Autor Tema: BMW E30 325i M-tech 1  (Posjeta: 62553 )
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #165 : 07 Listopada, 2010, 00:03:18 »
Zma se bliži, sezona bokarenja dolazi kraju, pile se bruse za novu sezonu...., pa tako i ja krenuo u akciju polako. Odlučio sam pvečat "staju", da bi mi više konjeka stalo, pa će motor u bimmeru sa 2.5 narast na 2.8..., ali neće to biti ništa bez kemije, a ni kemije neće biti bilokakva. :D
Dakle, napravit ću M20B28 motor!
A kako?!!!
E točnije o tome ćete čitat kroz ovaj mjesec..., a za sada neke smjernice za neupučene u svijet bimmeraša...
Za ovu kemiju potrebna su dijelovi sa čak četri BMW-ova motora (bar u mojem slučaju), M20B20, M20B25, M50B25 i M52B28, od ovoga zadnjega uzmete radilicu, od prvoga klipnjače, dize sa M50b25, a sve ostalo od M20B25, dodate catcams 285/285 bregastu, malo supersprinta, jedan čip i žlica vegete, sve fino zamjesite, strpate lovu za nove dihtunge, ležajeve karike...., i stavite da se smjesa diže..., pa kroz mjesec dva imate M20B28 motor sa solidnih 220+ KS, a na oko običan stari 12 ventilac! :ghh:
Radi se polako, ali sigurno, skuplja se robica, dijelovi, te se priprema blok...
Izvađen jedan klip iz bloka, izmjeren cilindar sa komparatorom i odstupanje u DMT je minimalno, (zašto je bitno?! jer će sad klip ići niže u cilindar nego prije) dovoljno će biti lagano honovat prijelaz i ostaju standard klipovi samo idu nove karike! Gornjeg ruba gotovo ni nema, osjetise tek lagano pod prstima i to kad ga baš tražiš, klipovi su pici pici, utori karika ko novi, a bome nisu ni očešani sa desne strane kako znaju biti kad motor stoji nagnut na desno....
Eto blok, prvi cilindar je samo očišćen sa WD40 i papirom...
...a evo i robe koja se skupila
...slijedi rastavljanje ostatka i naravno pranje i čišćenje....
:gosp:
KEMI?AR
« Odgovori #166 : 07 Listopada, 2010, 00:43:55 »
Znatno kulije nego ETA kemija, toga već ima.
Jesi vozio drift zadnji sad?
« Odgovori #167 : 07 Listopada, 2010, 01:41:52 »
Marac cuo sam ali nisam dobio feedback da ima kemija Eta blok a 524td radilica
Imas koju pametnu
Offline ma men
  • Postova: 1515
« Odgovori #168 : 07 Listopada, 2010, 07:09:11 »
Uistinu zanimljive kombinacije koje nam tu iznosiš...Baš me zanima oće li ti ispunit očekivanja kad ga složiš i provozaš...Sritno! :palac:
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #169 : 07 Listopada, 2010, 07:42:41 »
2 A112;
Vozio sam, ali nikako, loš dan, velika gužva, još sam i kasnio u jutro, pa se zabio u gume i ubio lijeva vrata i stranicu, trening odvozio cca 8 krugova, kvalifikacije kako tako i pridružio se publici i navijanju za naše, koji su na kraju uzeli 3. mjesto (gjuro) i 4. mjesto (zax).
2 Žein;
Radilica od TD je ista kao i ETA radilica, jedina razlika je u tome što je kovana, ali TD-a nećeš nać ispod 500 000km pa su te railice koma..., a ubiti tu radilicu stavljaš u običan 2,5 motor sa klipnjačama od 2,0 i dobiješ 2,7...:gosp:
2.8 radilica paše ko rukavica u M20 blok, jedino trebam napraviti prsten di dođe semering, jer M52 ima lanac, ležajevi su isti na M20, M50 i M52 motorima, jedino ostaje vidit kako će prolaziti radilica kraj donjeg dijela klipa kad je u DMT...:gosp:
KEMI?AR
Offline .:[ThugSoul]:.
  • Postova: 337
    • http://www.auto-info.hr
« Odgovori #170 : 07 Listopada, 2010, 10:48:46 »
Ma divotica... kako obožavam ovakve kemije... neka je sa srećom i parama i pivom i roštiljom....
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #171 : 10 Listopada, 2010, 10:47:13 »
Radi se polako...
Rastavljen je blok, obavljena su mjerenja, isprobana je radilica, sve štima, osim što će se klipovi morati malo "obrijati" odozdo, jer će zapinjat o uteg na radilici.
Očišćeni su klipovi, opran je blok,
...pohonani cilindri z 0,01mm, osobiti donji dio di do sada nisu vozile karike, jer će sada klip ići niže nego prije...
...za one koji neznaju, puni krug na ovoj urici je 1mm, a mjera je uzeta na mjestu di karike ne voze, odnosno na nepotrošenom dijelu cilindra, kad se prilegne cilindar i karike ga zaglade dobit će još cca +0,01, bude malo veća tolerancija, što je OK za motor koji će se ganjat i grijat...
KEMI?AR
Offline CyB3thuG
  • Postova: 174
« Odgovori #172 : 21 Listopada, 2010, 00:50:42 »
jel to onaj cilindar kad si mene od 100kg vozio u osijeku :D
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #173 : 21 Listopada, 2010, 10:23:22 »
Jok, to je drugi motor, onaj još vozi...
KEMI?AR
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #174 : 24 Listopada, 2010, 10:10:54 »
Složen je prsten za semering...
Pofarban blok, poklopac itd...
Ležajevi+blok i ulje...
Radilca sjela u blok...
Alaj sam ju ispoliro...
Nastavak slijedi...
KEMI?AR
« Odgovori #175 : 24 Listopada, 2010, 12:34:18 »
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #176 : 24 Listopada, 2010, 20:20:20 »
Taj motor je bio u karambolu, odlomljen je bio karter i uljna pumpa, kao i ovaj treći navoj za pumpu, no taman lovi sa dužim šarafom, pa nije problem i stavit ću loctite za svaki slučaj...
KEMI?AR
Offline CyB3thuG
  • Postova: 174
« Odgovori #177 : 25 Listopada, 2010, 17:04:51 »
znamo i vjerujemo u tebe da ces to sloziti do sljedećeg cdc-a pa cemo to momacki testirati :D
Offline Floyd ZG
« Odgovori #178 : 25 Listopada, 2010, 23:30:31 »
Zanimljivo! Držim fige, nek što prije zareži!
"I železu je dosta!"
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #179 : 22 Studenoga, 2010, 23:32:03 »
Stigli klipovi doma na provjeru, morat će još malo kod tokara na finiširanje, sve prolazi knap, pa će uzet još "liz"...
...no bimmer bi i onak čekal malo, imam drugih poslova u garage.... :gosp:
KEMI?AR
