Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 478017 )
« Odgovori #1440 : 31 Prosinca, 2011, 21:13:22 »
Imaš kakvu za EINSPRITZ? Da isčupamo još kojeg konja iz moje ergele.:ghh:
« Odgovori #1441 : 31 Prosinca, 2011, 21:42:42 »
sve je to ok,ali si bio rekao da je ta bregasta dosta zeznuta,stvar je i u glavi,imaš relativno velike ventile i originalne kanale u glavi,pa onda opet grane kopije dbilasa koje su relativno velikog promjera i duple frge,s tim ti se dešava da ti je premalo strujnje u difezorima jel su ti usisi u glavi manjeg promjera od onih u usisnoj grani i onda ti se u difuzoru dešavaju oscilacije i teško se i gotovo nemoguče podešavaju frgazeri jel imaš "đepove" di ti se zrak previše ili presporo kreče u odnosu na frgazere,tu bi ti bila idealna ona 1.9 glava jel je bolje pripremljena za nadograđivanje.
ante može svaka bregasta na einspritz,samo tu treba mapiranje,jel mantin originalni kompjuter nije baš zahvalan za to.
« Odgovori #1442 : 31 Prosinca, 2011, 21:48:08 »
A od omege 2.4 (motronic 1.5) bi li što od toga moglo?Jer imam tu elektroniku.
« Odgovori #1443 : 01 Siječnja, 2012, 12:10:01 »
slab sam ti ja za struju..:) to će netko upućeniji reći..
« Odgovori #1444 : 01 Siječnja, 2012, 12:15:46 »
Citat: kađo-c;277601
Kađo ne podcjenjuj se. Moraš  laprdat kao i mi ostali
« Odgovori #1445 : 01 Siječnja, 2012, 13:30:30 »
Mislim da nam kolega Božidar provodi dan radno.
« Odgovori #1446 : 01 Siječnja, 2012, 13:46:43 »
Citat: Ante V8;277614
Pa što nije reka da danas reparira anlaser? Prošli je bija narančasti, možda je u tome bija problem.
« Odgovori #1447 : 01 Siječnja, 2012, 13:54:10 »
Ubit će te Božidar ,e jesi ga našao zaj... .:rofl:
« Odgovori #1448 : 01 Siječnja, 2012, 13:57:37 »
Nova je godina,:curica: usput svima sretna nova godina:ruza:
« Odgovori #1449 : 01 Siječnja, 2012, 14:02:17 »
Hvala i od mene i svima svako dobro!:gosp:
« Odgovori #1450 : 01 Siječnja, 2012, 14:30:50 »
Ej,dobri ljudi,isto tako svim posjetiteljima ovih stranica svako dobro u Novoj godini.
Stvarno sam na poslu,radim,ali praznikom,blagdanom ili nedeljom je kao slobodno i osim onoga što se mora ne radimo preko toga!Da "nacrtam" : ako nema intervencije možemo se posvetiti slobodnim aktivnostima.Netko si pere vozilo,netko igra šah,gledanje televitora,kompjuter,a ja sam u slučaju tog slobodnog uzeo sve na posao da rasklopim anlaser,očistim ga,pobrusim itd. Sutra ga samo sklopim i isprobam,pa onda na lakiranje (u crveno,ne naranđasto!).pa čemo onda vidjeti kako stoje stvari.
@ Kađo-C : bez brige,mašina sad radi dobro,nema štucanja,pucanja itd.,trebao sam već prije snimiti filmić jedan đir kroz moj kvart (in Board camera),radi se na tome pa će se vidjeti da je sve OK,a možda i malo ludujem po cesti,vidjet ću kakve ču biti volje.Imam ideju kako složiti nosač za mobotel samo to treba izvesti,imao sam do sad prioritete ali radi se na tome!
Ništa,idem si nešto "baciti u kljun",napraviti i popiti kavicu pa u garažu dalje da napravim zacrtano za danas,pozdrav
« Odgovori #1451 : 01 Siječnja, 2012, 14:32:29 »
Dobar tek!I ugodan prvi ovogodišnji radni dan.
« Odgovori #1452 : 01 Siječnja, 2012, 14:46:15 »
igore,može ali o nečemu čemu bar nešto znam!:D
božo samo kao promatrač,da ne ode opet kakvi turski kondenzator,pa bude popiganih klipnjača a i hladnjak imam još samo jedan za sebe pa se moram čuvati!:palac:
« Odgovori #1453 : 01 Siječnja, 2012, 14:59:30 »
Citat: kađo-c;277633
A to je lokanje! :rofl: Konkretno,na "žuji" si,informacije radi,kad dođe Igy da zna naručiti!:lol:
« Odgovori #1454 : 01 Siječnja, 2012, 15:19:02 »
He he, kad se mi ekipa nađemo, što novu godinu čekamo prig monitorom, e to će bit pravi doček
