Oldtimeri
Oldtimer garaža
Pontiac Firebird GTA 5.7
16
17
18
19
20
Tema: Pontiac Firebird GTA 5.7 (Posjeta: 65778 )
shone190
Postova: 749
Odgovori #240 :
28 Ožujka, 2012, 21:22:29 »
Sigurno ce ga izvuci taj lonac :)
Doneta kompletna motorna instalacija i onako ovlas ubacena u motorni prostor, a skoro je zavrseno i farbanje unutrasnjosti.
shone190
Postova: 749
Odgovori #241 :
06 Travnja, 2012, 09:49:24 »
Izvagao sam sav enterijer koji sam izbacio iz Pontiac-a i bas me prijatno iznenadilo koliko sam olaksao auto, za citavih 96kg :) Jbt, samo itison je tezak 20kg, a olaksacu auto i zamenom sedista, samo njih jos nisam izmerio, za sada stojim na -96kg :)
Ante V8
Postova: 9610
Thanked: 14 times
Odgovori #242 :
06 Travnja, 2012, 10:03:45 »
Ide to po malo naprijed!!!!!!!!!!:to:
kadett c imotski
Senior member
Postova: 120
Odgovori #243 :
06 Travnja, 2012, 11:59:07 »
Perverzija uhuh:ghh:
shone190
Postova: 749
Odgovori #244 :
12 Travnja, 2012, 18:55:54 »
Danas napokon ubacen motor, leg'o k'o mlijeko :) "Nabacena" i nova lamela, a montiran i menjac. Stavljen/napravljen je jedan krak nosaca menjaca, drugi cu za par dana, posto "tranny crossmember" ne moze ni od jednog ni od drugog auta da se namontira, vec mora da se prepravi, napravicu jedan od ta dva koja imam. Iznenadilo me koliko je auto olaksan i koliko su motor i menjac izmedju ostalog laksi od onih fabrickih, a to se lako da videti po visini prednjeg kraja nakon ubacivanja motora i menjaca.
Evo da se vidi kolika je za sada razlika u visini, sad i ranije:
shone190
Postova: 749
Odgovori #245 :
14 Travnja, 2012, 21:13:17 »
Stare fabricke opruge i sportske opruge Eibach sa Camaro-a.
Skinut stari auspuh koji je imao zadnji lonac i jedno 15kg vise :)
Skinuti i fabricki amortizeri.
Montirani KYB stelujuci amortizeri i Eibach opruge.
Zadnji "LT1" diskovi vs. fabricki.
Da bih zamenio zadnje celjusti, potrebno je skinuti i nosace celjusti, a da bih to uspeo morao sam da skidam i polusovine, ali to ide kao od sale na Pontiac-u :) Takodje sam otvorio diferencijal da proverim u kakvom je stanju, a i da pripremim sve za zamenu dihtunga diferencijala i ulja.
Nosaci celjusti, levo LT1, desno fabricki. Moracu da modifikujem jedan ili drugi, videcu jos sta je lakse i bolje, kako bih montirao LT1 celjusti.
Ovako ce da izgleda disk kad se namontira :)
shone190
Postova: 749
Odgovori #246 :
14 Travnja, 2012, 21:13:39 »
Ovo je visina zadnjeg dela sa "novim" amortizerima i oprugama.
LT1 sajle za rucnu vs. fabricke koje takodje treba da se zamene.
Stavljeni clutch slave cylinder i alnaser.
Prva polovina nosaca menjaca :) :) :)
Stavljen zatezac kaisa.
Potom je opran motor.
Stavljen zadnji kraj auspuha onako samo na dva nosaca (pre toga je trebalo odvarivati neke nosace koje su bajaci ranije varili, a stavio sam fabricke koji su isti i na Camaro-u), LT1 sajle rucne i opran komplet auto ispod.
I za kraj samo prislonjen alternator, nastavljam sutra :)
Ante V8
Postova: 9610
Thanked: 14 times
Odgovori #247 :
14 Travnja, 2012, 21:15:18 »
Super napreduješ,svaka čast!!!!!!!!!
shone190
Postova: 749
Odgovori #248 :
16 Travnja, 2012, 22:33:17 »
Danas se radilo na prednjim kocnicama. Prvo su skinuti fabricki "ogromni" diskovi od 267mm koji su takvi da cine ujedno i glavcine. Tu su i novi "LS1" diskovi od 303mm.
Ovako to izgleda kada se skinu diskovi/glavcine.
Potom je skinut unutrasnji stitnik diska, posto ce se dve od tri rupe za srafljenje koristiti za nosace za nove kocione celjusti, to su ove dve rupe levo.
Ovo je ostalo posle seckanja :)
Pa onda odvajanje diskova od glavcina :)
Tu su i nosaci kocionih celjusti.
Opet se malo seckalo i evo sta je otpalo i ostalo :)
Burgija 10mm da prosiri rupe, pa onda ureznica 12mm.
I stizemo do ovoga.
Na kraju samo montirane celjusti da vidim kako ce to da izgleda, a sutra treba da pokupim glavcine sa masinske obrade, pa da se nastave radovi :)
Ante V8
Postova: 9610
Thanked: 14 times
Odgovori #249 :
16 Travnja, 2012, 22:45:43 »
EEEEE jesu ga ameri spetljali s tim kočnicama,milion djelova.Trebali su se ugledat na švabe i onako im je isti "šef".Sretno s radovima!!!!!!!:to:
shone190
Postova: 749
Odgovori #250 :
17 Travnja, 2012, 08:08:53 »
Da znas vala, diskovi zajedno sa glavcinama?!?!?, to samo kod njih ima :)
shone190
Postova: 749
Odgovori #251 :
17 Travnja, 2012, 13:09:56 »
Zavrsene glavcine, sve pasuje kako treba, jos samo da stavim plocice, zaboravih da ih ponesem od kuce :)
Lud ko shiba
Junior member
Postova: 88
Odgovori #252 :
17 Travnja, 2012, 14:25:49 »
tebi dan traje 60 sati... :) puno toga ti stignes u jednom danu
ma samo niža i po gasu
R13 5
2 4 6
shone190
Postova: 749
Odgovori #253 :
17 Travnja, 2012, 19:42:53 »
Pa kad sam na godisnjem odmoru trenutno :)
Gotove prednje kocnice, a i nosac menjaca :)
shone190
Postova: 749
Odgovori #254 :
18 Travnja, 2012, 16:52:14 »
Malo se farbalo opet, prednji deo lepo osmirglan i prefarban, a pocelo se i sa sredjivanjem instalacije, prvi konektori su vec prikaceni, a alternator usrafljen :)
16
17
18
19
20
Oldtimeri
Oldtimer garaža
