Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 477317 )
« Odgovori #1035 : 26 Listopada, 2011, 08:14:52 »
Istina,dobro ti je rekao kolega Renegade provjeri masu između motora i šasije.Vjerojatno je loš kontakt zbog laka pa gdje je masa očisti lak.
« Odgovori #1036 : 26 Listopada, 2011, 13:57:51 »
Kako napreduješ ,kolega?
« Odgovori #1037 : 26 Listopada, 2011, 14:19:57 »
Rijesio sam,radi sve! Ovako,greske su bile slijedece : od akumulatora + sam spojio na alternator i to tamo gdje je mjesto za kontrolnu lampicu! :zid::zid: Kako i zasto,pojma nemam ali nakon prospavane noci odmah mi palo na pamet.Umor napravi svoje!
Drugo,do sada mi se masina palila na 4. cilindru,znaci palenje ide 4-2-1-3,a sad nisam pazio i palenje mi je na 1. cilindru,znaci ide 1-3-4-2,i tako su oznake na razvodniku da pali na 1. cilindru.Zamijenio sam kablove od svijecica za 180° i sve OK.
Trece,nisam dobijao benzin na pumpu za gorivo.Nisam ju odspajao cijelo vrijeme ali promijenila je smjer protoka goriva.Cuo sam se sa frendom i veli kod skidanja (sa nosacem,bez odspajanja zica)zna se dogoditi da pumpa promijeni smjer protoka goriva!Mislim,meni neobjesnjivo,to je membranska pumpa a ne centrifugalna,ali opet mi  nije jasno!
OK,sad sve radi a na slici sam prikazao kako primitivni sinhroniziram frgice sa "ekonometrom" skinutih  sa instrumentploce od  Mante GSI/GTE! Bitno mi je da rade jednako a kolicina goriva se treba naknadno podesiti.Eto,kasnim jedan dan ali sve funkcionira.Imam jos nekih sitnica,treba skinuti poklopac ventila i prestelati ventile sad kad je sve sjelo na mjesto.Imam malu zajebanciju sa podesavanjem visine pedale kuplunga,trebam se sa tim poigrati i moze se polako staviti hauba i - kraj! Pozdrav svima
Ovdje se vide samo 3 ekonometra koje iskoristavam za sinhronizaciju frgica,4. je na instrumentploci u kabini vozila.
« Zadnja izmjena: 26 Listopada, 2011, 14:25:59 bozidar »
« Odgovori #1038 : 26 Listopada, 2011, 15:03:13 »
Super napokon.Dobro je da se sve riješi .Napravi ploču za ekonomike i ostavi ih pod haubom ,onako iz zajebancije i vidiš kako ti mašina radi. I:palac: za posao, što se tiče struje ipak sam bio u pravu zamjenio si pobudu i živu na alternatoru,jebiga desi se.Sretno.
« Odgovori #1039 : 26 Listopada, 2011, 16:59:18 »
Citat: Ante V8;263421
, što se tiče struje ipak sam bio u pravu zamjenio si pobudu i živu na alternatoru.
Je,svaka cast,ma to ti je ono kad cijeli dan skacem oko auta,neznam koliko puta u grabu i iz grabe van,i onda vec navecer mi je koncentracija u banani! Kad se primim posla neznam stati,kao da radim na normu!
Navecer dolazi Vinc da popijemo "pobjednicku" kavu,usput stavimo haubu da se ne zezam sam.
Zbog dosta vece kompresije trebat ce mi anlaser od "sestaka",ovi od 2.0 su mi preslabi,muku muce dok se ne okrene a jos kad zahladni,tesko da cu uspjeti pokrenuti masinu.Imam neke brojeve pa cu nazvati ako ne upali morat cu dati oglas ovdje,po prvi put,jos nikad nisam nesto trazio na forumu! :D Vremena se mijenjaju!:ghh: Pozdrav
« Odgovori #1040 : 26 Listopada, 2011, 17:39:55 »
I ja sam se zaj.. na coupeu mi jedva okreće anlaser ,tako da ću i ja morat uzet anlaser od šestaka. Gledat ću i tebi nabavit,pa makar za rezervu.
« Odgovori #1041 : 26 Listopada, 2011, 19:17:08 »
Pogled na cjelokupan rad,to je sada to,sutra jedino jos jednom skidanje poklopca ventila i prestelavanje ventila,za svaki slucaj.Mozda sutra "padne" kakav videofilm rada masine,ali za to bi trebalo podesiti frgice,ovako je malo jos nemiran rad.
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
« Odgovori #1042 : 26 Listopada, 2011, 19:34:51 »
netko mi je prica ako mi je laga lazem i ja mislim da nema potrebe za alnalerom od 6aka dosta je od 4 cili al ne Delco nego  original (Bosch) od 2.4  da je priblizne  snage kao 6ak
ako ti trebaju ser.brojevi mogu ga slikat ako se po njima moze nac kakav info
« Odgovori #1043 : 26 Listopada, 2011, 19:47:47 »
sve 5 jedino ovaj crveni kit .. nemoj toliko ovoga stavljat..ja sam naučio to nanosit ful tanko na obje strane i čak pustit da osuši .. onda tek stavljat skupa i zavidat .. kad pustiš da posuši u biti napraviš dihtung jel?
Dok nisam naučio sam i ja to stavio to ovak veselo .. a ribnio mi jedan motor od bube kad mi je potegnulo skroz pumpu komad sranja i začepilo rupicu mazanja na radilici ..al tada sam nešto kemijao..dugačka priča :lol:
I da ..dobije se i kit crne boje .. upoče nije toliko upadljiv :D
« Odgovori #1044 : 26 Listopada, 2011, 20:23:45 »
Eto i mene,bio Željko (kucko)kod mene prije tjedan dana i baš smo pričali u vezi anlasera,kaže da ga treba oprati u benzinu jel magnetna prašina mu radi kratki spoj,kaže da je on to radio i da je bilo prva liga nakon toga!
« Odgovori #1045 : 26 Listopada, 2011, 21:08:56 »
:palac::palac::palac: za posao.Jedino da je električnu instalaciju posložit ,e da sam gore da ti to sa guštom napravim.
glavina01
« Odgovori #1046 : 26 Listopada, 2011, 21:31:43 »
Citat: Ante V8;263493
Ja sam blizu bili meni instalaciju poslozio:o
« Odgovori #1047 : 26 Listopada, 2011, 21:40:45 »
Možemo se dogovorit ,a gdje se nalazite?
« Odgovori #1048 : 26 Listopada, 2011, 21:48:12 »
Citat: Balkanfahrer;263471
Znam to ali mozda ih je tesko za nabaviti.Evo,Kado-C veli da se dobrim servisom moze dosta poboljsati rad starog 2.0 anlasera,ali je zaboravio reci da taj Kucko ima-2.4 anlaser u Manti!Mislim da je lakse nabaviti 3.0 anlaser ili od starog Opel dizelasa 2.1 ili 2.3,taj se isto vrti "sve u sesnaest"!
2 DS71 : znam to sa debelim slojem dihtmase,to sam namjerno napravio jer je stari dihtung i sluzi samo za probu masine.Napisao sam vec prije da sutra opet vadim poklopac i ponovno podesavam ventile da budu 100% sigurni.Napisao sam vec da kod rastavljanja glave sam vidio oznaku na bregastoj osovini i da je to sa Mante I200 284° bregasta osovina,znaci Irmscher.
Novi dihtung je potopljen u radioni u motornom ulju preko noci.Time se dobiva da kod stezanja ne pukne,znaci da otvrdne,postane otporan na prejako stezanje.Govorim o plutenim dihtungu!Inace na 2.4 poklopac ventila ide gumeni dihtung ali kod mene se nije pokazao dobrim.Aluminijski poklopac se vise izvine,deformira od limenog na temperaturi u radu i nastanu pukotine gdje pocinje curiti ulje.Bolje je pluteni dihtung sa dihtmasom.To cu sutra rijesiti i nece se na kraju vidjeti toliko dihtmasa!Mozda cak i kupim crnu dihtmasu,vidjet cu,pozdrav
« Odgovori #1049 : 26 Listopada, 2011, 21:57:52 »
Citat: kađo-c;263480
Zanimljivo. Ali kad razmislim magnetsku indukciju radi zavojnica koja je izolirana, tako da možda ipak nije u pravu.(ako si mislija na kontakt stator-rotor). Ali na kolektoru bi moga bit u pravu ako se oni utori napune materijala od četkica.
Inače mislim da opel ima puno bolje rješene anlasere nego npr audi.
« Zadnja izmjena: 26 Listopada, 2011, 22:01:06 igor136 »
