Autor Tema: BMW E30 325i M-tech 1  (Posjeta: 62554 )
Offline stressman
  • Postova: 1983
    • stress photography
« Odgovori #180 : 22 Studenoga, 2010, 23:55:07 »
Zanimljiva mi je ova tvoja garaža za čitati... jedan od rijetkih koji zna i nije mu teško objasniti što i kako je na slikama.
Keep up the good work ;)
as vintage as it gets
'84. Rocco D - daily beater
'74. Kadett C - art project
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #181 : 23 Studenoga, 2010, 07:07:23 »
Thanks! :gosp:
KEMI?AR
Offline CyB3thuG
  • Postova: 174
« Odgovori #182 : 25 Studenoga, 2010, 00:58:18 »
i brate dokle si stigao ja charade nisam ni zapoceo radise punom parom
« Odgovori #183 : 25 Studenoga, 2010, 02:15:42 »
Marac posto tebi "SVE PASE NA SVE" oces karter plehnati za M20 poklanjam ti ga.
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #184 : 25 Studenoga, 2010, 12:06:33 »
Daj!!! Već sam jedan htio prekrojiti za kocku, da mogu po šumi letiti bez brige! :palac:
KEMI?AR
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #185 : 25 Studenoga, 2010, 12:09:00 »
Citat: CyB3thuG;197167
E da vidiš kaj mi je u garage.... :D
....crveni Charade, aka tetanus2, trul ko stara jabuka, upravo je lijeva strana polimarena, kreće desna!
Ovi auti imaju manu da im protrunu mulde iznutra na van, pa si skini plastike po bunkeru i provjeri stanje na svojoj pili! :gosp:
KEMI?AR
sandro_vw
« Odgovori #186 : 25 Studenoga, 2010, 14:43:35 »
Pratio sam ovaj projekt na Drift forumu prije, svaka cast, em sto prelijepo izgleda em sto fino ide, nema dalje :D bravo!
Offline CyB3thuG
  • Postova: 174
« Odgovori #187 : 08 Prosinca, 2010, 23:58:31 »
Citat: marac_kc;197230
Danas ga trebao došlepat u servis gdje cu ga raditi ali naja proveo sam cijeli dan za volanom u caddy-u  tako da cemo po charade za koji dan nego jesi ti meni vidio za poziciju  :D
koliko charada ti sad imaš :D
Offline CyB3thuG
  • Postova: 174
« Odgovori #188 : 11 Prosinca, 2010, 02:06:59 »
Još bolje pitanje šta se sve krije u garaži i dvorištu
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #189 : 23 Siječnja, 2011, 12:45:18 »
Update:
Klipovi i klipnjače stavljene u miligram, ništa posebno olakšavano, samo  "balansirano", svih šest komada posebno i zajedno sa klipovima karikama  i ležajevima nemaju veće odstupanje od 0,2g, strpao sam klipove u blok i  sada to ovako izgleda...
..klipovi lagano izlaze iz bloka, ali sve će prolazit bez problema, za  to sam narućio i podešavajuću remenicu bregaste, pa da nebi bilo nismo  znali...
Sad je red na glavu motora, rastavio sam je i našao u njij gotovo nove ventile!!
...koje sam uredio i sada ovako izgledaju...
...pošto su klackalice u banani kupio sam i njih nove, kao i vođice  ventila, te idući tjedan ide glava kod majstora na uprešavanje vođica i  obradu sjedišta ventila.
Nova robica...
..odabrana je bolja pumpa ulja, oprana čeka svoje mjesto u bloku...
... karter bez ogrebotine čeka da se opere, izvod za uljni hladnjak je predihtan i već namontiran, hladnjak ulja u tip top stanju je spreman, dakle čeka se uređenje glave i motor ide na hrpu...
« Zadnja izmjena: 23 Siječnja, 2011, 13:15:21 marac_kc »
KEMI?AR
Offline benky
  • Oldschool member
  • Postova: 6
« Odgovori #190 : 23 Siječnja, 2011, 22:53:41 »
pratim projekt i svida mi se, daj mi reci jel si ti znao sa autom stajat u glogovcu?
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #191 : 24 Siječnja, 2011, 11:37:27 »
A pa i sad je tam, samo u garage..., tam sam doma!:gosp:
KEMI?AR
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #192 : 31 Siječnja, 2011, 07:36:10 »
Sportana je glava, usis je ostao gotovo isti, samo je ispuh povečan, tako da kanal prati ispušnu granu, jer do sad je kanal u glavi bio 32mm a isp grana 36, pa je od vođice prema grani proširen na 36mm, isto tako usisna grana je obrađena da paše 100% prema kanalu na glavi, nebi vjerovali kako to tvornica sastavi, razlika je na nekim mjestima preko 5mm, još sam mislio da sam pomješao grane, pa stavio 2,3granu, ali ne tamo su još manji kanali, slikao sam kroz kanal...
Ovako je to tvornički:
...A ovako sam ja to sredio:
....s time da je ovo jedan od boljih kanala, rub je samo sa jedne strane, dok je na prvom i šestom cilindru sve uokolo ovako velika stepenica!! Neki pijani turčin (Onur) je delal kalupa u lijevaonici!
KEMI?AR
Offline luky1175
  • Postova: 57
« Odgovori #193 : 31 Siječnja, 2011, 09:26:21 »
Prijatelju sve pohvale na radovima!I ja sam sebi nabavio BBS RS 16" i sad ih sređujem pa me zanima šta si ti radio svojim šarafićima na felgama,jesi li kupio nove ili se svoje sredio pa me zanima ako si svoje sređiva šta si im radio?Jeli ima neko u HR da nikluje i pošto ako si upoznat s tim?Pozdrav
« Odgovori #194 : 31 Siječnja, 2011, 12:53:33 »
Kontaktiraj BLIC Polish za poliranje i kromiranje
