Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 477968 )
« Odgovori #1410 : 31 Prosinca, 2011, 13:57:31 »
traktor je iz 1951g i nema turbo, nazalost.         JOS:D!!!!
« Odgovori #1411 : 31 Prosinca, 2011, 14:05:21 »
Citat: vinc;277398
Kaj,jel bude išel externi ili interni wastegate sa turbom?!:rofl::pionir:
« Odgovori #1412 : 31 Prosinca, 2011, 15:10:10 »
Citat: bozidar;277403
Što švabe kažu
« Odgovori #1413 : 31 Prosinca, 2011, 15:30:41 »
:balki:prolupali ste ste skroz na skroz.:balki:
Offline AlfaZD
« Odgovori #1414 : 31 Prosinca, 2011, 15:44:15 »
Citat: bozidar;277338
Tvornicki sa alternatora kabel ide na akumulator,sad je to malo neizvedivo pa sam ga sopjio na anlaser.
E sad,koja bi to trebala biti stopica da obuhvati 100 kvadrata i stane na vijak od anlasera?! Mogu kupiti jos jedan kabel 35 kvadrata pa imam ukupno 70 od akumulator prema napred,ali cime to spojiti?! Tu mislim da imam mali problem. Prvo cu danas vidjeti kakvo je stanje sa akumulatorom pa onda sukladno tome "dejstvujem" dalje!:)
spoj alternator > anaser je ok.
a stopice, za 100 kvadrata treba nešto ovakvo
najbolje s ovima na vijke, da se ne sumnja u uspješnost presanja. pritom je dobro pokositriti kraj kabela koji ulazi u stopicu.
svih sa slike ima kupiti u dućanima koji se bave prodajom elektromaterijala za jaku struju. autoelektričari slabo, a dućani autodijelova pojma nemaju o tome.
Citat: osijekdd;277347
Vidio sam na dosta off road pila vani da  stavljaju optima baterije. To  je vrh što se tiće akumulatora, al  najveći je 75ah, ali taj nama što ne  može upaliti. Jedino što taj košta  oko 2.500,00kn. Možda djeluje malo  taj 75ah, al na svoje oči sam vidio  da čovijek pali kombajn sa 55ah  optimom red top. Evo link da vidiš što  je to čudo:  http://www.optima-batterien.eu/ A ovdje ima nešto o njima na hrvatkom: http://www.beren.hr/optima.html
ti u stvari misliš na gel baterije, da, izvanredne su. i skupe, jasno. na električnom vitlu na vučnoj službi ih nikad nisam isprobao, ispod platforme ima mjesta koliko hoćeš, lako stanu dva od 140 ah. ali za vitlo za off road su svakako odlične, pošto staju u ograničeni prostor.
ne moraju biti firme Optima, i drugi kvalitetni proizvođači ih imaju u ponudi, a kod drugih ima i jačih od 75 ah
http://www.hr.varta-automotive.com/?id=105&L=8
http://www.lucky-wave.com/a_nautical_shop/exide_akumulatori_baterije.html
http://www.yachts.hr/webshop/akumulatori-i-baterije/akumulatori-vetus-gel-52.html
http://www.sunato.hr/powertop.htm
jedino su cijene bolne :mellow:
« Odgovori #1415 : 31 Prosinca, 2011, 15:45:46 »
Hvata vas već novogodišnje ludilo.:balki:.Divno ,a nadam se da imaš takav anlaser.
Offline AlfaZD
« Odgovori #1416 : 31 Prosinca, 2011, 15:48:23 »
e da, stopice su slikane na haubi mog traktorića
« Odgovori #1417 : 31 Prosinca, 2011, 16:26:23 »
Evo jedno pitanje: Dali je anaser od 3.0 imalo jači od 2.0? (teorija zavjere)
« Odgovori #1418 : 31 Prosinca, 2011, 17:10:52 »
Pitaj boga.:sok:
« Odgovori #1419 : 31 Prosinca, 2011, 17:37:16 »
taj motor dok je bio kod mene je bez problema vrtio anlaser od rekorda c 1.7 sa akumulatorom 55ah,paljenje je bilo na oznake podešeno.
« Odgovori #1420 : 31 Prosinca, 2011, 17:42:15 »
Može zajebavat ,ako se paljenje pomaklo za 1 stupanj.Odma teže vrti jer nije u fazi.
« Odgovori #1421 : 31 Prosinca, 2011, 17:57:04 »
on je stavljao paljenje na određeni broj stupnjeva i okretaja(kaže da tak mora biti sa tim karbovima i bregastom) i od onda vrti teže,tak sam ja skužio..a ako pri tome klip na paljenju dobije kontra udar,neznam koji anlaser bude to "progutao"
« Odgovori #1422 : 31 Prosinca, 2011, 18:08:09 »
Svaka čast Kađo mislim da smo otkrili u KOM ZECU ČUČI GRM .:lol:  ili u KOM ČUČU GRMI ZEC.sad sam se poj.....:rofl:Dobro šala mala! Čim je tu to paljenje pomaknuto prema tim njegovim karakteristikama i ja mislim da mu neće pomoći ni da stavi anlaser ni od MANA ,a kamo li od opela.Jedino kakav da ga spoji  na 24 V da vrti.Mislim na kraju da mu je i anlaser i akumulator ok ,nego njega jebe zbog kuta paljenja.To znam kad sam na kupeu štelovao paljenje pa kad je prerano ili prekasno ,anlaser jeeeeeeeeeeeeeeedva okrene .Kađo  svaka ti čast !:palac:Odgonetnuo si Božov "BERMUDSKI TROKUT-AKUMULATOR/ANLASER/ INSTALACIJA".
Offline osijekdd
« Odgovori #1423 : 31 Prosinca, 2011, 18:16:12 »
Citat: AlfaZD;277420
Ne mislim na gel baterije, jer Optima nije gel baterija. Varta također nema gel bateriju za automobil, već samo za motocikle.
Božidare pa zar je moguće da si fulao paljenje???
« Zadnja izmjena: 31 Prosinca, 2011, 18:19:42 osijekdd »
« Odgovori #1424 : 31 Prosinca, 2011, 18:17:50 »
Reklama nikad dosta !!!!!!!!Svaki savjet je dobro došao!!!!!!!
