Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 477361 )
« Odgovori #1065 : 28 Listopada, 2011, 22:58:18 »
Evo ga
Offline STOLE ABARTH
  • Postova: 2278
    • www.stolesraceshop.com
  • Lokacija: Grobnik
« Odgovori #1066 : 29 Listopada, 2011, 19:46:24 »
« Odgovori #1067 : 29 Listopada, 2011, 20:50:24 »
Bit če to OK samo ti Englezi,ne bi im kruna pala sa glave da ima Njemački prijevod,to im je ispod časti,valjda zbog nogometa jer uvijek "puše" od njih!:D
Snači ču se ja već,nije bed,thank's! :palac:
« Odgovori #1068 : 29 Listopada, 2011, 23:17:06 »
Nije ti ni taj engleski bauk , snaći ćeš se već.Neka ti sinovi prevedu valjda oni znaju.Pozdrav.
« Odgovori #1069 : 31 Listopada, 2011, 11:02:55 »
Eto kad se več cjepidlači sa čepovima od hladnjaka,otvorimo vrata nepoznatoga još više..:)
Buduči da zujim po opel gt.com,napravljena je tema u kojoj ameri kombiniraju (Rocker arm)ili šerafe koji drže klackalice u svrhu reduciranja ulja na potrebnija mjesta,na slici se vidi 3 različita promjera rupa.
Buduči da su ponekad presudni detalji,jel skup njih često čini motor,pa da to podjelim s vama.
« Odgovori #1070 : 31 Listopada, 2011, 11:31:37 »
Kađo odlična tema. Ima to smisla samo triba bit oprezan jer na ledenom motoru može doć do pucanja radilice. Zato su one i ostavljene veće. Na mom je čak ostavilo jednu cjev da se sliva ulje doli iz klavijatura. A moga je ostavit da šprica po njima. Zapravo na mome ima čep sa rupom i kad ulazi zrak kroz njega on raspršuje ulje sa prve klackalice prema nazad. Zato meni na čepu piše "front".
« Zadnja izmjena: 31 Listopada, 2011, 11:39:05 igor136 »
« Odgovori #1071 : 31 Listopada, 2011, 11:35:51 »
Ja sam na serijskim vijcima jer ne vidim svrhu večih rupica ako se vozim normalno svaki dan,onak-laganini!A ako su veće rupice treba valjda i logično povečati pritisak ulja jer se večim rupicama gubi.Mislim,nije problem povečati pritisak ulja,podloži se nešto pod oprugu koja regulira pritisak i sve OK,ali treba paziti da se ne pretjera pa popuste dihtunzi.To je primitivni način povečavanja pritiska kad se nema za trkače uljne pumpe,naravno.
Ovo gore sa većim rupicama ide naravno u kombinaciji sa trkačim klackalicama,maticama sa gumenim(plastičnim)osiguračem ili sa kontramaticama itd.
Stvarno ne vidim svrhu nabavku toga,mogu samo reći da kod preslagivanja glave su mi se opet ta 2 vijka odvrnula!:sok: Neznam,ali to je već kod mene normalno a ne bi trebalo tako biti!
« Odgovori #1072 : 31 Listopada, 2011, 11:51:22 »
Vjerojatno ima veze i sa gradacijom ulja,tokom godina 15w40 ili 20w50 je bolje kad su rupice veče,10w40 ili danas več i 5w40 traži manje zazore,ove 3 sa slike su sa standardnih motora kako su se razvijali kroz godine,znači treba samo vidjeti sa kojih su motora,protočnije pumpe su za ekstreme,malo ozbiljniji tuning zadovoljava i ovo u kombinaciji poklopca uljne pumpe od 2.3d,moram ovo proučiti za ohv!Ovakva mala rezerva pritiska uvijek dobro dođe!
« Zadnja izmjena: 31 Listopada, 2011, 11:54:20 kađo-c »
« Odgovori #1073 : 31 Listopada, 2011, 21:16:46 »
Jesi li uspio sve dovest u red i ima li razlike u vožnji između ta dva motora.Pozdrav kolega.
« Odgovori #1074 : 31 Listopada, 2011, 22:08:23 »
Ma kakvi,probao sam podesiti frgice i mislim da to nece ici bas tako lako!Trebaju dvojica za to,jedan da podesava lergas a drugi istovremeno da dozira kolicinu goriva u masinu.Na njemackom forumu trazio sam potrebne podatke za podesavanje i dobio sam neke,sad bi to trebalo uigrati.
Ide osjetno bolje nego prije ali kad se podese frgici snimam film da se vidi kako to izgleda.Imao sam problema sa kondezatorom jucer.Pucalo je i trokiralo u voznji i kada sam dosao doma izmjenio sam sve zivo a kondenzator na kraju,jer bio je ionako novi,pa nije valjda! ali ne,proizvod je "Made in Türkie",a ti turcini bi bilo bolje da se drze izradom tepiha,to im ide dobro,a sve ostalo-pojma nemaju! Stavio sam neki stari kondenzator i ide bez problema.
Izgleda da ova bregasta osovina po podacima nije bas nesto,trebat cu ju promijeniti,prerano zatvara ventile a kod 2.4 se to kao osjeti jos vise.Znam koja mi treba pa cu sa vremenom nabaviti.Sad mi je prioritet podesiti frgice a onda cemo dalje polako,dugacka je zima,sad se skupljaju dijelovi a na proljece opet prerade!:D Pozdrav
« Odgovori #1075 : 31 Listopada, 2011, 22:24:59 »
Nema mira ni kod tebe:ghh:.Poznavajući te dovesti ćeš to u red i mani se turskih djelova.Pozdrav.
« Odgovori #1076 : 05 Studenoga, 2011, 18:45:59 »
http://www.youtube.com/watch?v=WrAuxPMJSDg
Danas malo uzeo vremena i sa promijenjenim setom dizna obavio sam osnovno podesavanje Webera.Ascona isprobana i ide iznad ocekivanja,videosnimak "on Board" napravim nakon optimalnog podesavanja frgica servisu gdje sam narucen iduci tjedan.
Za sada set ugraden u Webere je ovakav :
Venturi 34
glavna dizna 145 (moze jos 150,155 i 160)
mjesalica F41
dizna za korekciju zraka 180 (treba 160)
lerdizna 50F9
spricdizna 35
manja dizna (do 2000 U/min) 62F21
To je set optimalan za rad sa bregastom osovinom koju imam ugradenu.Inace,svaka bregasta osovina ima otprilike svoj set dizna za Webere (ili Dellorto,Solex...) i toga bi se trebalo drzati.Za Opel CIH masine ima preko 35 razlicitih sportskih bregastih osovina (ranih marka),a osnovni set dizna za pojedine masine se mogu naci i u knjigama o Weber & Dellorto rasplinjacima.
Kad napravim "fino podesavanje" frgica snimim rad masine i jedan krug po kvartu! Pozdrav
« Odgovori #1077 : 05 Studenoga, 2011, 18:52:50 »
Napokon da si se javio.:ghh:.Jedva čekam film.
« Odgovori #1078 : 05 Studenoga, 2011, 19:27:36 »
Ti si CroAsconaB24?
mogu se ti frgići uštelati,samo treba vremena i živaca,ja sam na kadetu c-1.2 "na uho"podesio motor za eko test,istina da je ovo puno teže ali se može.
Jel možeš na ohf-u provjeriti koja se bregasta ugrađivala na opel rekord c,coupe 1.9 sprint sa dva dupla vertikalna frgazera?
Ivek je navodno negdje našao da se ugrađivala bregasta od nekih 300 stupnjeva,a ja imam tu bregastu sa tog motora pa me zanima.
« Odgovori #1079 : 05 Studenoga, 2011, 19:41:56 »
300 TRISTO STUPNJEVA!!!!!!!   pa tko ce to ubacit tak vruce u motor?    ja ti imam drvenu bregastu i ok je!
