Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 475504 )
« Odgovori #300 : 08 Travnja, 2011, 21:51:22 »
Kojih farova,dodatni ili ovi za kratka i duga svjetla umjesto "televizor" lampi? Kaj imas nekaj na lageru,ne bi ti pital bez veze?:-)
« Odgovori #301 : 08 Travnja, 2011, 22:06:59 »
jednom sam iz čistog štosa iznutra oprao farove sa deterđentom za suđe... rezultat takav da otprilike svake 2 godine to ponovim;) samo poslije treba dobro isprati i osušiti prije montaže... a po slobodnoj procjeni se dobiva cca 20% jača svjetlost...
« Odgovori #302 : 08 Travnja, 2011, 22:20:45 »
Da sad,koji se farovi dadu rastaviti da se mogu oprati.Vjerojatno Mantafan misli na "duple"  lampe umjesto serijskih! Na tehnickom pregledu mi je kontrolor dao "internu" opomenu da promijenim unutarnju prednju lijevu lampu.Nema problema,imam drugu u svom skladistu samo treba staviti.Te lampe su sa VW Scirocco-a,Hella proizvod ali citao sam na njemackom Opel forumu da dok surfas na internetu u meduvremenu istrunu! Nisu dobre i mislio sam ih zamijeniti onima sa BMW-a "kockice".Nekak su ljepse zaobljene kao na Mamtama,ove sam dobio od frenda badave i poklonjenom konju se ne gleda u zube:D!Nabavit cu si sa "kockice" ali nije mi to sad prioritet.
Ono sa viscom cu odma sutra napraviti da su okomito! Hvala Renegade-u na informaciji samo mali problem,trebam na tecaj engleskog,ja sam svaba:D!Nema veze,prevest ce mi klinci,lijep pozdrav svima
« Odgovori #303 : 08 Travnja, 2011, 22:51:42 »
hajde budi malo dovitljiv;)
kroz otvor za žarulju se tako lijepo opere:pda:
« Odgovori #304 : 09 Travnja, 2011, 04:28:26 »
Citat: bozidar;229176
Nemam nista....imao sam nekoh Fiat-ovih,jedno desetak komada,al uopce neznam gdje je to zavrsilo....:eek:
« Odgovori #305 : 09 Travnja, 2011, 15:16:24 »
 Evo,da slučajno ne bi bio "normalan" vikend slučaj je htio drugačije.Ujutro kad sam klinca odpeljao na praksu po povratku je odjednom počelo "pucati" iz frgića uz gubitak snage.Nekih 3-4km sam riskirao i došao do kuće u garažu i odmah izvadio poklopac ventila jer su simptomi kvara pažnju usmjeravali na to.I pogodio sam! Jednom na putu u Njemačku mi se slično dogodilo i to da je pukao šaraf(vijak) koji drži klackalicu za podešavanje ventila.Ovaj put to nije bio slučaj nego je "samo" ispala klackalica iz sjedišta(vjerojatno se matica olabavila). Ali ne,ovaj put se odvrnuo središnji vijak na koji dolazi klackalica i matica za "štelanje" ventila! To nisam nikad čuo a kad sam izvadio taj vijak shvatio sam da ga nemam čime natrag zavrnuti!Ništa,na vrhu sam zarezao pilom da sa nožem koliko-toliko zategnem(kod toga sam potrgao 2 nožiča,ali boli ma briga),podesio sam ventile i sad bi trebao sklopiti poklopac.Moram u trgovinu još nešto kupiti pa mislim da neću stići jer imam noćnu smjenu.Eto,dva koraka napred jedan otraga,stalno nešto ali nema veze,riješit će se i to,a onda samo po gasu,pozdrav svima
Offline Renegade
« Odgovori #306 : 09 Travnja, 2011, 17:03:25 »
Zavidaju se dvije matice i zategnu, jedna na drugu. Pa drzis jednim kljucem donju maticu a s gornjom zatezes. Kad si dovoljno dotegnuo, drzis na kontru donju maticu jednim kljucem a gornju odvrnes, odvrnes donju i stvar rijesena.
« Odgovori #307 : 09 Travnja, 2011, 17:31:51 »
Je,napravljeno,isprobano i radi kao novi.Ali ako dobro pogledas izmedu 2. i 3. ispusnog ventila vidi se mala zakovica.Ona dolazi iznad bregaste osovine kod podizaca ventila(ako se dobro pogleda vidi se 1/3 rupe kod podizaca ventila) i trebao sam staviti novi.E,a kak je to nekih 7 mm zakovica normalno da to u trgovini nema,nego 6 i 8 mm pa sam se trebao snaci.Izrezao sam borer (neki stari 7 mm) izrezao na velicinu zakovice i nabio(i za svaki slucaj zapunktirao,taj vise ne leti van).To mi se jednom vec dogodilo i zakovica je ostala gore(nije pala u karter) i to bas na ovoj glavi!Sad se susi termostabilna dihtmasa,a na posao idem autobusom.Ne zelim voziti dok je svjeza neosusena dihtmasa.Sutra jos malo dotegnem vijke od poklopca ventila(sa osjecajem) i gotovo.Da,moram promijeniti ulje zbog benzina koji je iscurio u karter.Eto,trebala je biti normalna subota,mislio sam pokositi travu oko kuce ali sve se prolongira za sutra,bilo je bas "zabavno" danas ali kak se veli:ne dao Bog veceg zla!:D Lijep pozdrav
Offline osijekdd
« Odgovori #308 : 09 Travnja, 2011, 19:08:49 »
Samo ako opet ideš na Elf netrebaš se previše trošiti. STI Competicion 10W40 i TXI Sporti 10W40 je jedno te isto (neslužbena informacija iz Jasmin Maziva - generalni uvoznik Elfa) samo je cijena za 25-30% manja. STI ima više oznaka proizvođača na poleđini a to se plača.
« Odgovori #309 : 09 Travnja, 2011, 19:46:58 »
U redu,moram priznati da onaj dan nisam mijenjal ulje nego sam samo stavil uljni hladnjak!:palac:
Ostalo mi je pakovanje ulja sa prijašnje slike i to sutra ujutro odma ide unutra.Filter ulja imam MAN W712,i to je za čas gotovo.Ventile sam podesil na  0, 30  ulaz i o,30 izlaz makar mi je sugerirano da podesim na o,35 ulaz i 0,40 izlaz ali ne "špijunu" nemam vrijednost 0,35! Možda sam trebao sve podesiti na 0,40 ali to ču drugi put nakon 5000km kada uvijek "štelam" ventile.Sada je isto bilo oko 5000 od prošlog štelanja i nisu se skoro uopče rasštelali ventili.Na slikama se vidi da imam kontramatice i to daje malo više "čvrstoče" da to duže traje.Ipak bi se trebalo raspitati za nove matice,to je potrošni materijal i s vremenom se treba mijenjati.Čujemo se,pozdrav
« Odgovori #310 : 09 Travnja, 2011, 21:57:08 »
Moram još reći da kada ispadnu zakovice(ima ih ukupno 4 na CIH glavi) uslijed pritiska ulja(njih izbije pritisak ulja,kada ispadnu vidi se bregasta osovina ispod) momentalno padne pritisak ulja.U kabini kod mjenjača imam manometar VDO i vidim to,ali nisam to pripisao ispadanju zakovice nego sam mislio da je loš filter ulja(pregusta mreža)ili da zeza uljna pumpa(prevelik razmak između zubčanika) ,možda lageri na bregastoj osovini ili nešto drugo.Zato sam pribjegao "rezervnoj" varijanti za postizanje jačeg pritiska,a to je da sam ga sam "podigao". Kako? Pa,kod Opel CIH mašina ispod uljne pumpe ima jedan vijak(ključ broj 24) ,on se odvrne,izvadi i unutra je jedna opruga i kugla(metalna ili češče plastični kao "čep").Ta opruga regulira pritisak.Ona godinama oslabi i mijenja se.E sad,ako se hoće jači pritisak ta se opruga podloži(najbolje maticom od vijka) i zavrne se vijak sa ključem 24 natrag.Tako sam napravio svaki put ako sam vidio da mi je pritisak ulja pao.Neki modeli CIH-a to nemaju ispod uljne pumpe nego u kučištu ulja ispod "španera" za lanac.
Sada popodne kada sam sklopio mašinu imao sam probno palenje ali sam prije toga podloženu maticu izvadio da slučajno ne bi imao preveliki pritisak.Na hladno imam 3 bara pritiska u "leru" i kada bi se ugrijala mašina ako i padne za 1 bar pritisak to je odlično.Normalna vrijednost CIH-a kod Opela je 1 bar na radnoj temperaturi.Eto toliko,ako bude kakvih novosti čujemo se,lijep pozdrav
« Odgovori #311 : 15 Travnja, 2011, 16:03:00 »
« Odgovori #312 : 15 Travnja, 2011, 16:11:44 »
Sta nije tebi motorni prostor bio crn poslije limarenja?Ili sam ja pobrkao mozda nesto..:)
« Odgovori #313 : 15 Travnja, 2011, 16:42:37 »
Evo da pojasnim o čemu se radi.Nedugo smo imali razgovor o odušku sa poklopca ventila.Taj odušak se spaja u kučište filtera bilo to inection ili frgići,to svi znamo! E sad,to bi bilo OK da svi frgići imaju filtere za zrak ali oni koji to nemaju imaju trihtere ili takozvane "trubice"(ili kako se to već zove u drugim krajevima HR ali i šire).Taj odušak(koji se nikako ne smije zatvoriti,čitao sam na njemačkom Opel forumu koji postavljaju i takva pitanja)se u tom slučaju rješava na 2 načina:
1. Na sami odušak se prišarafi(postavi,zavrne sa šelnom) filter sličan KN filteru na frgičima.To ima svoj certifikat i prolazi na tehničkom u Njemačkoj,a onda valjda i u drugim državama.
2. Stavi se Oil catch cam (rezerovarčić,kantica sa filterom unutra) ili tzv. separator,u tom se uljne pare zadržavaju a obična vodena para ide u atmosferu.
E sad,pošto sam se odlučio za drugu varijantu,to opet ima u 2 verzije:
Prva:Oil catch cam ima samo jedan ulaz(dovod sa poklopca ventila)
Druga:Oil catch cam ima dovod sa poklopca ventila ali i odvod koji se spaja na filter kučišta (frgića ili inectiona)
Sad,ja ću imati drugu verziju sa dovodom i odvodom,ali kako nemam kučište filtera to spajam na cijev od ispuha! Zašto? Zato jer se na tehničkom pregledu ne smije imati odušak samo da cijev viri prema dolje! Ovaj "sistem" je provjeren i mali problemčić je bio nači termostabilna cijev koja se spaja na ispuh.Znam za prvu ruku da se to spaja sa cijevima od vode (kod automobila),ali kupio sam odmah teflonsku cijev dužine 2 metara koja izdrži 250 stupnjeva i tu sam bez brige.Malo me previše koštala(nekih 430 kn!!!)promjera je 18 mm,ali tako je to ako hočeš imati nešto namjenski i provjereno.Sama teflonska cijev se pričvrsti na zavarenu cijev na ispuhu,koja mora biti ne pod većem kutem od 45 stupnjeva zbog mogučnosti povratnih plinova! Kod mene je to nekih 30 stupnjeva.Šelne isto trebaju biti jake,ne obične,da to drži kak spada.Nikako,ali baš nikako se ne smije stavljati cijev kod usisne grane nego dolje niže gdje je temperatura bitno manja.
Eto,za početak to je to,nadam se da ovaj uradak neće izazvati veće kontroverze.Kod slike cijele mašine gore lijevo bi trebala biti ta posudica(oil catch cam).Za sad to je samo provizorno stavljeno dok se ne nabavi nešto originalno.
Projekt kod mene ide dalje a vidi se da mulde trebam nanovo obraditi i polakirati(prošlu jesen sam bio u stisci sa vremenom),ali do Karlovca će i to biti gotovo.Ima još hrpu malih sitnica ali riješit če se pomalo,stvar vremena kojeg baš nemam u izobilju! Ništa,lijep pozdrav svima,čujemo se a i vidimo u Ozlju!
« Odgovori #314 : 15 Travnja, 2011, 16:49:11 »
Citat: MantaFan;230665
Ne,bio je prije crn(nasračkan sa kubitom),nakon limarenja bio je zelen zbog Mobihelove temeljne boje(zna Gracin kad je bio kod mene),a ovo treba popraviti,jedan dan posla ali malo sam u stisci sa vremenom.U 5. mjesecu sam na godišnjem pa če se riješiti.
