Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 475480 )
« Odgovori #285 : 07 Travnja, 2011, 20:09:06 »
Pogledaj da su lopatice kontra "zafrnute" ako okrenes ventilator.....jednostavno,ali i zbunjujuce...;)
puyol
« Odgovori #286 : 07 Travnja, 2011, 20:30:13 »
Nebude avion niti brodić krenul u rikverc. :D
Matematika je u tome što na jednoj strani je iskoristivost ventilatora 100%(malo manje jel...), a na drugoj zbog naopako okrenutih lopatica npr. 60%.
« Odgovori #287 : 07 Travnja, 2011, 21:02:26 »
Ma jesu,kuzim to da su zafrknute ali imal sam i od BMW-a(mislim "kamatar" ili tak nesto)tamo pak nije zafrknuto nego ravno,pa kolika je onda tam iskoristivost ako su ravne lopatice? Ovaj zuti ventilator sad hladi u pravom smjeru i to hebeno! Sa GM-ovim ventilatorima po najvecoj vrucini na moru i u koloni znalo je biti problema (imao sam i usmjerivac ali bez koristi,sa njim ili bez njega isti k....). BMW-ov makar je bio najveci bas se nije mogel pohvaliti da je bolji od Ford-ovih,i onaj prijasnji crveni je bio OK,ali zapeo sam posto- poto za zuti i mozes ga j.....! Dobro,hvala na informaciji,mislio sam to okrenuti neki drugi dan dok cujem razlicita mislenja ali nije mi vrag dal mira pa sam ga odma okrenul. Eto,za ubuduce ako neko iz nekog razloga pomisli na ovakvo iskustvo kao moje sad je razlog vise da se od toga odustane.
Zbog tog poslijepodneva nisam uspio po danu poslikati Asconu sa novim naljepnicama a po noci nema smisla.Rijesit cemo to u subotu jer sutra radim cijeli dan.
Hvala Daliboru na infu u vezi ulja,cujemo se,pozdrav
« Odgovori #288 : 07 Travnja, 2011, 22:08:19 »
razlika je u drugačijem napadnom kutu, samim time i brzini strujanja, a time i količini 'protisnutog' zraka...
tvoje početno postavljanje - struji npr 2 m3/sekundi
ravne lopatice, znači bez zakrivljenja - struji npr 2,5 m3/sekundi
a pravilan položaj - struji npr 3,5 m3/sekundi
nisu bitni apsolutni iznosi niti točne mjerne jedinice, nego red veličine;)
« Odgovori #289 : 07 Travnja, 2011, 23:57:21 »
OK,sad je puno jasnije,puyol je slicno napisal ali u postocima odprilike,ali sad mi opet nije jasno:kako to da BMW ima ravna krilca i po tome manju iskoristivost od zakrivljenih lopatica,pa kaj nije u interesu da svi imaju najbolje moguce hladenje od ventilatora,pa BMW je u klasi Mercedesa i sl. a ima slabije hladenje od Ford Escorta ili Siere?! Jedino ako su to namjerno napravili, ali to opet nema logike! Hvala,Scary,odlicno si to objasnio u brojkama,svoju Asconu ili one prije aute koje sam imao znao sam takoreci u dusu,sa vezanim ocima ih mogu rastaviti i sastaviti a na kraju me odhebe obicni ventilator!:o
Dobro,ja nisam izuceni automehanicar,ovo mi je ljubav i hobby,nisam imao prilike "baratati" sa podacima koji se uce u skoli,sve stvari koje sam naucio bilo je iz prakticnih iskustava,ali ovo...
Dobro,to me kostalo oko 3 sata posla(1 sat rada,2 sata razmislanja:D)ali isplatilo se.Jos jednom zahvaljujem svima na brzoj reakciji,da nije bilo Vas vjerovatno bi se jos vozio par dana sa krivim uvjerenjem. A malo je i ubrzalo i poruka od papi-a,sad si u Sloveniji sigurno misle:gle ovi hrvati bi u EU a neznaju ni kak se ventilator montira:D:zid:!!! Pozdrav svima
« Zadnja izmjena: 08 Travnja, 2011, 00:01:06 bozidar »
« Odgovori #290 : 08 Travnja, 2011, 00:14:44 »
gle... sad još malo širimo priču;)
i promjer remenica znatno utječe na brzinu okretanja ventilatora=brzina strujanja zraka...
a i viskozitet ulja u visko spojci isto tako...
još je u igri i veličina hladnjaka, protok kroz hladnjak, protok pumpe, ...
neću ni spominjati širine kanala i presjeke crijeva...
cijela priča nije tako jednostavna i laka...
tom problematikom se bavi jedno područje: mehanika fluida
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #291 : 08 Travnja, 2011, 09:37:29 »
...a u svemu tome ima jos jedna bitna/manje bitna prednost zakrivljenih lopatica - veca efikasnost i manji otpor znace i manju buku. oni stari s ravnim lopaticama su se znali cuti ko da polijece avion a zakrivljeni samo šušte. isto tako, probaj ga dobro pogledati ako te zanima, bas zbog buke neki nemaju jednako raspoređene lopatice nego su neke manje a neke vise udaljene medusobno.
kao sto scary kaze....fest komplicirane stvari :D
moj recimo izgleda ovako, i odlican je, skoro se uopce ne cuje, a radi par sekundi i gasi se
http://img231.imageshack.us/i/slika0155.jpg/
« Zadnja izmjena: 08 Travnja, 2011, 09:43:32 YeLLOw_1 »
« Odgovori #292 : 08 Travnja, 2011, 18:26:50 »
Odlične informacije,vidiš ja nisam nikad čul za pojam mehanika fluida a kamoli sadržaj vezan uz to.Za veličinu remenice znam jer imam veću i manju,ali na Asconi je sad veća zbog manjeg broja okretaja,sa malom remenicom mi se ipak malo prebrzo okretalo. Za veličinu kanala znam,protok hladnjaka OK,nejednak raspored lopatica znam(na GM-u su inače 5 lopatica ali mislio sam da je to zbog nekakvog balansa a ne zbog buke!) a u svemu mi sad jedna stvar nije jasna(OK jasna mi je ali...)! Ako ima u viscu različita gustoća ulja(ili kaj već je unutra) da li se taj "kuplung" može servisirati? Mislim,nisam to nikad čul ali vas dvojica ste tu više u tom "fahu" od mene pa sve kaj se da sastaviti valjda se nekak i zna rastaviti?! U čemu je kvaka:stvar je naravno ta jer Ascone i Mante imaju manje ventilatore pa onda valjda i manju gustoću ulja u viscu! Sad,kad sam stavil veći ventilator mislim da više proklizava,znači treba mu veća gustoća ulja da se bolje okreće?! Ne bi to bil problem-uzme se od Ford-a visco i u redu! A ne ne,naravno da je Ford-ov navoj nekompatabilan sa GM remenicom! Samo GM visco ide na GM remenicu.To bi bilo opet prejednostavno.Zato pitam:ima li servis za visco da ako hoću da mi se teže proklizava,ili kak da velim-da bude čvršči! Mislim da znate kaj hoću reći? Nije da sad ne valja ali ako hoću da mi se bolje okreće. Makar sad hebeno puše sa "jačim" ventilatorom bilo bi ko da vozim avion,sa tim "propelerom" bil bi možda koji kilometar brži na autoputu:D! Da ponovim,samo me interesira ima li (postoji li) servis za visco ili se to kupuje novo,i gdje? Jednom mi se taj visco razletjel i potrgal novi hladnjak (2 mjeseca nakon što sam ga kupil),tak da znam da je to potrošni materijal(kao i svi dijelovi koji se gibaju,pokreču).Eto,to je sve za sad,čujemo se,pozdrav
Offline osijekdd
« Odgovori #293 : 08 Travnja, 2011, 20:13:36 »
Ja mislim sinuti visco i prepraviti veltilator na elektomotor i termoprekidać. Da radi samo kad treba, a ne da opterećuje motor non stop. Mislim da sam to ovdje negdje pročitao da su to najeftiniji konji. Dobro znam da ti hoćeš da bude original odnosno da lići na orginal, al eto vidiš kakve konplikacije od na oko bizarne stvari.
« Odgovori #294 : 08 Travnja, 2011, 20:33:32 »
eee dečkiiii;)
njušim da smo sad tek zahuktali stvar:D
visko - svaki proizvođač određuje karakteristike koje mu trebaju... koliko je meni poznato nitko se ne bavi servisiranjem i promjenama karakteristika viska...
a sad da zveknem jednu bubicu u uheko;)
vidim da nitko ne razmišlja o jednoj stvari koja je zapravo u širokoj upotrebi i svima nam je na vrh nosa:lol:
unutar/na samu remenicu smjestiti elektromotor (višebrzinski)...
kao što je kod ovih lustera sa stropnim ventilatorima... gdje stator se okreće, a rotor stoji;)
btw, prije nekih 20 i koju godinicu sam samo pismeni iz mehanike fluida spremao oko 4 mjeseca... samo taj ispit...
:cool:
« Odgovori #295 : 08 Travnja, 2011, 21:12:15 »
Ne volim elektromotore,riknu kad ti najviše trebaju! Mali problem je kad gasimo mašinu,mislim naš CIH ali i drugi auti sa viscom,mašina se grije još više a kod elektromotora se ugašena mašina hladi dodatno  jer je sve spojeno direktno na akumulator i senzor temperature.Tih 2-3 konja me ne zanima,ionako imam viška ako treba nekome posuditi:D? Dobro,šalim se malo,ajmo sad ozbiljno!
Nazvao me čovjek mojih godina (čije iskustvo i znanje cijenim) jer je pročitao temu i stvari stoje ovako:visco se ne servisira,to je potrošni materijal a mijenja se u pravilu kad i vodena pumpa!!! E sad,kad mi nemamo novaca to normalno ne radimo nego vozi Miško dok ide! Ja nemam love na bacanje zato skupljam stvari tako da imam par visca "na lageru".E sad problem:ja to imam u nekoj gajbi razbacano a čovjek mi veli da se visco zbog ulja čuva u okomitom položaju!!! Sad mogu mirne duše baciti te dijelove koje sam skupljao godinama.Za amortizere znam da se čuvaju okomito ali visco? Bilo bi dobro kupiti novi i koštaju od 440 kn-nekih900 i nešto ovisno o proizvođaču. Isto objašnjeno mi je princip rada tog visca,ali mislim da nema potrebe sad to pisati.Eto,tko bi rekao,cijela nauka,ja bi puknuo da 4 mjeseca slušam o tome! Zahvaljujem Scary-u koji nalazi volje i vremena da svoje znanje podijeli sa nama,sa takvim ljudima uvijek nađem vremena nači se,popiti kavu i da malo "proširim vidike",ipak je meni mehanika hobby a ne životno opredeljenje i ima još puno,puno toga što bi se trebalo naučiti,a sad vidjet čemo,zasad je dobro preko ovih stranica da i drugi forumaši dobiju koju korisnu informaciju.Čujemo se,pozdrav
« Odgovori #296 : 08 Travnja, 2011, 21:25:16 »
ne rikavaju elektromotori nego termoprekidači - zato lijepo u paralelu spojiš i ručni šalter;) jasno preko relea...
ne bacaj niti jedan visko !
daj si truda i napravi stalak i svakoga pusti da odstoji par mjeseci vertikalno tj u položaju montaže... povremeno ga zaokreni... pa onda probaj dali funkcionira...
s viskom je u biti ista priča kao i s industrijskim ledenicama (i do -100 celzića) koje se ne smiju nagnuti više od 30stupnjeva od vertikale... da ne smije se prekoračiti kut i odmah uključiti... ali smije se nagnuti i preko tog kuta, ali onda je treba postaviti na apsolutno ravnu podlogu u potpunu vasericu i ostaviti par dana da miruje, pa onda se može uključiti i polagano spuštati temperatura...
sorry na maloj digresiji...
Offline Renegade
« Odgovori #297 : 08 Travnja, 2011, 21:36:39 »
Karakteristike visco spojke su odredjene motorom i opterecenjem motora, radnom temperaturom motora, svacim tako lijepim.
Ta je spojka izmisljena e da bi motor brze dobio radnu temperaturu kao i olaksati rad motoru u vrijeme kad ne treba pojacano hladjenje motora.
Princip rada je pomocu bimetala, posebnog ulja, trenja, ma svacega. :D
Kad se mijenja vodena pumpa, bilo bi pozeljno (poneki servisni prirucnici kazu obvezno) promijeniti i visco spojnicu. No, znamo svi s koliko tko financija raspolaze pa ta preporuka prvo ide na ministarstvo financija pa ako prodje - prodje.
OVDJE (klikni) je zgodno pojasnjen princip rada visco spojnice sa slikama, shemama i opisom kako prepoznati kvar. Na engleskom. :gosp:
« Odgovori #298 : 08 Travnja, 2011, 21:36:41 »
 Evo,kako sam i rekao,snimio sam Asconu sa novim naljepnicama u stilu Mante I400,I300 a i par komada Manta I240 koje su napravljene proširene po naruđbi kupaca tada imale su na prednjem spojler-braniku dolje oznaku modela.Ovaj model spojlera omogućio mi je da naljepnice izvedem na taj način inaće drugi Asconini spojleri baš  nisu napravljeni da imaju mjesta za takve naljepnice. Na slici sa prednje strane se sad vidi kako je čep od hladnjaka blizu haube(možda 1 cm)i tu je bilo jučer "borbe" da li bude hladnjak uopće stao nakon pomicanja napred za nekih 2 cm.
« Odgovori #299 : 08 Travnja, 2011, 21:45:39 »
Jel sljedece nabavka novih farova,ovi bas i nisu nesto,ha?
