Autor Tema: atestiranje vozila  (Posjeta: 19293 )
Offline DAKY
  • Postova: 522
atestiranje vozila
« : 16 Srpnja, 2009, 13:06:56 »
dali je netko imao iskustva s atestiranjem mašine pri promjeni  tj  manja kubikaza u knjizici a ispod haube veca  :)  , tj zanima me gdje se to radi koje su potrebne dokumentacije i koja je cjena?
oš, neš, bangladeš
atestiranje vozila
« Odgovori #1 : 16 Srpnja, 2009, 13:25:58 »
1200 kuna je atest,od papira ti treba podrijetlo motora,npr. u tvom slucaju za C20XE,napravis kupoprodajni ugovor s nekim ko ima Calibru 16V,ali ne da si kupio auto,nego sjebani motor iz tog auta
Offline DAKY
  • Postova: 522
atestiranje vozila
« Odgovori #2 : 16 Srpnja, 2009, 14:00:41 »
e pa da imam iz kadeta e knjizicu vozila gdje je masina bila ali nije auto prepisan jer je trul jakoo a masina zavrsila u kupejcu sad :D
oš, neš, bangladeš
meshin
atestiranje vozila
« Odgovori #3 : 16 Srpnja, 2009, 15:14:55 »
Citat: MantaFan
To je samo za motore koji su se ugradjivali i serijski u taj model vozila.. pretpostavljam !?
Sta je sa ugradnjom motora koji nikada nije bio u tom modelu vozila, odnosno jaci je i vece kubikaze od najaceg motora koji se ikada ugradjivao u taj model vozila ?  :?
Onda pretpostavljam da treba sloziti kompletan elaborat ugradnje motora u to vozilo..  :cry:
atestiranje vozila
« Odgovori #4 : 16 Srpnja, 2009, 18:02:51 »
tako je elaborat,a ako su radjeni nosaci motora,morate nac nekoga ko ce napravit proracun da li su ti nosaci dobri!
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
atestiranje vozila
« Odgovori #5 : 16 Srpnja, 2009, 20:28:32 »
i naravno varioc s atestom koji ce to sve zavarit
atestiranje vozila
« Odgovori #6 : 17 Srpnja, 2009, 04:34:57 »
njih ima po strojobravarskim radionama
atestiranje vozila
« Odgovori #7 : 18 Srpnja, 2009, 12:40:37 »
Ako smijem...
   Ovako kao laik na ovom forumu... Frend i ja smo radili jednog Stojadina Pollya sa istom ''postenom namjerom'' da auto bude po PS-u ali je to taaakva gnjavaza i komplikacija da je to milina.
    ''Pali smo'' odmah u startu na prvom zahtjevu koji govori o ''masi/snazi/kocnicama'' jer ima neka X Y Z jednadzba koju je skoro pa nemoguce zadovoljiti - bar je tako bilo prije. Tako da je motor Crome 2,0 cht ostao na crnjaka unutra sve  dok majmun kojemu smo ga prodali nije aterirao sa ceste u jedno drvo.
   Napominjem - to je bilo prije kojih 6, 7 godina... Ja se iskreno nadam da je ''pristup europskoj uniji'' i da su famozna ''otvorena i zatvorena poglavlja'' napravila malo manevarskog prostora za zdravi razum.
   Najbolje ti se raspitati na tehnickom pregledu - ali nekog pametnog sefa a ne onog lapana koji samo zica 100kn za prolaz. Oni ce te uputiti na pravu adresu.
     U svakom slucaju SRETNO i naoruzaj se strpljenjem protiv birokracije.  :palac:  :palac:  :palac:
atestiranje vozila
« Odgovori #8 : 27 Svibnja, 2010, 19:18:42 »
budući da se otvorila tema;http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?t=13558
zanima me dali netko ima konkretne imformacije?cijena,postupak?
što u slučaju kada se promjenila,pogonska osovina(diferencijal)motor,ugradila turbina,stavile druge kočnice?
kako varioc dokazuje atest?gnjaviti covjeka da ode s tobom u ovlašteni stp?
ili je možda bolje nači firmu koja se bavi varenjem i koja moze izdati potvrdu?
tko radi elaborat ako se radi o varenju?pretpostavljam varioc..
dali je moguče napisati ako su se ugrađivale druge kočnice,motor,ili bilo koji drugi sklop da su kupljeni u auto otpadu?naravno da se priloži račun?dali to vrijedi?
nije valjda da za svaki dio skinuti sa drugog auta u slučaju atesta mora biti prometna,itd..
predlažem da ovdje stavljate sve pouzdane imformacije o temi,vidim da nas ima dosta koje to zanima:)
atestiranje vozila
« Odgovori #9 : 27 Svibnja, 2010, 19:56:46 »
sve se može uz potrebnu dokumentaciju .. moj prijatelj  ima u fiatu 126p (peglici) atestiran motor od autobianchi abartha ... nit se ikada ugrađivao u peglu a čak nije ni iste marke
Offline Srky
  • Postova: 71
atestiranje vozila
« Odgovori #10 : 27 Svibnja, 2010, 20:37:30 »
iste je marke. fiat je radija 1050 motor za 127-icu pa ga je abarth samo doradia. na bloku piše fiat svejedno.
atestiranje vozila
« Odgovori #11 : 27 Svibnja, 2010, 22:59:36 »
Onda koja je shema u tom da ja imam doma motor 3.3 od benzinca a ugradjujem ga u 2.4 dizel a papire niti racun od motora nigdje
atestiranje vozila
« Odgovori #12 : 27 Svibnja, 2010, 23:02:44 »
Citat: Srky;163148
Nije to taj 1050
Bagi
atestiranje vozila
« Odgovori #13 : 27 Svibnja, 2010, 23:05:10 »
onda ništa od toga
za motor moraš imati dokumentaciju, tj. porijeklo (nekakav kupoprodajni ugovor ili odjavu vozila koji donira motor)
jedan mali savjet, ako se ide u preinake: najbolje je uzimati djelove sa jačih vozila unutar koncerna, time se štedi na vremenu, a često se ne treba izrađivati dodatna dokumentacija o čvrstoći materijala isl.
atestiranje vozila
« Odgovori #14 : 28 Svibnja, 2010, 01:39:42 »
A primjera radi.
Ja sam mjenjao gefufnu od cincilatora od Stefa za motor od BMW-a za sebe
Kaj moram trazit dokumentaciju njegovog auta iz kojega je motor.Mislim recimo da je auto iz bivse juge papiri izgubljeni,itd
