Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 477514 )
« Odgovori #1155 : 21 Studenoga, 2011, 18:10:17 »
Kako da zaboravim svog prijatelja Carlita,a i ostala ekipa je bila vrhunska.Nazalost,bio sam u stisci sa vremenom inace bi ostao duze.Sa Damirom sam isto OK iz ekipe,znamo se vec duze vrijeme.Bio je to dan nakon koncerta Hladnog piva u Areni,Carlito i ja smo isli na brzinu pogledati Opel Admiral za jednog forumasa,to je sad zavrsilo u Trogiru.
Ovo "igranje" sa veznim limovima na Asconama i Mantama,neznam kako to opisati ali to je valjda kad ljudi neznaju sta bi sa projektima,nikad nisam volio te prerade,ili Manta kao takva ili Ascona,ovo je grozno.Dosta sam vidio takvih stvari a najgora je koju je lik napravio je prva polovica Kadett E a od polovice prema natrag-Golf 2!Mislim da imam tu sliku negdje u casopisu ali neda mi se sad traziti,idem u garazu skinuti uljni hladnjak.
U vezi tih prerada,u Juznoj Africi je serijski radena Mancona,prednji dio Manta a otraga Ascona,u GM Brazil isto kao i Vauxhall Cavalier GLS iz 1979. godine iz Engleske.Uzas!Imam sliku u knjizi ali toliko je ruzan auto da nema smisla stavljati sliku!Mozda se nekom svida ali moj konacan odgovor je-NE!
A one lampe sa lecama,to su od BMW-a,imam jednu doma kao za probu od frenda ali necu to stavljati,vidi se da to nije to,mada super svijetle po noci,neuporedivo bolje od ovih koje imam!Dosta su dugacke te lampe pa je problem ih ugurati iz veznog lima kod inectiona,smeta kuciste filtera zraka.
« Odgovori #1156 : 21 Studenoga, 2011, 18:30:07 »
To je stvarno debilizam sa takvim preradama.Isto kao Vauxhall što je radio od kadetta c,ascone b,irekorda e1.Bože sauvaj!!!!!!!!!!!!!!Da te lampe su od bmw-a e34(STARA PETICA) i imaju dosta dugo sjenilo i poklopac.Ja sam bio u jadima kad sam ih stavio na kupea.I to je jedan od razloga zašto sam ih skinuo.Što se tiče jačine svjetla su ok i super za xsenone..Jedina prerada iz južne afrike mi se sviđa od rekorda e2-GSI.Mašina je v6 sa3800 i skromnih 170ks.Unutrašnjost mi je od senatora a2 ,sa volanom od vektre i čudnom tablom sa satovima.
Offline Fothermucker
  • Postova: 151
« Odgovori #1157 : 21 Studenoga, 2011, 18:34:48 »
Da šteta kaj si odjuril, ali bilo bu još takvih organizacija oko roštilja, ili kak mi to zovemo ,razloga da se dobro i kvalitetno ismijemo i zajebavamo!!!!!
Što se tiče rasvjete napred probaj sa žaruljama Osram-Night Braker ,ja ih imam na kecu i SVI misle da sam tutnul xenone...... jebeno svijetle i vidljivost je predobra i po mraku ,a i po magli.Preporodio sam se od kad sam ih tutnul gore!!! Ima ih u Tokiću mislim da je H4 80kn par!:palac:
PAYBACK IS A BITCH? IS`N IT?? #34
« Odgovori #1158 : 21 Studenoga, 2011, 20:49:31 »
Je,ali kod mene je H1 unutra!Ali sigurno ima i u toj dimenziji ta serija lampi.
Dobro je bilo kod  Karla,kad je dosao zadnji "gost" rekao sam : "Jebote,Karlo,taj lik mi je odnekud poznat?!" A ono basist iz Hladnog piva!:zid:Mislim si,kak sam glup,stalno sam ih slusal prije nekih 14 godina (Für immer Punk,Sank itd.) ali nakon prvih 2 CD-a malo mi se to "razvodnilo",ali jos uvijek ima tu i tam dobrih stvari.
Znam da si je Karlo veliki prijatelj sa basistom,svaki dan se cuju,ali ja sam malo izasao iz stosa.
Trebam se jos cuti sa likom kaj dela majice,nisam si uzel broj ali nije tesko dojti do covjeka,treba mi ista kakvu je on imal ali mozda sa dugackim rukavima.
Da sam ostal duze,slikal bi Golfice,imam lika koji ih obozava a sad mu je Golf I Pirelli edition na limariji i onda na lakiranje.
Nista,cujemo se,pozdrav
« Odgovori #1159 : 21 Studenoga, 2011, 21:04:11 »
Mislim da bmw e30 (kockica) ima starija serija isto h1 lampe i dosta su pliće.
« Odgovori #1160 : 21 Studenoga, 2011, 21:53:30 »
E30 prva serija ima isti far kao Capri Mk3 i Manta B po Hella homolagacijskom broju sa stakla!
« Odgovori #1161 : 21 Studenoga, 2011, 22:16:04 »
Super,hvala na informaciji,znaci ako mi fale farovi onda u nabavku dolje kod Gorkija! :palac:
« Odgovori #1162 : 22 Studenoga, 2011, 07:15:25 »
Ja sam nasao nove farove recimo,ima toga,samo treba trazit...
« Odgovori #1163 : 22 Studenoga, 2011, 10:04:39 »
Saturnus je davao jače svjetlo i to vjerojatno iz razloga jer su te Saturnus lampe promjera 20cm a Hella su 17cm,a računa se za 10 metara dužine je jedan centimetar,to znači da Saturnus "nosi" do 200 metara a Hella "samo" do 170 metara.To je valjda samo okvirno.Ja sam uglavnom skinuo Saturnus jer imam usku verziju Ascone i 4 velike Saturnus lampe bi bile malo bez veze,velike lampe bi bolje pasale na proširene verzije,kao npr. Manta 400 od DS71,za moju Asconu manje lampe se bolje uklapaju u cjelinu.
Tko zna,možda jednog dana skupim love za proširenu Asconu (mislim na spojlere,Asconu jednu sa 2 vrata imam sa strane,čeka na red) pa onda su velike lampe od 20 cm logičan izbor!(Hella,Cibie,Bosch,Saturnus...) :D
Valjda če doći i taj dan!
« Odgovori #1164 : 22 Studenoga, 2011, 10:32:39 »
ima Saturnus i manje lampe - barem u katalogu ali teško je doč do njih(ako razgovaramo o promjeru stakla) .. kako je več MantaFan napomenuo,našlo se tada iste stvari kod više različitih marki-imalo dosta auti tada iste okrugle farove. A i druge stvari - npr. ja ti imam u odbijaču žmigavce od capri Mk3
A našao ja kod nas neku online prodavanicu i naručio par lampi (za bmv E21) ali došlo nešto šta miriše na kinu :lol:
« Odgovori #1165 : 22 Studenoga, 2011, 11:28:11 »
I moje što sam stavio na kupea su od saturnusa stare oko 30 god.Čim sam ih oprao i očistio sam dobio barem 30% jače svjetlo,uz normalmo nove žarulje.Što se tiče proizvođača nažalost dosta ih "miriše" na kinu.Teško je više što naći da je original ,kad svi imaju tvornice tamo.Još malo pa će i nas tamo proizvodit.:rofl:.
« Odgovori #1166 : 22 Studenoga, 2011, 15:22:21 »
Citat: Ante V8;268368
Neće, "proizvođači" su već došli k nama:rofl:
« Odgovori #1167 : 22 Studenoga, 2011, 15:28:49 »
Imaš pravo:rofl::rofl::rofl:.
Offline kadett c imotski
  • Postova: 120
« Odgovori #1168 : 22 Studenoga, 2011, 19:33:10 »
svaka čast!
Offline opel gt dario
  • Postova: 1243
« Odgovori #1169 : 22 Studenoga, 2011, 20:14:25 »
imam ja neke bosch dodatna duga svjetla..super stanje,slika je loša jer sam nabrzinu slikao s mobom..promjer je 16cm..dam ih za 200 kuna.ovo piše na njima..e1..14488r8..20
Uploaded with ImageShack.us
OPEL GT
