Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 477898 )
« Odgovori #1365 : 29 Prosinca, 2011, 11:29:06 »
Zatvaraci za haubu su kupljeni kod autolimarije/autolakirnica Ivicek,Zagreb-Lucko,generalni zastupnik u HR za OMP proizvode. Inace,u HR je to zabranjeno imati,policijska patrola to manje-vise tolelira,tu i tamo progledava kroz prsta ali bit ce vjerojatno tko ce naletjeti na suprotno. Zaboravio sam koliko kosta,imam ih i otraga. Na tehnickom pregledu treba to ili izvaditi ili pokriti sa naljepnicom boje haube da se ne vidi na kameri koja snima! To naravno ako imas poznatog na tehnickom,inace treba to biti skinuto.I napred i otraga!
@Igor136 : trebam izmjeriti struju na akumulatoru i na anlaseru.Stvar je u tome da je meni akumulator otraga i mozda mi sa jakost struje do napred "izgubi",padne napon zbao previse otpora.Imam kabel da napred od 32 kvadrata i mozda ga treba pojacati na 64 kvadrata!? Kad bi akumulator bio napred valjda ne bi imao toliki gubitak struje.Navodno danasnji auti koji imaju otraga akumulatore su snage 100 Ampera za benzince,bas zbog tih gubitaka,moj je od 75 Ampera.Sad po zimi je vjerojatno na 50% zbog hladnoce i to je valjda to?! Pojma nemam,izmjerit cu pa vidim u kojem smjeru dalje! Pozdrav
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #1366 : 29 Prosinca, 2011, 11:41:38 »
OK, ma kod nas nema problema za to... Vidjecu nekako da to sebi kupim preko nekih rođaka koji idu za Novu god. u Zagreb na tri dana...ako budu znali naći
« Odgovori #1367 : 29 Prosinca, 2011, 14:56:34 »
Ima trgovina za zatvarace,treba znati gdje i tko sad uopce radi ove dane.Covjek za spojlere "Juris",kod njega sam isto to vidio ali da li sad radi-pojma nemam! Znam jos tih trgovina ali sumnjam da rade! Proizvodi to jos i Sparco a ima hrpa "no name" tih proizvodaca.
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #1368 : 29 Prosinca, 2011, 16:50:30 »
Drug Božidar, dali znate dali su i hood pinovi isto tako zabranjeni na haubi? Ja sam sve pripremio za montazu pa da se znam snaći ako jesu. Isto tako, meni je akumulator u gepeku i imam kabal od 64 kvardata do naprijed, a akumulator 100A, i isto mi se ne vrti anlaser pre veselo. Mislio sam da je akumulator loš, ali mislim da mi je ipak alternator pre slab i ne moze napuniti kako treba. Kad sam znao kablovima spojiti na drugi auto, onda bude nešto bolje.
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #1369 : 29 Prosinca, 2011, 17:10:36 »
Drug Božidar. Ja imam baateriju isto nazad i imam 50 Ah i vrti ka mutav. Uzeja najjeftiniji koji je bija u dućanu a kad je bija Boschov nikako.
Offline osijekdd
« Odgovori #1370 : 29 Prosinca, 2011, 17:29:30 »
I najlošiji novi akumulator vrti bolje od bilo kojeg starog (naravno slične amperaže). Vidio sam Božo da ti je u gepeku mrcina od akumulatora, ali dali je ispravan? Možda je tu problem, a ne u alnaseru?
« Odgovori #1371 : 29 Prosinca, 2011, 17:58:02 »
Recimo Audi A8 ima akumulator u gepeku i ima kabel od 100 mm2.
probaj izmjeriti napon na aukumulatoru, pa onda naprijed na anlaseru
I isto to dok netko vergla pa napiši ovdje rezultate :)
EDIT: može biti i do kabela za masu..
« Odgovori #1372 : 29 Prosinca, 2011, 18:30:30 »
Ja sam mu to ranije i spominjao.Možda mu je masa u banani.A stvarno akumulator isto zna praviti probleme,dovoljno da mu je jedna ćelija isto u banani ,eto problema.Treba mu izmjeriti napon dok vergla,jer se tu onda vidi u kakvom je stanju.
« Odgovori #1373 : 29 Prosinca, 2011, 18:34:34 »
Ponovo počeli DRUGOVI.:pionir::pionir:.druže Božidare.:rofl::rofl::rofl::rofl:.Jesi li napokon otvorio paketić.:ghh:
« Odgovori #1374 : 29 Prosinca, 2011, 19:27:30 »
hood pinovi jesu isto zabranjeni ..imaš sad one nove koji se "utope" u haubu ali nije to baš oldskul
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #1375 : 29 Prosinca, 2011, 19:43:28 »
Ma ako je tako ja ću kao Božidar, staviti pa kud puklo. Njih bar nije teško skinuti.
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #1376 : 29 Prosinca, 2011, 19:53:15 »
Sad sam na poslu pa ne mogu ništa!Sa frendom sam dogovorio danas da čemo izmjeruti jakost struje na akumulatoru,na anlaseru i kod verglanja.Možda sutra,pojma nemam,čovjek isto radi pa kad stigne.Danas sam stavio opet 2.0 anlaser do daljnjeg.Ali ako Audi ima 100 kvadrata,'bemti,onda baš i nemam kaj previše razmišljati?!Prvo mjerenje da vidim na čemu sam pa onda dalje,ali opet-100kvadrata?!:sok:
« Odgovori #1377 : 29 Prosinca, 2011, 20:15:45 »
A uuuuuuuuuuu 100kvadrata?:sok:,ja sam u kupea stavio od 75 da (sedamdesetpet )kvadrata.Valjda će biti dosta,dok u asconu je od 35 kvadrata i akumulator isto ide pozadi.:o
« Odgovori #1378 : 29 Prosinca, 2011, 20:52:28 »
Problem sa ''velikim'' akumulatorom je slijedeci... Ne stigne se ''prazniti'' zbog veikog kapaciteta, a alternator ga samo ''nadopunjava'' i kako nema dobar ''ciklus'' punjenja i praznjenja - ode u bananu. Akumulator se treba ''isprazniti'' do recimo, bubam sad, pola kapaciteta i onda ga alternator napuni ''do vrha''.
Ovo je mozda malo nezgrapno sroceno i zato je sve pod navodnicima... :D Meni je to bio problem u bivsoj Katri - stavio sam mrcinu od, ako se ne varam 85 ampersati. I ''vrtio'' je k blesav, kao razigrano kuče kad čera masnu krpu po dvoristu :lol: Sve do jednom... Nekoliko hladnih dana, a ja bas nisam vozio auto... Dodem, okrenem kljuc a on ko magarac ia-iaiaia-ia-ia-i...a... PRC!!! :jep: A bio ''novi'' godinu, godinu i pol mozda star... Stavio drugi, ovoga napunio - opet sve 5, radi, ali cim ga dan-dva ne vozis, slabo vrti... A nakon toga je o'šoo u vjecna lovista... Kolega elektricar izmjerio i kaze - kaput... I oooodmah me je pitao jel mi to iz Katrice i... Odmah mi rekao na cemu sam...
Bas sam nedavno opet htio uzeti mrcinu od akumulatora jer sam mislio da ce trebati radi maglenki - ali me je opet moj ''leki'' odgovorio od tog nauma.
Mada i masa zna raditi belaj samo takav... Treba sa otpada skidati one oldschool bakrene pletenice... :palac: :to: Imam ju ja na IzaBELLI... Danasnji kablovi su šit samo takav. Dabe mu kvadrati kad je ona klemica u banani i tamo oksidira.
« Odgovori #1379 : 29 Prosinca, 2011, 20:56:09 »
Ne kupuješ ni cipele veće neg ti tribaju
