Veći akumulator nebi trebao smetati ako je sve ispravno. Akumulatori rade na principu konstantnog dopunjavanja. Dok automobil radi alternator druka struju 13,6v-14,2v a tu razliku određuje regler ovisno o tome jel akumulator prazan ili pun. Pun akumulator se smatra 12,7v-13,2v. Struju povećava regler ako se smanji voltaža, a ne amperi, tako da nije važno ako akumulator ima više amper sati, bitno je da nema manje. Jedino je što nema potrebe stavljati veći jer je veći financiski izdatak, a neće duže trajati bez obzira koliko veliki bio. Za omegu 2,4 akumulator bi trebao biti minimum 70ah sa 640 ampera udarne snage, a sve preko toga je dobro. Više toliko nije važno koliko ima amper sati, već koliko ima ampera udarne snage. Recimo Varta Black E13 70ah ima 640 ampera, Varta Blue E11 od 74 ah ima 680 ah a Varta silver E38 sa 74 ah ima 750 ampera udarne snage. Postaje još i Optima baterije koje imaju znatno više ampera, ali to je jedna druga priča.
Uglavnom ako se akumulator isprazni dok auto stoji nastupila je neka neispravnost. Ili negdje vuče struju, ili je akumulator crko, ili aternator nepuni kako treba.
Kod testiranja voltaža punog akumulatora treba biti minimum 12,7v, punjenje alternatora min 13,6v, a pri startu ne smije pasti ispod 9,8v. Nadam se da će pomoći ovo brdo informacija.
