Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 477514 )
« Odgovori #1170 : 22 Studenoga, 2011, 20:24:33 »
Kad već popujete oko svitala da ne prođe bez mene, ipak sam ja najpametniji. :aa:Ja lani stavija žarulje osram night breaker.Ova livo je obična a desno osramka.Jače svitlo po lipom vrimenu oko 20 posto a po kiši onako jer svitli bilo. Po magli niko ne pomaže. Cjena 100 kuna za 2 h4 žarulje(ili 150). Nikad više na obične.
Uploaded with ImageShack.us
« Zadnja izmjena: 22 Studenoga, 2011, 20:26:39 igor136 »
« Odgovori #1171 : 22 Studenoga, 2011, 20:50:20 »
Nije problem "nabiti" jace zarulje da bolje svijetle lampe,ali koliko dugo ce to izdrzati sjenilo a da ne izgori!?:sok: Treba racunati da sjenilo ima neku svoju izdrzljivost i ne bi trebalo nesto gurati u kuciste ako tomu nije mjesto!Temperature radi,vise svjetla-veca temperatura! Mislim da shvacate sto hocu reci?!
« Odgovori #1172 : 22 Studenoga, 2011, 20:53:16 »
Citat: bozidar;268528
Nisi me razumija, jačina žarulje je ista ali ove imaju neki plin u sebi koji daje jače svitlo a nisu xenon i netribaju dodatne instalacije.
« Odgovori #1173 : 22 Studenoga, 2011, 20:53:30 »
kako znam je u ovim žarljuma samo kvaka u novim tehnologijama ..one još uvjek furaju po normativima,znači 55W
Ako pogledaš današnji xsenon; on ti uopče nema temperature-zbog toga ti je na avtima sa xsenonom obavezno pranje farova-u zimi ti se ni snjeg ne otopi
« Odgovori #1174 : 22 Studenoga, 2011, 20:56:22 »
I još jedna stvar , pošto je teoretski energija neuništiva nego se samo pretvara iz oblika u oblik ispada pošto za istu snagu daju jače svitlo da se  manje griju.
A imaju homologaciju.
« Odgovori #1175 : 22 Studenoga, 2011, 21:01:36 »
To ću potražit za moje bolide.Pozdrav!
« Odgovori #1176 : 22 Studenoga, 2011, 21:02:23 »
Ako je tako,probat cu onda i ja s vremenom neke jace zarulje,zasad imam druge prioritete a svaki novcic mi "igra" ulogu,nemam za razbacivati se! Godinama se vozim ovako,moze izdrzati jos malo ovako,nista se nece dogoditi!Ne svijetli bas Bog zna kako ali sluzi svrsi!Bolje su bile tvornicke "kockaste" lampe po tom pitanju!
« Odgovori #1177 : 22 Studenoga, 2011, 21:15:48 »
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=45282.0
Evo neki komentari, imaju i philips neke ali ja sam siguran za ove. Nadam se da ću nekom pomoć
« Odgovori #1178 : 22 Studenoga, 2011, 21:22:47 »
Evo jedna sunčana. tu me je mali pita dali ću mu kupit ovakav auto kad bude velik.
« Odgovori #1179 : 22 Studenoga, 2011, 21:32:33 »
Slika je drama,a vidim da i mali ide tatinim stopama.Pozdrav ekipa,a one žarulje definitivno uzimam.
« Odgovori #1180 : 22 Studenoga, 2011, 21:38:29 »
I još jedna stvar zašto ne volim xenone, radi problema zagrijavanja plina kod prebacivanja dugo - kratko. Kod seriski ugrađenih tvornica je to rješila elektromagnetom koji povlači žarulju unutra-van a kod kaufland verzije toga nema nego kad upališ duga gase se kratka pa se  plin oladi pa pribaciš na kratka pa malo u mraku. Onda moraš kemijat da se kratko niti ne gasi.
« Odgovori #1181 : 22 Studenoga, 2011, 21:42:14 »
Kolko bi ova tabla zecse izgledala da joj je okvir satova crni.....vise bi se sami satovi isticali...
« Odgovori #1182 : 22 Studenoga, 2011, 21:46:45 »
nije tačno .. kod ovih after market imaš na H4 magnet koji povlači ..na originalima imaš na dugoj leptir koji otvara a ćžarulja stalno radi. Do problema ti doče na H1 ili H7.
« Odgovori #1183 : 22 Studenoga, 2011, 21:50:00 »
Citat: DS71;268556
Mislim da kod nas nema takvih za uzet
« Odgovori #1184 : 22 Studenoga, 2011, 21:52:56 »
Kupis klincu jedan takav kad odraste,ima ih na E-Bayu u omjeru 1:43 i !:18,nije bed!:lol:
Procitao sam link za razgovor o zaruljama,izgleda da to sve kratko traje,i Osram i Philips! Pa da ne mogu napraviti zarulje da traju godinama onda k Vragu!Pa prije su lampe trajale godinama i godinama,nikak da izgore a danas vidim nove aute na cestama i vec pregorjela tu i tamo koja lampica!Mislim,necu dati svakih par mjeseci 100 ili vise kuna,nek si oni nadu drugu budalu,ja nisam u toj ekipi! Hvala  najljepsa!
Idem gledat tekmu,vec se valjam po podu od smijeha,5:0,nemres bolivit!:sok:
