Autor Tema: atestiranje vozila  (Posjeta: 19296 )
atestiranje vozila
« Odgovori #60 : 09 Ožujka, 2012, 08:47:01 »
Kađo tu si u pravu, samo se konzultiraš prije radova i to je to. Ja san čak i dolazija u međuvremenu sa laptopom da slike pokažem kako napreduju radovi. Uspjeh zagarantiran
atestiranje vozila
« Odgovori #61 : 09 Ožujka, 2012, 09:05:17 »
Jedino tako može i proći.Kad im se sve prikaže crno na bijelo.Druga je stvar kad ideš ubaciti jači motor ,ali iste konstrukcije što se ugrađivao u to auto bez bilo kakvih pilanja nosača i varenja.Samo treba porijeklo motora i potvrda od dotičnog ovlaštenog servisa da se taj i taj motor može bez nikakvih prepravaka ugraditi u to i to auto.Ja imam i tu potvrdu od glavnog opel servisa za Du područije.Čovjek je došao i slikao auto i izdao mi to.To su mi dali za coupea.Zvao sam CVH i rekao što želim i oni su mi rekli što trebam i isto su mi na tehničkom rekli.
atestiranje vozila
« Odgovori #62 : 09 Ožujka, 2012, 20:50:37 »
Tako je,meni je čovjek rekao;dođite k nama skicirajte projekt,mi vam kažemo kako treba raditi i sve prolazi,nema shema u stilu;povario ja dva flaha 2-cm debljine i to je nosać,ne!Nosać se radi po točno određenoj shemi.
pilot
atestiranje vozila
« Odgovori #63 : 27 Ožujka, 2012, 22:58:12 »
zna li iko broj telefona i di se radi atest u splitu jer i meni ce uskoro trebat :D
Caroldy
atestiranje vozila
« Odgovori #64 : 30 Ožujka, 2012, 10:45:26 »
a zna li netko gdje ja najbolje,najlakše obaviti atest u Slavoniji ?
Caroldy
atestiranje vozila
« Odgovori #65 : 30 Ožujka, 2012, 10:47:36 »
atest... ako imam auto i želim u njega ubaciti motor istog proizvođača,isti po kubikaži,ali MANJE snage...i da li auto koji je donator motora ostaje bez papira,ili...tj. da li se on i dalje normalno može registrirati...da li se na atestu provjerava na neki način snaga,pošto su motori vizualno isti, ili se uzimaju zdravo za gotovo podaci iz knjižica...help i hvala...
atestiranje vozila
« Odgovori #66 : 30 Ožujka, 2012, 11:18:55 »
Šta sad iz jednog prebacuješ u drugi? Jadan će imat manju snagu, a drugi veću? Ako su motori vizualno isti, mislima da neće provjeravati snagu i brojeve motora. Ukoliko je snaga manja i ulazi u nižu kategoriju za osiguranje i ako ti se ta ušteda isplati onda moraš tražiti upis slabijeg motora u knjižicu.
Ima na forumu ljudi koji rade na tehničkom pa će bolje znati.
Caroldy
atestiranje vozila
« Odgovori #67 : 30 Ožujka, 2012, 11:22:46 »
da,sve se svodi na to da trebam manju snagu za osiguranje...
Caroldy
atestiranje vozila
« Odgovori #68 : 13 Travnja, 2012, 11:04:30 »
Offline carolldy
  • Postova: 65
Odg: atestiranje vozila
« Odgovori #69 : 19 Listopada, 2013, 14:44:18 »
obnavljam/nastavljam temu... ako imam auto i želim u njega ubaciti motor istog proizvođača,isti po kubikaži,ali MANJE snage...da li auto koji je donator motora ostaje bez papira,...tj. da li se on i dalje normalno može registrirati...da li se na atestu provjerava na neki način snaga,pošto su motori vizualno isti, ili se provjerava po kodu/broju...ili se uzimaju zdravo za gotovo podaci iz knjižica...help i hvala...
