Autor Tema: Pontiac Firebird GTA 5.7  (Posjeta: 65783 )
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #225 : 10 Ožujka, 2012, 23:23:13 »
Uhhh, trebalo je preziveti danasnji dan, vadjenje motora i menjaca, dovozenje i odvozenje istih, slepanje Camaro-a... :)
Uglavnom, LT1 motor i T56 menjac su tu, Pontiac je jedno 30cm visi napred :) i polako se spremamo za dalje korake.
« Odgovori #226 : 11 Ožujka, 2012, 07:59:33 »
Hocs polakirat sada motorni prostor?
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #227 : 11 Ožujka, 2012, 08:47:57 »
Naravno, u crnu boju :)
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #228 : 12 Ožujka, 2012, 12:25:16 »
Juce sam pokusao da spojim menjac i V10 motor, zvono menjaca odgovara i kaci se kako treba, ali je problem u spojnickoj koja je kod ovog T56 menjaca kraca jedno 5-6cm nego kod Viper-ovog. Takodje postoji i razlika u adapter-u koji ide izmedju menjaca i zvona, tako da je pala odluka da se za sada definitivno ubacuje LT1 motor/T56 menjac :)
Velike su peripetije za sada sa Viper-ovim motorom, a ovo ide na sraf, tako da je za sada plan takav. Naravno, ne odustajem od V10, ali ce sacekati neko vreme, a onda cu za njega kupiti komplet njegov T56 menjac spakovati lepo sve :)
Ovaj LT1 motor fanricki ima 300KS i, kao sto rekoh, bez nekih preteranih muka ide na oko 400KS, sto je sasvim dovoljno, pa cemo tako i ici za sada :)
Dobra stvar je i sto sam u kontaktu sa jednim deckom iz USA koji takodje ubacuje Viper V10 motor, samo u Camaro trece generacije (motorni prostor je identican mom GTA), tako da cu onda za svoj projekat imati sve potrebne informacije kada dodje do toga.
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
« Odgovori #229 : 12 Ožujka, 2012, 12:34:03 »
Odlično! Sretno u radovima:palac:
Nema akcije bez reakcije!
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #230 : 15 Ožujka, 2012, 05:57:36 »
Evo ih i slike Camaro-a koji ce biti donor velikog broja delova, a ostatak ide na prodaju :)
Offline dani16v
  • Postova: 150
« Odgovori #231 : 15 Ožujka, 2012, 12:26:47 »
Taman ako ce ici limarija u prodaju,cak su iste boje:lol:
http://www.njuskalo.hr/auti/chevrolet-camaro-targa-oglas-1482482
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #232 : 15 Ožujka, 2012, 12:35:47 »
Hahha, gde ga nadje :)))
Offline dani16v
  • Postova: 150
« Odgovori #233 : 15 Ožujka, 2012, 14:06:07 »
Haha eto slucajno,gledao sam neke cabriolete danas po oglasima,i kasnije ovu temu
i onda se sjetim da sam nesto vidio i eto....:)
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #234 : 18 Ožujka, 2012, 20:18:16 »
Pocele su pripreme za ubacivanje motora, a odlucio sam da zamenim kompletnu instalaciju i ubacim svaku zicu i prekidac iz Camaro-a u Pontiac :)  Ipak je auto iz USA i koliko sam gledao nigde nista nije seceno, izolovano, petljano..., dok je Pontiac godinama bio kod "mahera" koji su se trudili da sve zivo improvizuju, tako da mi je ovaj Camaro dosao kao porucen.
Zamenicu i kompletan enterijer, kad vec imam, a lepsi mi je i moderniji :)
Pitam se samo, da li ce biti problema posto Camaro ima air bag-ove za vozaca i suvozaca, pretpostavljam da nece biti komplikacija ako prebacim bukvalno sve u Pontiac.
Prvo sam rasturao Pontiac:
Onda je dosao red na Camaro:
« Odgovori #235 : 18 Ožujka, 2012, 22:09:30 »
Imat ćeš pun k... posla za to sve sklopiti,a vjerujem da će ti uspjet.Samo naprijed kolega.:palac:
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #236 : 24 Ožujka, 2012, 20:15:05 »
Danas se ceo dan radilo :)
Ofarban motorni prostor:
Potom je skinut stari brake booster:
Skinute pedale/papucice sa Camaro-a:
Pripremljen setup za manuelni menjac (pedale i hidraulicno kvacilo), a tu je i brake booster sa Camaro-a:
Skinute pedale/papucice sa Firebird-a i moze se videti razlika, nedostaje nekoliko rupa za hidraulicno kvacilo:
Montirane pedale/papucice:
Ovde treba probusiti dve rupe za srafove i jednu veliku kuda ce se provuci hidraulicno kvacilo:
Ispod papucice gasa se jedna rupa "potrefila", a drugu treba probusiti:
Stavljen i brake booster sa Camaro-a:
Enterijer je gotovo sav pocupan i nece se vracati, a da bi to sve delovalo lepse, krenulo se na farbanje unutrasnjosti u crnu boju:
I na kraju jos dve slicice pre polaska kuci :)
Evo je i komandna tabla od Camaro-a koja ce ici u Firebird:
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #237 : 26 Ožujka, 2012, 20:07:24 »
Skinuto jos "sitnica" sa Camaro-a koje ce biti prebacene na GTA. Tu su Eibach zadnje opruge, KYB amortizeri, zadnji ventilirajuci diskovi od 293mm zajedno sa celjustima. Idemo dalje... :)
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #238 : 27 Ožujka, 2012, 16:50:03 »
Danas zavrseni radovi na Camaro-u, poskidano sve sto mi treba, a najvise me odusevio izduv, komplet od katalizatora je 3", a na kraju se grana na dva kraka od po 2.5". Ima samo jedan minijaturni lonac na sredini, a naravno kod mene nece biti katalizatora, tako da mislim da ce da se cuje vise nego dobro :)
« Odgovori #239 : 27 Ožujka, 2012, 17:22:14 »
Mislim da dobije dubine tona zbog tog malo lonca.!!!!!!!!!!
Dobro ti to ide. Sretno i samo naprijed!!!!!!!!!!:palac:
