Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 477252 )
« Odgovori #1005 : 23 Listopada, 2011, 21:03:32 »
Svaka čast majstore.Sve čisto i uredno,a najvažnije bez preše.Kod nas je kiša jebala kvake,tako da nisam puno radio oko auta,najradije bi ti se bio pridružio gore u poslu.Na ovaj način i ja sve vadim van,ako skidam sa getribom,dok na moju asconu ide i most tako da na podu ću sve montirat,te nabacit školjku auta i zavidavat sve.Pozdrav i sretno sa radovima.
« Odgovori #1006 : 23 Listopada, 2011, 21:17:25 »
Citat: Ante V8;262888
Da,na tu foru je DS71 skinuo masinu,mjenjac i most dizanjem prednjeg dijela Mante.Ma,bitno da covjek sa voljom radi,kako i na koji nacin nema veze,napravi se ovako ili onako,po volji! A sad da si ovdje,ne bi skodilo,radi drustva jer oko vozila uvijek sam radim,za greske ne mogu nikog okriviti,a onda se stvarno pretvorim u terminatora kako veli Igy! :lol: Ide to samo me zeznula dihtmasa,pretvrda je,treba smeksati malo,inace bi bio jos u garazi ovako gledam TV i malo lutam po jednom forumu malo po drugom itd. Nista prijatelju,cujemo se,pozdrav
« Odgovori #1007 : 23 Listopada, 2011, 21:21:45 »
OK moj terminatore:D.Kako kažu stari " u društvu se i pop oženio".Istina posao se svakako napravi .Ostavi tu diht masu kako si rekao na toplo i nema problema sutra je novi dan.Pozdrav.
Offline Renegade
« Odgovori #1008 : 23 Listopada, 2011, 22:09:02 »
Gospodo draga, kako sam vec napisao, a napisao sam ovako:
Citat: Renegade;262802
Ima smisla ali ovisi sto i gdje radis. Ako radis  blizu nosaca motora onda mozes i pogrijesiti pa je lakse ako je motor  odmah tu i nosac i sve te kontroliras svoj rad. Prostora za rad imas, ne  bas previse ali imas.
Motor i mjenjac se mogu skupa uvaliti unutra ali je doslovno prevelika  (i bespotrebna) zajebancija. Tako ja mislim (i radim). Lakse je ubaciti  prvo motor pa onda nakon njega uglaviti mjenjac unutra. No, Bozidaru je  ovo jubilarni 146.358-i put pa uopce ne razmislja o tome vec ga ovako  uglavi unutra. Jasno, bez glave motora je daleko lakse ali opet treba  iskoristiti dubinu kanala, gadjati izmedju mosta i tunela, dizati rucicu  mjenjaca u rupu i spustati motor istovremeno na leziste i ljuljaj me  njeznooooooo, polaaaaaaaakoooooooo......:ghh:
s naglaskom kako JA mislim i JA radim.
Ovu proceduru smo vec davno radili ali - kad smo radili s kanalom ili cokavali prednji kraj auta na blokete. pa pod bajamom dizali sto se dignuti dalo. Sto sam i napisao u slijedecem postu gdje sam napomenuo kako ga neces staviti u komadu ako nemas kanal a sad dodajem ili ako ne dignes prednji kraj na dva bloka (betonska) visine.
S obzirom kako vec imam i godina i kako me jebu kosti na svaku promjenu vrimena, MENI je lakse ne zajebavati se vec skinuti kardan, odvidati mjenjac, nagnuti ga dizalicom za mjenjace, razvidati ga (pneumatikom), odvojiti, spustiti dizalicom i eleganto izgurati ispod auta. S naglaskom MENI je lakse.
A zajebali smo se kad smo cupali kadetov motor jer jesmo isli tehnikom "bice lakse" pa na kraju nije bilo. A nije bilo jer smo radili na dizalici i imali hidraulicnu dizalicu i nedostajalo je ravnih dvadeset centimetara da to govno izidje vani. Pa sam ja, pod stare dane, uredno isao pod auto otkaciti i rucicu mjenjaca i gurati to govno vani. I bio je motor i mjenjac od 1.2 kadeta. Jer smo jednostavno usli u posao i nismo razmisljali kako ce nam nedostajati dvadesetak centimetara. I nismo vukli pravi radionicki paranak racunajuci kako nam ne treba.
I, zakljucak je - jebo vadjenje kilometra pruge, lakse je komad po komad. Narocito kad imas na raspolaganju profesionalnu mehanicarsku radionicu.
Ja cu i ubuduce vaditi komad po komad jer mogu i jer mi je lakse. Ostatak kugle zemaljske moze ispilati zadnji branik i komad lijevog zadnjeg blatobrana i izvaditi taj motor i mjenjac za tri minute i moze raditi kako hoce a ja cu raditi kako ja hocu, uvazavajuci ili ne tudje iskustvo i razmisljanje.
« Odgovori #1009 : 23 Listopada, 2011, 22:24:25 »
oni sistem koji sam ja upotrebio je inače prema tvorničkim preporukama..ja samo tako radim :lol:
:rofl:
« Odgovori #1010 : 23 Listopada, 2011, 22:28:07 »
Citat: Renegade;262917
 ako nemas kanal   . Narocito kad imas na raspolaganju profesionalnu mehanicarsku radionicu.
To te ja pitam! Kad sam se prije 3,5 godina preselio gdje sad zivim,medu prvim stvarima mi je bila-montirgraba,ili kanal kako se vec zove! Garaza je vec postojala,frend je donesao rezac betona(asfalta) iz firme,odrezali betonsku plocu i kopaj 2 metra u dubinu!:D Znam da mi graba treba kao svakoj domacici stednjak,bez grabe sam nitko i nista,mogu si sjesti u garazu i plakati!:(
E da,bez grabe je to druga prica.Vadio sam ovakvu masinu i na parkiralistu i iskreno-ne bi vise,jednom mi je bilo previse.Jos ako pocinje padati kisa,dozivljaj je potpun!Treba imati garazu i grabu (kanal) ako se hoce ozbiljno netko baviti nekim projektom,ne mogu si zamisliti drugacije,to je vec mucenje.
Nista,sutra je novi dan,plan je u glavi i sutra ide u realizaciju!:D Cujemo se,pozdrav
« Odgovori #1011 : 23 Listopada, 2011, 22:29:53 »
Ne ljuti se Rene. Svak radi kako mu paše. Ja osobno volim odvojeno ali je problem spojnočku pogoditi. Možda ne kod manualca al automatik ima jaaaaako puno kila. Nesmiš ga pustit ako nije lega a nemaš ga snege držak na rukama. Onda ti još poluosovina zapne.
Offline Renegade
« Odgovori #1012 : 23 Listopada, 2011, 22:31:20 »
Citat: DS71;262925
:rofl:
I, za cijeli poso ti treba 18 minuta dvajsipet sekundi i dvi desetinke po tvornickim preporukama?:D
Ja nemam tvornicke preporuke, vrijedim li manje zbog toga?:(
Offline Renegade
« Odgovori #1013 : 23 Listopada, 2011, 22:36:15 »
Pa, automatik mjenjac s moje e38 je uredno ubacen i dizalica za mjenjace se samo na tom poslu isplatila. Ne moze se vise raditi bez alata a nisu vise niti toliko nedostupni kao nekada. :vecernji:
« Odgovori #1014 : 23 Listopada, 2011, 22:37:37 »
Citat: DS71;262925
:rofl:
Ej,prijatelju,evo i tebe konacno! Da dobro je to kad se radi po tvornickim preporukama,ali za to treba imati uvjete i novce,a mislim da svi koji su se javili danas,ukljucujuci mene,u nedostatku jednog ili drugog-improviziraju (bez uvrede),kako drugacije?! Jesam jos "terminator",ali mislim da cu i ja skoro (s obzirom na godine) poceti ubuduce skidati dio po dio!:rofl: Kak se veli,"dosao Vrag po svoje"! :rofl:Vrijeme je za mlade,ja se  polako micem u-zaustavnu traku!:lol: Pozdrav
E da,kak uopce izgleda ta dizalica za mjenjace,stvarno nemam pojma,zanima me? Mislim da to nisam nikad vidio!Malo je kasno,rijesit cemo to sutra,idem u krevet,laku noc kolege i prijatelji!
« Zadnja izmjena: 23 Listopada, 2011, 22:44:17 bozidar »
« Odgovori #1015 : 23 Listopada, 2011, 22:58:39 »
Ode ovaj leć. Palo mi na pamet da je glava bila na motoru nebi ga moga ispravit.
Offline deri valdez
  • Postova: 728
« Odgovori #1016 : 23 Listopada, 2011, 23:16:20 »
Citat: bozidar;262933
ovak   http://www.njuskalo.hr/ostali-autodijelovi/dizalica-mjenjace-500kg-oglas-2911341
Offline Renegade
« Odgovori #1017 : 23 Listopada, 2011, 23:22:35 »
Citat: igor136;262936
Bi. Ima prostora i prolazi. Ono sto je moglo zapinjati i smetati je skinuo - rucicu mjenjaca. Mada, mogao ju je i ostaviti pa se zabavljati gadjanjima.....:D
« Odgovori #1018 : 24 Listopada, 2011, 06:49:56 »
Ali se od svih i prvi probudim! :lol:
Neznam jel za montiranu glavu mislis kod sebe ili kod mene,ali ovo je prvi put da samo blok sa mjenjacem stavljam,inace uvijek sam stavljao kompletno blok sa glavom i mjenjacem i ne zapinje nigdje.U stvari,kad je i glava montirana onda ovi konopci(uze,spaga)znaju zapnuti na svjecici 2. cilindra,ali ako se pazi na vrijeme sve je OK.I sad bi bila glava gore da ne trebam danas preslagivati opruge i bregastu osovinu,to uzimam od stare masine,i naravno mehanicke podizace.Mogla bi se glava slagati i na masini,treba svijecice izvaditi i obradivani ventil pridrzavati sa dugackim "sarafencigerom" ili necim slicno da ne padne u cilindar,e onda je jebada!Zato se slozi glava vani i pukne naknadno!
2 Deri valdez : hvala na linku,to stvarno nikad nisam vidio!To vjerojatno ide na hidrauliku(kako drugacije?!) i nije tako skupo.Kako ce me sa vremenom polako napustati snaga mozda ce mi i to trebati jednog dana,ali to je ipak za majstore koji rade svaki dan,ja to jednom u godini ili jos rjede,jednom u par godina,prestao sam rastavljati vozila i voziti u reciklazno dvoriste. A da,u petak ti je bio jos jedan smak svijeta i svi smo ga prezivjeli,znaci tebi je to bio 6. smak svijeta!?:rofl:
2 Renegade : da,prije mi je znala ta rucica zapinjati u tunelu,pa onda gadaj rupu,lakse je to skinuti i bez brige sam,lako se montira!Dobro,mozda je malo dugacka,kod drugih je mozda nesto krace ali meni je ovak dobro!:palac: Nista,nalozio sam kamin,sad idem na kavicu,kupiti neke stvari pa u garazu,a poslijepodne stize pojacanje! Cujemo se navecer,pozdrav
« Odgovori #1019 : 24 Listopada, 2011, 13:49:25 »
Odlično odrađenoKada se završi motorni prostor će biti za 5
