Autor Tema: Pontiac Firebird GTA 5.7  (Posjeta: 65748 )
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #255 : 20 Travnja, 2012, 20:03:24 »
Stiglo malo delova iz USA :)
Dihtung diferencijala, srafovi za izduvne grane, dihtung vodene pumpe i srafa za ispustanje ulja na karteru, svecice i "A/C bypass pulley", posto nemam nameru da ostavljam klimu, a kompresor klime ima jedno 10kg, tako da ce ovaj "kotur" jos da olaksa auto, a i ostavi vise prostora ispod haube :)
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #256 : 20 Travnja, 2012, 20:13:54 »
Zaboravih na dihtunge izduvnih grana :)
Offline Farba
  • Postova: 114
« Odgovori #257 : 22 Travnja, 2012, 13:48:47 »
Jedva cekam da vidim neki video stroja u pogonu, sve do sad izgleda jako obecavajuce :palac:
Varka je majka zavaravanja...
« Odgovori #258 : 22 Travnja, 2012, 14:19:49 »
Meni je ludilo bija i prije, mogu mislit kakva će bit zvir sada, svaka čast:gosp:
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #259 : 22 Travnja, 2012, 21:13:04 »
Radilo se jos malo na autu. Stavljeni dihtunzi izduvnih grana i naravno i grane.
Stavljen A/C eliminator i napokon i kais;
Poceo je haos sa strujom i instalacijom :)
Skinuti stari ventilatori i stavljeni bolji i noviji sa Camaro-a.
Montirana creva na servo letvu.
Leg'o i hadnjak kako treba, a tu je i boca za vodu brisaca, sa Camaro-a naravno :)
« Odgovori #260 : 22 Travnja, 2012, 21:15:05 »
Odličan posao i sve je super uklopljeno.:palac::gosp:
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #261 : 23 Travnja, 2012, 20:03:02 »
Odlicno resenje za "ciscenje" motornog prostora je i boca za rashladnu tecnost, uzeta sa Camaro-a naravno :)
Da bi se ona smestila, potrebno je malo "modifikovati" limariju brusilicom :)
I rezultat je ovakav, a na nju kasnije ide akumulator.
Jos malo seckanja da bi se mogao montirati i ovaj lim, ako nista olaksao sam auto za jos jedno 500 grama :)
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #262 : 01 Svibnja, 2012, 20:35:36 »
Napravljeni nosaci zadnjih klesta i stavljene i zadnje kocnice :)
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #263 : 29 Svibnja, 2012, 18:42:08 »
Stigao i fabricki service manual za Camaro 1993g, za par dana ce krenuti radovi oko struje pa da se napokon upali motor :)
« Odgovori #264 : 29 Svibnja, 2012, 21:08:49 »
Čestitam i sretno!!!!!!!!!!!
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #265 : 12 Lipnja, 2012, 20:20:15 »
Sve se polako priprema i za koji dan bih trebalo da pokusam i da pokrenem ovu kombinaciju :)
« Odgovori #266 : 13 Lipnja, 2012, 09:12:27 »
A ja mislio da imam vagon žica.:sok:
Pa kod mene je raj ,koliko ti imaš instalacije. Super je sve to i želim ti puno uspjeha da upali iz prve.
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #267 : 17 Lipnja, 2012, 16:51:53 »
Danas je napokon upaljen motor, iz drugog pokusaja :) Pre par dana sam pokusao da ga upalim, samo je verglao i nista vise. Ustanovio sam da nema varnice niti napajanja na bobini i posle malo cackanja po netu i istrazivanja po Service manual-u, vidim da nisam zakacio jedan konektor za koji sam mislio da je od klime :) Zakacih ga malopre i auto kresnu na pola kljuca. Nisam ga dugo drzao da radi, nekoliko sekundi posto bi me komsije ubile, nemam nikakav izduv, znaci samo izduvne grane i nista vise. Devojka me zvala posle pola minuta, mislila da je pocelo da grmi :) :) :)
Uglavnom, najbitniji deo posla je zavrsen, ovo ostalo bi trebalo da budu samo finese.
Offline shone190
  • Postova: 749
« Odgovori #268 : 17 Lipnja, 2012, 21:27:35 »
Spojena je i servo pumpa zajedno sa cantrom i sipano ulje. Na LT1 motoru se ona nalazi sa druge strane motora, pa sam morao da kupim creva i povezem to lepo, a cantru sam stavio pored akumulatora. Fiksiran je i ECU, u gornjem levom uglu, a stavljen i akumulator. Idemo dalje lagano :)
« Odgovori #269 : 17 Lipnja, 2012, 22:14:31 »
Samo tako,naprijed!!!!!!!!:palac:
