Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 477831 )
Offline osijekdd
« Odgovori #1350 : 28 Prosinca, 2011, 11:18:09 »
Citat: kađo-c;275596
frende niš se ne javljaš..jel bude odgovarala ona shema sa kočnicama?
Ma sigurno će odgovarati. Uz vas sigurno ću ti iskemijati. Ali sad je taj projekt na stand by-u jer je jedan drugi sad prijoritet. Umjesto na Asconu sad se troše pare na flašice, dude, kolica... Zato i nestignem sve komentirati. Al pratim par garaža ovdje. Tvoju, Božinu, DS71... I još par CIH projekata. Dođem pročitam, a javim se kad stignem. Nadam se da se božo ne ljuti što se dopisunemo na njegovoj temi.
« Odgovori #1351 : 28 Prosinca, 2011, 11:46:42 »
Citat: osijekdd;276513
Ma daj Dalibor,ne zezaj,imaš neograničeni pristup 24 sata ovdje bezuvjetno! Kad počinješ sa ovakvim stvarima (koju sam zaokružio)onda bi se stvarno mogao naljutiti!;)  Naravno da se ne ljutim,sve OK.
@Ante V8 : Sve je u redu,neće Opeli izčeznuti sa foruma,ako treba preselimo se negdje drugdje pa se dopisujemo na miru!Dobio sam "ono" ,javila žena oko 9.30 sati,ja sam na poslu,danas je "laganini" pa sjeo za komp.
Jučer sam stavio anlaser 3.0 od frenda i taj još slabije vrti od mog 2.0!Za popizditi!Treba ga servisirati a ne da mi se više,već sanjam anlasere po noći!:mellow: Onaj 2.5 vrti ko blesav ali taj fizički ne paše na moj blok! 'bem ti sreću!To ti mene hebe!
Offline osijekdd
« Odgovori #1352 : 28 Prosinca, 2011, 11:57:08 »
Da i ja nešto kažem o tom pljuvanju po opelu. Priča meni neki dan moj susjed: "Neku noć probudio ga neko šuškanje. Uzvrtio se u krevetu, a ovo nikako da prestane. Ustane se on pogleda po sobi, pa nešuška tu. Ode do dnevne, pa nije ni tu. Ode do kuhine, kupatila, pa nije... Ode do hodnika, pa u dvoriše,... A ono tvoja Ascona hrđa!"
Eto i što da mu čovjek kaže?
« Odgovori #1353 : 28 Prosinca, 2011, 12:53:05 »
Citat: osijekdd;276529
Zahrđao tvoj susjed tako na groblju!
« Zadnja izmjena: 28 Prosinca, 2011, 12:57:54 bozidar »
Offline osijekdd
« Odgovori #1354 : 28 Prosinca, 2011, 13:07:35 »
:d:d:d
« Odgovori #1355 : 28 Prosinca, 2011, 15:33:57 »
100 ljudi 100 cudi  100 zema milijarde problema:D
« Odgovori #1356 : 28 Prosinca, 2011, 15:56:17 »
Blago ti se Božidare tebi auto IDE ,a moj danas maloprije riknuo. Nešto mi poklo u getribi i zaglavio u drugoj brzini.KUKU MENI.Sad idem drugu rastaviti ,jer su mi oboje getrag,ali je od ciha ,a ova ohc,pa treba presložiti sve .ETO POSLA BEZ POTREBE..Bolje da anlaser slabije vrti ,nego kao ja u DRUGOJ se vozim.:ubise:.Pozdrav i drago mi je da je stiglo.
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #1357 : 28 Prosinca, 2011, 23:01:26 »
haha bolesnog covjeka :D
Imao sam i ja slican problem Bozo sa alanserom. Kad sam stavio motor 2.4 nisam imao originalni alanser nego sa 2.0...
Pa sam uvijek morao cekati da se ohladi motor da ga nekako upalim ili u kriticnim situacijama-gurati :D
Onda sam kao ugradio vise četkica da bolje vrti dok nije vrisnuio i na kraju nasao original alanser koji je škripao dok je palio, i on zariba, pa onda generalka i sad je kao nov i dobro sluzi:D
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #1358 : 28 Prosinca, 2011, 23:03:37 »
Citat: Ante V8;276584
hehe isto sam dozivio... suosjecam se stobom:ubise:
« Odgovori #1359 : 28 Prosinca, 2011, 23:15:26 »
Citat: __Maid__;276746
Jel to govoris o Anlaseru 2.4?Kod mene je spustena glava,veca kompresija,neznam jel anlaser 2.4 dosta jak za to.Svabi kod ovakvog motora stavljaju anlaser 3.0 24V,to mi izgleda treba!
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #1360 : 28 Prosinca, 2011, 23:18:27 »
Aha, nisam znao... kod mene je standard motor nisam htio spuštati glavu...
Znaci zato ti ne vrti ahammm:D
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #1361 : 28 Prosinca, 2011, 23:19:17 »
Ja mislim da je jak dovoljno, da ne bi trebalo biti problema
« Odgovori #1362 : 28 Prosinca, 2011, 23:32:28 »
Mislim da je tu baterija problem. Kad staviš jači anlaser onda je još gore jer nema struje. Potezna struja
« Odgovori #1363 : 29 Prosinca, 2011, 00:02:46 »
Citat: igor136;276769
Moguce,provjerit cu i to,nisam neki expert za struju tak da cu vjerovat na rijec.
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #1364 : 29 Prosinca, 2011, 08:10:03 »
Bozo gdje si nabavio ove špice za zatvarenje haube ili kako se vec to kaze?... trebaju meni!
