Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 477253 )
« Odgovori #1020 : 24 Listopada, 2011, 18:42:37 »
Ta liza-diza :lol: se isplati cim ju jednom upotrijebis... Kod frenda sam tako jednom radio...  Miiiislimmmm :jep: vise zujao po garazi i dodavao kljuceve :lol: ... Mijenjala se lamela (i korpa... I potisni - sve u kopletu, naravno...)
 Ja se vec pripremi na fizikaliju, kad ono PRC! Em je imao dvostupnu dizalicu... Em je imao tu dizalicu za mjenjac... Peeerverzno lagani posao...
Ma to je to... Proslo je vrijeme kad smo pred zgradom ceprkali po autima... Zna Old dog kako je to bilo... :ghh: Sad mi se vise neda ni ulje pogledati pred zgradom. Cim otvoris haubu neki od susjeda proćiri iza zavjese i mrmlja, a ko za klinac uvijek prode neki nobl susjed sa nekim novim autom i komentira.''Ćaaa je sused... Ća je kre-pa-LOOO...?''
Samo sta kad sezivi u vremenu kad je benzin za na posao skup, a kamoli za gust-voznju... Sta ces kupovati ista kad gledas vise na kazaljku goriva, nego na kilometar sat ili temperaturu motora...
Gledam ona jalat od pelepele-a i ... Placem... :( Gdje je ono vrijeme kad si mogao 300... 500 kn mjesecno ''strajhati kak ti srce išče i kak te vola'' - ili na veceru sa zenom, curom, obitelji ili... Na komad alata...
No da ne duljim i ne cmoljim tu... :D Zato me veseli kad vidim da netko od mojih poznatih ista ceprkaju oko auta...
Ajmo Bozooooo, daj slikeeeee... :palac::to: :D
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #1021 : 24 Listopada, 2011, 20:51:34 »
mora da se zarakijo sa Vincem:palac:
p.s.
al Vinc ima dooobru medicu:jep:
« Odgovori #1022 : 24 Listopada, 2011, 22:09:41 »
Biće su se odvezli askonom do onog birca dije ona konobarica i sad se tankaju:ghh:
« Odgovori #1023 : 24 Listopada, 2011, 22:12:58 »
Slažu asconu,maloprije smo se čuli,mislim da su još u garaži.
« Odgovori #1024 : 24 Listopada, 2011, 22:17:44 »
Da mi je sad bit tamo
« Odgovori #1025 : 24 Listopada, 2011, 22:23:19 »
I meni ,da ubrzamo radove.
« Odgovori #1026 : 25 Listopada, 2011, 00:23:31 »
Sorry,dobri ljudi,ali do 23.00 smo bili u garazi i stalno neke sitnice koje oduzimaju dragocjeno vrijeme! Prijepodne je bilo sredivanje motornog prostora,poslijepodne preslagivanje glave,i tu je zapinjalo!Uglavnom je problem bio u pojacanim oprugama za koje nismo bili 100% sigurni da li ispod njih idu podloske ili ne!? Razlicite su velicine usisne i ispusne opruge dok su serijske 2.4 opruge iste velicine.Kod 2.0 glava stavljane su te podloske (sesiri) a imaju i lagere na sebi.Serijske 2.4 glave NEMAJU te sesirice i proslo je dosta vremena dok smo konstatirali da uopce ne idu te podloske na 2.4 glavu kod tuning prerada.Mogle su se staviti i 2.4 serijske opruge koje su jace od serijskih 2.0 opruga,ali ipak smo stavili opruge od 110 kp koja ide uz kombinaciju bregaste osovine 296°. Nesto glavobolje zadavalo je montiranje Webera na granu,trebalo je ici u trgovinu po duze vijke pa povecati rupe na usisnim granama,pa staviti glavu na blok,pa pritegnuti korpu od kuplunga(to se moze raditi na Getragici naknadno kod montiranog mjenjaca na masini),pa ispusna grana itd. Ima stvari koje cu morati mijenjati npr. cirkulacija vode ide drugacije jer je kuciste termostata izvedeno na drugi nacin nego koje sam imao do sada,poluga za gas na frgicima zapinje na to kuciste,to treba promijeniti itd. Dodatni problem je taj da se  boja nije do kraja osusila.Sutra ce biti suha boja pa mogu dalje sa poslom.Eto,jedno sa drugim i ode vrijeme ali blizu sam kraju,sutra bi to moglo navecer i voziti! Pozdrav
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
« Odgovori #1027 : 25 Listopada, 2011, 01:01:56 »
Božo rastura! :D Svaka čast!
Nema akcije bez reakcije!
« Odgovori #1028 : 25 Listopada, 2011, 09:54:28 »
Citat: Markos;263136
Nije samo Bozo,Vinc je uletio i spasio dan! Evo,popio kavicu i idem u garazu.Sad treba glavu stegnuti na 11 kg,podesiti ventile,staviti zastitnu plocu na mjenjacu,pojacanja izmedu mjenjaca i bloka,povezati kuplungsajlu,ocistiti mjesta na muldama za masu,staviti plinski uredaj i povezati,sistem hladenja vodom treba preraditi,povezati frgice sa lajtungom za benzin i povezati to sa strujom(pumpa goriva),nadolijati ulje u mjenjacu,staviti ulje u masinu,antifriz,poklopac ventila,ventilator itd. Ima se kaj nabrajati a kamo li ne napraviti! :D
Na kraju generalni pregled i startanje.Stavljanje haube,podesavanje fregica(sinhronizacija) itd. Pozdrav
« Odgovori #1029 : 25 Listopada, 2011, 18:07:25 »
Radi se punom parom dalje!Gotovo da nista ne pase sa moje masine na novu i dosta vremena mi oduzme pripasivanje.Npr. sistem hladenja vodom je drugaciji i to je trebalo prilagoditi,na kucistu termostata ne pasu termostati od moje bivse glave,srecom imao sam druge,drugi senzor temperature nije pripasan na kuciste termostata (kao prije) nego na cijev (metalnu) prema hladnjaku,senzor temperature ulja ne ide ispod kartera(smeta mi cijev za ulje),jedno uz drugo i prode dan ali idem sad do kraja,veceras mora paliti! Pozdrav
« Odgovori #1030 : 25 Listopada, 2011, 19:31:46 »
To te pitam! Uvijek "kemija" nešto sa nečim ne odgovara pa uvjek pripasavanje. Rad vam je za :palac::palac::palac:. Poznavajući te upalit će večeras. Sretno.
« Odgovori #1031 : 25 Listopada, 2011, 22:41:56 »
Citat: Ante V8;263252
A nista,popusio sam! Sve spojeno,provjereno ali ne pali iz vise razloga.Prvo nemam benzina(htio sam danas kupiti u karnistru ali sam krivo procjenio da imam taman toliko za jedno palenje) a ne plin bas i nece.Drugo,akumulator se ispraznio brzo,trebao sam ga puniti ali opet moja kriva procjena.Trece,automat od anlasera izbaciva,treba ga promijeniti.Promijenio sam cijeli anlaser ali akumulator je slab-nista.I cetvrto,to mi nije jasno,gori mi lampica od kontakta kad spojim akumulator!:sok: Nisam bas na "ti" sa strujom,tu ce mi trebati neka pomoc!
Inace,kod raskapanja sam gledao oznaku od bregaste osovine i iznenadio se jer sam do sad zivio u uvjerenju da imam 296°,ali krivo.Oznaka bregaste je IKA555,a to znaci Irmscher 284° bregasta koja se ugradivala u Opel Mantu I200.Po karakteristikama nije bas nesto,na jednom forumu sam citao da ju usporedivaju u voznji sa "vrecom puna ljesnjaka"!Znaci,nemiran rad,kakav sam i imao do dosad a moze se voziti sa hidropodizacima ili sa mehanickim,svejedno.
Eto,za informaciju sam pametniji ali ovo sa upaljenom lampicom kod spojenog akumulatora-pojma nemam!To ce trebati rijesiti netko pametniji od mene! :o Sta ces,nisu svi za sve,bit ce bolje!:D Pozdrav
« Odgovori #1032 : 25 Listopada, 2011, 22:55:32 »
Prvo ! Nije ti horoskop potrefio.:ne:
Drugo!Možda ti automat anlasera nije sastavljen kako treba,bolje ga provjeri još jednom.
Treće!Provjeri da nisi zamjenio kabele na alternatoru,pa ti živa struja ide direkt na lampicu od kontrole punjenja.
Četvrto! Oko bregastih  nisam stručan ,pa se tu neću petljat.:o
Peto ! Stavi akumulator punit noćas ,tako da ga imaš spremnog za sutra. POZDRAV .
« Odgovori #1033 : 25 Listopada, 2011, 23:00:14 »
Ako je sve spojeno na alternator kako triba (dali je) problem može biti i loša masa motora. Inače ovo mi ne miriše na dobro, to sa anaserom
Offline Renegade
« Odgovori #1034 : 26 Listopada, 2011, 03:21:57 »
Napravi ovako: - uzmi kabel za paljenje i spoji minus klemu akumulatora na motor.
Ako se lampica ugasi - znas kako nisi masu dobro rijesio. Ta ista masa moze biti i razlogom brzeg praznjenja akumulatora, ali i slabog rada bendiksa te slabog vrcenja anlasera.
