Autor Tema: atestiranje vozila  (Posjeta: 19294 )
atestiranje vozila
« Odgovori #45 : 03 Lipnja, 2010, 17:31:58 »
Kad si vec kod Instituta...kolega sa foruma ima tehnicki sa Mantom B...(Kruno),u papirima su 175/70R13 gume,zvao je covjek au Institut i po svim proracunima i katalozima,moze stavit 215/40R16 na auto bez atesta(uz uvjet da su gume u blatobranu),ali,njegov poziv nije nista znacio covjeku na tehnickom,jer voditelj STP.a mora zvat Institut OSOBNO,kad dobije odobrenje s Instituta,upisuje promjenu...ali tu nastaje problem....sta u ljepoj nasoj jebenoj drzavi na tehnickom rade lijene bitange koje NE ZELE nazvat(valjda mislie da ces im ponudit 500 kuna za jebeni poziv) i jos se na kolegu frajer lijepo izviko da sta je on (citaj:koji si ti kurac) da bi zvao tog covjeka na Institut,otkud ti taj broj i te spike...uglavnom,ak nemas veze na tehnickom,tesko da ce ti neko nesto upisat u knjizicu pa makar to bilo i legalno...i to samo iz jednog razloga....jer su lijeni i bezobrazni...
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
atestiranje vozila
« Odgovori #46 : 03 Lipnja, 2010, 17:46:42 »
Potpis na sve to...
atestiranje vozila
« Odgovori #47 : 03 Lipnja, 2010, 18:42:26 »
Citat: MantaFan;164211
a zapravo tom svojom lijenošču i bezobrazlukom štite svoje neznanje i boje se ljudi koji nešto malo više znaju...
lako je komunicirati i dogovoriti se sa ljudima koji znaju i koji su spremni usvojiti nova znanja...
atestiranje vozila
« Odgovori #48 : 03 Lipnja, 2010, 20:31:09 »
Ma nabijem ih sve na kurac,makar mi i rodjak radi tamo
Bagi
atestiranje vozila
« Odgovori #49 : 03 Lipnja, 2010, 21:58:25 »
fala
pa što nije taj frend sebi priskrbio pismenu potvrdu iz CVH da se dimenzija može upisati?
Da ja cijeli dan udovoljavam posebnim željama cijeli dan bih visio na telefonu.
EOD
« Zadnja izmjena: 03 Lipnja, 2010, 22:01:00 Bagi »
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
atestiranje vozila
« Odgovori #50 : 03 Lipnja, 2010, 22:46:29 »
Citat: MantaFan;164236
Ha ha ha....:rofl::rofl::rofl:
atestiranje vozila
« Odgovori #51 : 03 Lipnja, 2010, 23:19:53 »
nema potreba da se prepiremo,mislim da nakon ovih postova svi znamo više!:)
atestiranje vozila
« Odgovori #52 : 03 Lipnja, 2010, 23:31:12 »
hajde, mali rezime:
ak nekaj hoćeš pretumbati na auteku prvo CVH da ti daju 'corpus delicti' tj 'crno na bijelo' pa u stp vaditi mast ovima;)
ili
ak u stp postoji netko razuman da te unaprijed uputi na cijeli postupak;)
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Rijeka - Istra
atestiranje vozila
« Odgovori #53 : 03 Lipnja, 2010, 23:52:52 »
Citat: Bagi;164196
Netko reče da su mu skinuli broj putnika radi kočnica?!
Pa to je glupost. Moguće je samo indirektno da su kočnice u svezi s time, ali samo radi najveće dopuštene mase.
Vozilo prema svojim tehičkim podacima ima određenu težinu, nosivost i najveću dopuštenu masu.
Ako se uslijed neke preinake na vozilu mijenja težina vozila, sasvim jasno je da će težina koja otpada na nosivost biti manja, te će zbog najveće dopuštene mase morati na neki način biti reducirana, a to je onda tako da se smanji broj putnika odnosno sjedećih mjesta.
ovo boldano je 100% istina i ide naštetu "inženjera" jer BMW E21 323i s kojeg je skinuto kompletno podvozje, pogonski sklop i kočnice i BMW E21 315 imaju identične šasije i ISTI BROJ MJESTA ZA PUTNIKE
ja jesam prebacio motor getribu pogonski sklop, sklop za zaustavljanje i SVE  što je različito na 315 i 323i sa 323i na 315.
tak da ne širim dezinformacije
a u odobrenju i obrazloženju PIŠE zbog čega (kočnica koje su prebačene s 323i) je smanjen broj putnika
atestiranje vozila
« Odgovori #54 : 04 Lipnja, 2010, 00:35:19 »
Citat: mantafan;164236
ma nabijem ih sve na kurac,makar mi i rodjak radi tamo
uzeo mi covjek rjec iz usta
carlito
atestiranje vozila
« Odgovori #55 : 04 Lipnja, 2010, 12:54:00 »
Bagi je dao iscrpne informacije i mislim da nema smisla vise raspravljat o toj temi,mlatimo praznu slamu umjesto da se informiramo na pravom mijestu iz prve ruke.Ako se netko nasao uvrijeden ja se ispricavam.
atestiranje vozila
« Odgovori #56 : 04 Lipnja, 2010, 13:07:16 »
Problem je sta te nitko nece informirat,cim vide ili cuju za auto sa nekim preinakama,niko ti ne zeli pomoc,a kad krenes sam,jos te napadnu da s kojim ti pravom to ides provjeravat....
Offline jankkec
  • Postova: 172
    • http://www.kkcrew.com
atestiranje vozila
« Odgovori #57 : 07 Ožujka, 2012, 12:28:23 »
Procito cijelu temu i brijem da sam shvatio ali moram pitat, jbg cisto da utvrdim gradivo
Znaci kolko sam skuzio ja u Kadett B ili C mogu ugradit 2.0 16v i to atestirat da mi se upise u knjizicu. Naravno uz to moram stavit jace bremze getribu, diferencijal itd. i za sve imat dokumentaciju.
Caroldy
atestiranje vozila
« Odgovori #58 : 08 Ožujka, 2012, 10:51:14 »
atest ako... ako imam auto i želim u njega ubaciti motor istog proizvođača,isti po kubikaži,ali MANJE snage...i da li auto koji je donator motora ostaje bez papira,ili...tj. da li se on i dalje normalno može registrirati...da li se na atestu provjerava na neki način snaga,pošto su motori vizualno isti, ili se uzimaju zdravo za gotovo podaci iz knjižica...help i hvala...
atestiranje vozila
« Odgovori #59 : 08 Ožujka, 2012, 20:00:29 »
ja sam zvao chv prošle godine baš zbog atesta motora,sve kaj se radi na autu bilo bi dobro poslikati ili skicirati,napraviti skice i otići u chv velika gorica i porazgovarati sa čovjekom koji je to zadužen,u pravilu nema nekih problema za atest bilo čega samo treba doči tamo i popričati s čovjekom kako i šta se radi,npr;nosač motora mora biti iz jednog komada i po mogučnosti da nije varen itd..njima je naj gore kad im dođe netko sa gotovim autom i traži da se to riješi u dan-dva,treba tamo otići kontaktirati zaduženu osobu za to,predstaviti projekt i raditi u dogovoru s njima.
