Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 477318 )
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
« Odgovori #1050 : 26 Listopada, 2011, 22:06:57 »
ako je moguce nebi bilo na odmet opet "rekla kazala" da je 2,4 anlaser bija na 3.0 cihu i da ga je palija na zub s akumulatorom od 45a/h sta bi znacilo da zahtjeva puno manju snagu baterije za razliku od dizelasa ili 6aka ciha
Offline Renegade
« Odgovori #1051 : 26 Listopada, 2011, 22:33:41 »
Citat: igor136;263506
Zanimljivo. Ali kad razmislim magnetsku indukciju radi zavojnica koja je izolirana, tako da možda ipak nije u pravu.(ako si mislija na kontakt stator-rotor). Ali na kolektoru bi moga bit u pravu ako se oni utori napune materijala od četkica.
Inače mislim da opel ima puno bolje rješene anlasere nego npr audi.
Kolektori se moraju ocistiti od prasine. U biti kad se mijenjaju cetkice, treba vidjeti stanje rotora, piksne i lezajeva. Ukoliko je rotor neravnomjerno izderan (kolektor tocnije), treba ga otokariti, a ako je ravnomjeran, onda se ocisti, lagano prebrusi finim brusnim papirom, eventualno izmijene lezajevi i piksna, lezaj podmaze, kap ulja na piksnu, za prvi put i - pali stroj.
Sporkica na kolektoru stvara preveliki otpor......
« Odgovori #1052 : 26 Listopada, 2011, 22:34:00 »
Moguće ako ima reduktor prijenosa,pa vrti kao blesav.Neki dan sam vidio anlaser od bmw-a e36 M3 dosta manji po veličini od opelovog ,ali ima reduktor prijenosa.Moj motor što mi je u kupeu ima 13 kompresiju te dok sam imao anlaser od šestaka (c30ne) iz omege okrećao ga je kao blesav ,a kad sam sve nanovo složio u kupea i stavio boschev novi anlaser jedva ga okreće.Anlaser je nov montiran u njemačkoj i dovedeno auto u Dubrovnik.Original za 2,2 i motor.
« Odgovori #1053 : 26 Listopada, 2011, 22:39:39 »
Citat: Balkanfahrer;263509
  2,4 anlaser zahtjeva puno manju snagu baterije za razliku od dizelasa ili 6aka ciha
To mi nije palo na pamet,ima logike,znaci idem u potragu za anlaserom 2.4!? Promijenut cu si prvo automat sa repariranog anlasera pa vidjeti kako se to vrti,dok "ulovi" automat OK vrti ali rijetko proradi.Nije ga problem promijeniti,dobar je ovaj koji sad imam na masini,isto je Delco-Remy,treba prvo iskoristiti "kapacitete" koje imam,bas i vise nemam novaca za "soping",ali ako se mora nabavit cemo i taj anlaser 2.4! Pozdrav
  • Postova: 599
« Odgovori #1054 : 26 Listopada, 2011, 23:16:47 »
prije nego kupis ako mozes testiraj ili negdje posudi da testiras jer ja sam to samo cuja nisam prova da ti 100% s sigurnoscu mogu rec da je to tako i da nedajes da pare za nesto sta vec imas doma ka sta san napisa prije ako ti mogu sta pomoc seriski brojevi s alnasera slikat cu ako se da sta preko njih saznat ili u najgorem slucaju posudim ti ja svoj nije problem posaljem ga postom
« Odgovori #1055 : 27 Listopada, 2011, 08:11:37 »
Ma ako su cilindri honovani triba vrimena pa će i ovaj verglat. Za promjenu stavi ti drugi akumulator pa ćeš vidit. More anlaser imat snage kolko oćeš kad nema napajanje.
Nego Božo jutros dok san se oblačija za posa nešto mi je palo na pamet.
Stari opeli sa karburatorima su imali loše rješeno grijanje-hlađenje usisne grane. To im je rješeno tek 80 i neke sa električnim grijačem dizne. Inače si i liti mora stalno ćok davat.
Gorivo je uvik ledeno i to kod tebe dodatno pogoršava stvar. Tako da ti vjerovatni nećeš nikad imat skroz miran rad (koji krasi opela).
Zapravo možda i oćeš na radnoj temperaturi ali će on drastično varirat naspram hladno.
Pečat tome daju i trubice jer bi filter bija bolji, pogotovo za zimu.
Neznam, probaj, možda uspiješ. Sretno.
« Odgovori #1056 : 27 Listopada, 2011, 12:36:21 »
meni je anlaser sa 1.7 vrtio skoro 2-god ovaj 2.4 koji je sad kod tebe,zimi možda jedva osjetno sporije,ali nikada nije bilo problema,nedavno sam iz znatiželje stavio na mercedesov motor 123,300d anlaser sa one crne mante koja je otišla u djelove da bi ga malo zavrtio jel motor stoji pa čisto da se malo okrene,i kaj je najbolje vrti ga ali jedva..sad bi trebalo nači anlaser od 123-ke i pokušati staviti ga na cih i ako bi to uspjelo vrtio bi ga kao blesav! ili možda od rekorda ili omege 2.3?
ne obazirite se ovaj otrov za štakore to je da mi taj silni uskladišteni gus ne pojedu..:)
« Odgovori #1057 : 28 Listopada, 2011, 14:33:31 »
I ja sam božidaru rekao ako nađe anlaser od 2,3 diesela mogao bi mu riješit problem.
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #1058 : 28 Listopada, 2011, 18:23:57 »
Kakva struja, dečki kurblu trebate... ionako vam se stalno kiše CIH CIH CIH... pa nek malo ojačate od kurblanja.
« Odgovori #1059 : 28 Listopada, 2011, 18:30:12 »
Evo još jedan koji je prolupao:rofl:.:rofl::rofl:.
Offline Renegade
« Odgovori #1060 : 28 Listopada, 2011, 20:45:59 »
Kad se sjetite usporediti podatke, nadjete kako je isti amlaser amlasovo i 2.0 askonu i onu di pise i400.........:ghh:
« Odgovori #1061 : 28 Listopada, 2011, 20:53:42 »
Amlaser!:ubise:hahahaha.
« Odgovori #1062 : 28 Listopada, 2011, 22:29:46 »
Jel neko skužija da Bože nema  2 dana na forumu
« Odgovori #1063 : 28 Listopada, 2011, 22:36:49 »
Da ,vjerovatno još šteluje karburatore!:ghh:
« Odgovori #1064 : 28 Listopada, 2011, 22:55:58 »
Evo mene,tko za mene pita!? Ma,došao mi frend iz Njemačke pa sam ga pokupio u ZG-u,sve je OK.Danas sam opet podesio (sinhronizirao) frgiče jer sam jučer preštelao ventile i sad je već mirniji rad.
Jučer navečer je bila "inspekcija" kod mene (Kađo-C,Vinc i brat od A112) pa smo morali zalijati obavljeni posao.Kasno sam došao i onda sam imao još nekog posla u garaži,i to se odužilo dosta iza 24.00h.
Inače,Ascona ide osjetno bolje,skoro da na plin ide sad kak je prije bilo na benzin,pali "na zub",jedino to da riješim još sa "amlaserom":rofl: i bit če OK.
Dobro,da ne duljim dalje,idem nešto još u garažu i priprema za posao sutra ujutro.
Čujemo se onda,pozdrav svima
