMI?AR
Offline Smola
« Odgovori #137 : 12 Svibnja, 2010, 09:42:07 »
čestitam, moram konstatirati da ti je sin bik u horoskopu, kao ja. Dakle upornost će biti izražena. nego, jel se rodio 21. travnja....
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #138 : 12 Svibnja, 2010, 09:55:16 »
Krivo šefe...., rodio se kao druga rogata životinja, 15.04. pa je ovan....:gosp:
KEMI?AR
Offline Smola
« Odgovori #139 : 12 Svibnja, 2010, 12:43:05 »
ovnovi su isto rogonje, pa ipak ima sličnosti. :p neka je živo i zdravo i na tatu. uživaj u lijepoti očinstva i ponosu. lp
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #140 : 31 Svibnja, 2010, 11:28:19 »
Napokon sam završio zadnji strutbar!
Rađen je po uzoru na ovajm jedino je kod mene baza iz jednog komada, a ne trodijelna kao ovaj... ( baza= cijev poprijeko + lijevi i desni nosač)
...a ispao ovako...
...ostalo mi je još gredu probušit na koju se vješa diff, napravit pločevine za oslonce i sve skupa prišarafit odozdo, inaće već je montiran!
Cijevi za oslonce su uhvačene unibolima, od kojih je jedan na svakoj strani sa lijevim a drugi sa desnim navojem, pa se pomoču njih napinje, još jedino čekam dvije matice M12 sa lijevim navojem....
:gosp:
KEMI?AR
Offline ma men
  • Postova: 1515
« Odgovori #141 : 31 Svibnja, 2010, 12:02:56 »
Fino, fino...Čekamo prve dojmove testa... ;)
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #142 : 05 Lipnja, 2010, 10:44:54 »
Lijepo se to radi,kad ce to napokon bit gotovo?Uvijek se nesto radi...
ciccio-75
« Odgovori #143 : 05 Lipnja, 2010, 10:56:51 »
poznavajuc marca...........taj auto je uvjek gotov.........ali uvjek treba nesto doradit,prepravit......
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #144 : 05 Lipnja, 2010, 11:53:15 »
A nikad nije kraj, to ti je tako sa starim autom...
Evo na vozilu je rega pri kraju, zadnje bremze su sređene, a prednje su na redu ovaj danas, nakon dugog mudrovanja što napasat da auto bolje koči, odlučio sam ostat na OEM čeljustima, ali uložit pare u pločice, pa tako na auto idu novi diskovi i EBC red stuff (ceramic) pločice. Kažu ljudi da to koči ko ludo, samo da nisam već prije kupio diskove, išli bi i EBC diskovi...
U međuvremenu, na autu je promijenjen hladnjak grijanja, nakon što sam skontao da moram cijelu tablu razkopat, nije mi se dalo kockat s polovnim, da u zimi ponovo mijenjam, pa riskiro 100€ i kupio novi grijač kabine, te usput skontao da sam krivo pokopčao sajle, sad em što ne curi, auto bolje grije i bolje cirkulira zrak, složen je i ventilator kojem su četkice bile u banani, pa prije nego stane, uredio ja i to.
Uskoro dolaze i adapteri na camber ploče, s kojima će auto ić 15mm u zrak (tehnički, nemogu preko ruba zbog X-brace), te će ujedno dodat zatur kotačima, pa slijedi i "proizvodnja" prednjeg strutbara, pošto s ovim sad nemogu štelat nagib ako ga ne skinem, a i nekako je slab, više za šminku...
....stalno se nešto radi, skuplja se okolo "staro željezo", neki blokovi, glave, struje, getribe, auminij...
....bit će i neke plastike do zime, a možda i neka karoserija naleti..:ghh:
KEMI?AR
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #145 : 05 Lipnja, 2010, 16:23:18 »
EBC istina da koci ko ludo,jer s time idu na rally,pa znas kakva je to kvaliteta...dobio sam preko frenda koji ide na rally reklamu od EBC-a...imaju red,green i mislim,yellow...
« Odgovori #146 : 05 Srpnja, 2010, 01:53:47 »
Citat: marac_kc
(Image removed from quote.)
ovako od oka dosta se to sve skupa pomiče s tim excentrima, zadovoljan sam i sa selenima, bojao sam se da će biti pre kruto i da se neće dat lagano podešavat, no sve skupa super funkcionira!
Sad kad je to već malo duže na autu, čisto me zanima dali možeš bez problema podešavati posebno chamber i posebno toe tj. neovisno jedno od drugog?
Ima li kakvih klaparanja (šuškanja) odnosno deformiranja sipaksa jer i odokativno gledano to nije mala dužina kojoj se mijenja os?
Zanima me jer se dvojim između rješenja sličnog tome ili "još tvrđeg" rješenja sa unibolima (razlika je što se može podešavati i visina zadnjeg Roll Centra).
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #147 : 05 Srpnja, 2010, 07:31:57 »
Meni je zadovoljavajuče, oko 2 stupnja se pomiču i nagib i trag, nagib mi je sad na -1.35 a toe out za 1,20, no nagib ide više u minus ako auto spustim.
Jučer je pao test, mogu reć da je falilo gripa odozada, malo sam pretjero prema plusu, ili su fakat gume bile loše....
Problem sipasa ti je što nema mogučnost samopodmazivanja, pa ga treba dobro podmazat, ja sam to namazal ali nakon duže vožnje po kiši oče škripat no to se u kabinu ne čuje....
KEMI?AR
Offline .:[ThugSoul]:.
  • Postova: 337
    • http://www.auto-info.hr
« Odgovori #148 : 06 Srpnja, 2010, 15:49:02 »
Nikad vidio koprivničanca da se normalno vozi, a kamoli po boku... i onda dojdeš ti i slažeš sex od auta... si ziher da si iz KC? NHF :D
Stvarno sve pohvale...
P.S. Bili smo na kavi nekad davno u Lordu u KŽ sa Palijanom... valjda se sječaš... pa kad si u prolazu najavi se pa da vidim to čudo uživo ak se vozi... i kave i pive i tak to... :D
« Odgovori #149 : 06 Srpnja, 2010, 17:34:13 »
Fino se vozio u AMC-u,auto je ravan,tvrd i neutralan. Odličan posao!
