Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 478074 )
« Odgovori #1470 : 01 Siječnja, 2012, 22:25:47 »
Sve najbolje i sretna također i tebi Božo - i HVALA na pomoči u prošloj .. trebat ču te i u nastavku :lol:
Pa kako sam jučer napisao u svom topicu kad sam stavio još zadnji prošlogodišnji paketič slika limarije,da se i ja nadam da u ovoj godini završim mantu .. težka če to borba biti,puno posla još čeka a još više od toga,treba če praznit račun što i nije tako lako u ovim vremenima (mada praznit je lako ali puno puno teže ga je naput :ghh: ) Ali ne preostane drugo ko da se sad ovo završi pa što koštalo..nije druge .. i nije odmora (onog u smislu skijanje i sl.) kod mene,jer si uvjek umislim neko bure bez dna da uvjek imam neku crnu rupu za bacat novce ..al jebiga ..nekim veselje po svjetu lutat a nekim nešto drugo.  100 ljudi... :)
i još sam na ovo zaboravio ... našao neki dan .. na tvoju veliku žalost nije cih al ima sekventni menjač i ideeee .. i pjevaaaa ... i ako smo iskreni ..možda sam malo zločest ali cih sa svojom glavom neče nikad tako zapjevati :D
[video=youtube;U24ynqt94uI][/video]
« Zadnja izmjena: 01 Siječnja, 2012, 22:42:58 DS71 »
« Odgovori #1471 : 01 Siječnja, 2012, 22:45:45 »
A nista onda,ako jos ima mjesta za proraditi na nasem Kroatisch-Slowenische Freundschaft (Hrvatsko-Slovensko prijateljstvo) onda cemo to jos poboljsati,sve moguce podatke znas da dobijem u najkracem roku,kada zatreba samo reci.Ova godina sigurno nece proci a da ne popijemo kavicu,vidjet cemo gdje i kako,nije ni vazno itna je volja.sad stvarno idem u krevet,srusit cu se na tipkovnicu od umora,pozdrav :spava::slep:
« Odgovori #1472 : 02 Siječnja, 2012, 09:17:55 »
Dobro jutro kolega! Laganini kavica ,pa u garažu promjeniti anlaser.Dabogda danas riješio napokon problem!Pozdrav.sa sunčanog i prohladnog juga.Temp zraka je oko 7 stupnjeva.:ghh:
« Odgovori #1473 : 02 Siječnja, 2012, 13:21:09 »
Tako je Ante,jutarnja kavica,novine,kucne obaveze i onda u garazu! Promjena napravljena za 5 minuta,sve radi a sad kako vidjet cu ujutro kad se ohladi masina i bude hladnije,sad je i kod nas juzina i poprilicno ugodna naspram zadnjih dana.Prva slika pokazuje anlaser 3.0 (skroz gore) koji je ovdje najslabiji (treba servis pod hitno!),u sredini koji sam danas izvadio i skroz dolje kakav sam ugradio (isti samo ovaj je sa "skladista,hebe ga automat).Vidi se da je u sredini najmanji(za 1 cm kraci od drugih),valjda to nesto znaci ali vidjet cemo ujutro.
U planu je jos oblacenje akumulatora u stiropor,kutiju imam gotovu samo to trebam jos pripasati.Imao sam to nekad prije i stiti akumulator od hladnoce pa samim time bolje "okrece" anlaser ujutro.Ima i takvih stvari za kupiti u trgovinama,vidio sam nesto kao vrece u koju stavis akumulator i zatvoris,vreca napravljena od nekog izolatora i stiti akumulator preko noci.Ali zasto kupovati kad se moze napraviti kod kuce?!
« Odgovori #1474 : 02 Siječnja, 2012, 13:54:52 »
Eeeee baš mi je drago da ti je uspjelo!Najveća je glupost ,barem meni kupovati nešto što možeš sam napraviti.
« Odgovori #1475 : 02 Siječnja, 2012, 15:00:01 »
Neki su akumulator znali skidat i nosit u kuću te držat u boravku pored peći da mu bude toplo.:elvis:
Nije tu samo problem baterije nego i gustog ulja i svega po malo.
Inače proivođač kaže da do - 15 mora verglat ko mutav.
Kako onda rusi voze? Zar imaju akumulatore za Tupoljeve?
Inače kad gledam ove tvoje napojne kabele na anlaseru, pa moji nisu ni blizu ovako debeli.
Ja mislim da su ti anlaseri na slici potpuno isti i ovaj najmanji da je najjači.
Kao što trubim uporno i sam san bija u istoj situaciji pa san i ja anlaser minja i stavlja veći (a veći je jer je od starijeg tipa)...i ništa.Još gore. Teško je virovat ali VW ima identičan anlaser u čitavoj gami vozila od 1.6 motora pa do 2.5, ako ne i V8.
To ima smisla jer na motoru od 2.0 imaš 500 ccm/cilindru a na motoru 3.0 imaš također 500 ccm/cilindru. Zar anlaser zna brojat? Svejedno mu je dal posle 1. dolazi 3. ili 5 cilindar AKO JE OTPOR ISTI. Stvar je samo u kompresiji al sumnjam da je to toliko drastično pogoršalo stvar jer kažem: isti je anlaser 1.6benzin  i 1.9tdi.
Ajmo sad,:tone:
« Odgovori #1476 : 02 Siječnja, 2012, 15:30:23 »
Neće ga valjda vaditi svako veče i držati na toplo.:ubise:.:rofl:
« Odgovori #1477 : 02 Siječnja, 2012, 15:58:18 »
treba izvesti dvije žice + i - i napraviti stopice na leptir šeraf kao što imaju vojna vozila i na to spojiti punjač svaku večer:D
« Odgovori #1478 : 02 Siječnja, 2012, 18:30:54 »
Najbolje da napravi "električnu asconu".Pa čovjek će popizdit.
« Odgovori #1479 : 02 Siječnja, 2012, 18:49:35 »
Na poslu sam pa imam ogranićeno vrijeme ali ukratko,istina da veliki anlaser ne znači da je jak,primjer je tome 2.4 anlaser,najmanji je a najjači.Zašto?! Zato jer ima "getribu" sa prijenosom da može brže vrtjeti!2.4 mašine imaju 15mm veći hod od npr. 2.0 i normalno da treba veći "šus" da to upali. Znaći,ja imam veći hod od 1,5cm,jaču kompresiju a slabiji anlaser! Ponavljam,meni treba anlaser 3.0 24V,ovo sve drugo je manje-više mučenje sa polovičnim uspjehom,vidjet ču ujutro kako stoje stvari pa da vidim jel anlaser ide na lakiranje ili u p..... m.......!
Električna Ascona B nije loše,samo si za kazetofon trebam snimiti kazetu sa zvukom CIH-a da uživam u vožnji!
« Odgovori #1480 : 02 Siječnja, 2012, 19:09:31 »
Obavezno snimit zvuk ,jer nebi bilo tog gušta!Vjerujem da bi ti ujutro isto trebao upaliti bez beda.Je.. mu miša pa nije diesel,da ne može kresnut na hladno.Ja nikad nisam imao tih problema.Meni motor na kupeu kad je hladan na pola okretaja pali odmah i vruć i hladan.Ako ti je danas bolje sa tim anlaserom ,trebao bi i ujutro isto paliti.Na mome rekordu što ga vozim okrene mi par puta dok sastavi i vruć i hladan.Mislim da je to i do elektronike .Barem kod mene.Ugodna večer!
« Odgovori #1481 : 02 Siječnja, 2012, 19:17:20 »
pa imate kod vas vrhunski elektro proizvod ..idi tamo božo,pa onu tehnologiju ubaci u asconu :lol:
« Odgovori #1482 : 02 Siječnja, 2012, 19:59:00 »
Da pođi kod onog RIMCA da ti složi ASCONU na struju i da ide 250km/h.Ima pravo kolega DS.:ghh:
« Odgovori #1483 : 02 Siječnja, 2012, 21:22:13 »
Ja san naštima zvuk petaka kad mi se komp pali
« Odgovori #1484 : 02 Siječnja, 2012, 21:34:48 »
e onda ce te tek j**** struja  :ghh:
