Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 475823 )
« Odgovori #3225 : 03 Studenoga, 2012, 21:54:56 »
Probat cu sad ponovno!
Nakon godinu dana sam raskopao masinu 2.4 koju sam vozio 9 godina. Blok 2.0 preslozen na 2.4. Zazor na karikama je trebao biti kao kod novih (0.30-0.40mm) ali je u startu bio izmedju 0.60-0.70mm. Kad sam danas izvadio klip 4. cilindra (koji ima najslabije podmazivanje) izmjerio sam zazor karike 1.30mm !!!! Mislim,dobro da je Ascona uopce palila pred kraj!
Klipovi su bili stavljeni vec koristeni prije 9 godina ali vidi se da su jos OK,nema ostecenja ali niti zacadjenih kanala karika ili drugih necistoca.Prije nekog vremena smo govorili da je GM 10W-40 ulje lose i stvara cadju i naslage izmedju karika i u samim kanalima ali vidljivo je da nije tako lose.Sa gornje strane normalno da su crni klipovi kad je gorjelo ulje!
4. i 5.slika pokazuju uzrok lupanja u masini svih tih 9 godina.Nekad se nesto culo a ponekad ne. Stvar je bila u sipki ili mjeracu nivoa ulja koji se dodirivao sa utegom radilice. Vidi se na 4. slici ako je ta sipka bila ravno stavljena sa masinom da je bilo mjesta izmedju nje i utega radilice.Kod slike 5 ako se okrene za 90° sipka onda uteg radilice lupa u radu po toj sipki i to stvara zvuk lupanja.Osjecaj kao da bolcna u klipu lupa! To nisam znao 9 godina do danas ! Trebao sam staviti cijev u karteru u koju se utakne ta sipka i usmjerava ju u karter ,ja budala nisam stavio tu cijev i nekad kad sam stavio sipku kao na slici 5 lupalo je a nisam znao gdje i zbog cega!
Napisao sam slicni text 2 puta ali mi se izbrisalo prilikom slanja na thread i razljutilo da nisam imao uopce volju ponovno pisati.Imao sam i probleme sa programima za stavljati slike ali sad je manje-vise opet sve u redu.
Znaci,slike su od stare masine 2.4 koju sam vozio i vidi se stanje nakon nekih 90 000 km. Trebao sam staviti 1. specijalu klipove ali nisam imao love,nadao sam se najboljem ali pogrijesio sam.I to sa sipkom isto,nece se ponoviti. Napravit cu novu masinu 2.4 za novu Asconu B,imam blokove,glave,trebat ce samo nabaviti klipove 1. ili 2. specijalu,ovisi koji blok ce ici u pogon ! Dalje se zna,Weber 45,mozda "jaca" bregasta osovina a ostalo sve klasika! POzdrav
« Zadnja izmjena: 03 Studenoga, 2012, 21:57:30 bozidar »
« Odgovori #3226 : 03 Studenoga, 2012, 23:29:32 »
Zanimljivo. Vidim da je i bolcen 22, što mi je poznato. Meni se ovi klipovi čine odlični. Jeftinija varijanta bi bila ubacivanje košuljica i ostaviti klipove ali opet onda cilindri mogu cca 300 000 a polovni klipovi cca 150 000. Opet to nije to. A i samo ovo tehnološko rješenje uljne 2-djelne karike i druge karike(brisača) mi nije jasan a ni drag. Što se desi sa uljem koje prođe uljnu kariku? Zaustavi ga brisač i onda kud? Vraće se opet nazad?
Moš mislit. Jedino ako pušta kompresiju pa ga ona protira.
E da, tu se na onoj klipnjači vidi ona kao cica, neznam jeli probušena da ulje iz ležaja šprica po cilindru ili ne. To je valjda bilo ovisno o tržištu.
« Odgovori #3227 : 04 Studenoga, 2012, 08:49:41 »
Ne idu košuljice kod Opel CIH mašina,bar ne kod ovih koji su probušeni cilindri na 95 mm (2.0,2.2,2.4) jer je premali razmak između cilindara,ima premalo "mesa" ! Kod CIH 1.6/1.7 bi se to već dalo možda napraviti sa košiljicama ali kod 1.9 (borung 93mm) već sumnjam.
Radi se to inače tako da se kupe blokovi od CIH 1.9 koji su probušeni 93 mm cilindri i oni se onda probuše na 95mm,onda se mogu dalje sa starim klipovima slagati 2.0,2.2 ili 2.4 mašine,samo onda ima drugih preinaka na bloku,mali sitni zahvat (možda sat vremena) ali ništa što svatko od nas to ne bi mogao.
U povijesti Opel CIH mašina (od 1965. - 1993.) zadnje mašine (a to su bile 2.4 na Fronteri i Omegi) su imale najkvalitetniji gus,zato bi išao na bušenje 2.4 bloka i nove klipove!  Garancija da če biti sve kako treba i dugovječno!
Offline osijekdd
« Odgovori #3228 : 04 Studenoga, 2012, 09:34:48 »
Ma mogu se košuljice ubaciti u gotovo sve motore, barem su mi tako rekli stari meštri. Al evo jednog rješenja ove situacije bez košuljica: http://www.risse-motorsport.de/product_info.php/info/p2284_Forged-pistons-2-5-CIH.html
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #3229 : 04 Studenoga, 2012, 11:35:13 »
Ni kod mene nema te cijevi što vodi mjerač ulja u karter... negdje sam ga izgubio u prethodnom motoru :ubise:
Ali sam sredio i bez toga i nema frke... fercera dalje :)
« Odgovori #3230 : 04 Studenoga, 2012, 16:33:37 »
@Maid : problem je što je kod mene bio blok motora od Rekordera koji je opet tu cijev imao na drugom mjestu prema napred jer je karter tamo ispred prednjeg mosta. Neki blokovi imaju izbušene obadvije varijante i jednu začepljenu tvorničkim čepom koji se po potrebi opet izbije. Kod mene nije bio takav blok i morao sam bušiti tu rupu. Jebaj ga sad ,možda zbog bušilice (nedostatak mjesta) mi je pobjegla malo ukoso ta rupa i eto pizdarije ! Inače tvornička cijev te šipke ide ukoso prema unatrag prema dolje,a kod mene očigledno ravno prema dolje,dovoljno da zapinje,ali samo kod određenog položaja.
@osijekdd : skoro 1000 Eura ! Previše! Ali to vrijedi za 95mm,ako se hoće probušiti na maximalnih dozvoljenih 97mm i projekat Mantzel 2.7 ili ima mašina Opel CIH 3.0 sa 4 cilindra,onda to ne vrijedi sa košuljicama.
Mislim da je najbolje probušiti cilindre na 95.5 ili 96 mm i novi klipovi i to je to!
http://www.tv.newshaq.com/video/--ZBt20XNkI/Opel-Ascona-B-2-4-Weber-Doppelvergaser-Das-Helium-Experiment-helium-injection-crazy-experiment.html
Jel to frajer vozi Asconu sa Weberima i helijem ?????? Ja sam mislio da se helijem samo pune - baloni ?!
« Zadnja izmjena: 04 Studenoga, 2012, 18:06:06 bozidar »
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #3231 : 04 Studenoga, 2012, 18:28:14 »
Heheh jest dobro, čuje se kao formula :D
« Odgovori #3232 : 04 Studenoga, 2012, 19:35:15 »
ja imam 97mm mahle za 2.2, ispada 2.3,ako je cijena tak paprena,onda sam dobro prošao jel je bila zamjena u igri.
« Odgovori #3233 : 04 Studenoga, 2012, 20:16:13 »
Ma ti klipovi su precjenjeni da se razumimo. I nemora bit ako platiš masno da i vridi. Autoindustrija se je s vrimenom minjala i usavršavala a sad on tebi oće prodat tehnologiju staru 40 godina za suvo zlato. Ja neznam koliko će klipovi u mom opelu ići, ali kod svakog budućeg kupovanja tražim klipove sa minimalno 3djelnim uljnim karikama. Na kraju krajeva postoje neke renomirane firme koje po narudžbi rade kovane klipove za potrebe trka. Cjena tih klipova bude do 150 eura komad
« Odgovori #3234 : 05 Studenoga, 2012, 11:00:29 »
Citat: igor136;349962
Zaboravio sam staviti sliku klipnjace 2.4,vidi se po kojem sistemu se podmaziva bolcna.
Sa lagera radilice baca ulje pod klip,tamo se to sve cijedi po klipnjaci gdje jedan dio ulazi kroz rupicu na gornjem dijelu klipnjace i to podmaziva bolcnu.
E sad,stvar je kod 2.4 masina ta da su te rupice imale samo preve serije klipnjaca,poslije vise ne.Na koji nacin je onda podmazivanje rijeseno - pojma nemam,znam samo damasine 2.4 bez tih rupica sam imao prilike vidjeti sa puknutim klipovima,mozda zbog pregrijavanja mada na Njemackom forumu govore da su klipovi pucali zbog lose obrade cilindara - lose je bilo honovanje ! Nema logike,po meni je stvar u tim rupicama i nastojim raditi masine 2.4 sa takvim klipnjacama dok sam jedan set klipnjaca bez tih rupica - davno bacio !
« Zadnja izmjena: 05 Studenoga, 2012, 11:12:48 bozidar »
« Odgovori #3235 : 05 Studenoga, 2012, 11:35:30 »
A ko će ga znat. I p2 je ima te rupe koje su poslije izbačene. Znači na novijim opelima su opet vraćene. Meni se čini da to ima veze sa tržištem. Jer Lada je imala kopiju cih motora i svaka je imala rupu. Podmazivali su se bolceni kad je klip u DMT onda ga ulje sa radilice zapljusne. Zapravo zapljusne cilidar a bolcen se podmazuje kad klip ide doli pa ga pljune ulje iz uljne karike, nešto kao hidropumpa. E zato ja pljujem po onim original Mahle klipovima za P2 koji su imali kanal za ulje prije te uljne karike(a i u uljnoj karici) pa je ulje vjerovatno manje špricalo po bolcenima. Pređeni kilometri takvog novog motora govore o mojoj teoriji pošto je baš to najslabija karika tog motora. Na novijim motorima je taj kanal izbacija.
I da se vratim na pametovanje:ghh:, dok se motor ne ugrije nema podmazivanja svega toga a negdi je jako ledeno. Zato neki imaju tu rupu. To je moja teorija zavjere. Pozdrav svima od Igora136
« Odgovori #3236 : 05 Studenoga, 2012, 12:23:05 »
Pa nema se sta ''pametovati''... Zna se da se pri paljenju najvise trose lezajevi i svi dijelovi, općenito, koji su u nekom ''dosjedu''. Zna se da je bolje da auto radi ''milion sati'' bez gasenja, nego da se pali-gasi svakih pet minuta. To tvoje ''pametovanje'' se najbolje vidi kad mijenjam ulje nakon 5000-6000 km a imao sam recimo dva ''laufa'' po 1000km ili recimo, dva-tri puta mjesecno kad sam znao ici za KC. Kad ga ispustis - doslovce ''novo'' ulje izlazi van.
Najveca smrt je - opterecenje na hladno.. S tim da pod ''hladno'' ne smatram samo kad ''zvizne minus'' nego i ''preko ljeta'' kad upalis auto i - pun gas. Bez obzira sto je vani ''plus cetrdeset'' - motor nije na radnoj temperaturi. Tu fasuju lezajevi, cilindri i svi pokretni dijelovi. Jos kad je vani ''upeko minus'' a ti lijepo odmah ujutro pun gas,jer, eto - kasnis na posao.. Skracuje se vijek trajanja i deseterostruko.
Tako da - definitivno nije ''pametovanje''... Dok se makina ne zagrije, dok se ulje ''ne omeksa'' i procirkulira ''kako treba'' - svi ti nedostupni dijelovi rade gotovo ''na suho''. Jos ako ti je ulje banana... Ako je staro... Nema tog motora koji se nece potrositi... Pa da guras nakovanj po cesti u takvim uvjetima izlizao bi ga, kamoli ne ovakve osjetljive sklopove.
Mene doslovce dusa boli kad vidim kad se auto upali i odmah ili turiranje ili pun gas...
Offline osijekdd
« Odgovori #3237 : 05 Studenoga, 2012, 13:46:23 »
Da me ne bi krivo shvatili što se tiče klipova od risse-a ono je samo bila šala, ali to božo zna. Komentirali smo to na telefonu. Cijena je abnormalno visoka, to se može riješiti po znatno manjoj cijeni (cca 100 dolara kom). Ali i orginal u specijali je znatno brže i jednostavnije rješenje.
Offline osijekdd
« Odgovori #3238 : 05 Studenoga, 2012, 14:44:40 »
Što se tiče pametovanja da se i ja malo uključim, mada se ne smatram pretjerano pametnim. Možda bi onda bilo bolje sa šutim, ali ipak ću nešto natipkati. Nisam siguran da ta rupica služi da zapljuskuje cilindre već da ulje lakše dođe do tarne površine unutar ležaja, ali ne mogu to 100% tvrditi, pa ću ipak ostaviti da to rasprave znalci i teoretičari zavjera.
Da se spomenemo još malo hladnog starta, odnosno podmazivanja motora u hladnom startu. Hladno ulje jako teško prolazi kroz filtrirajući papir, pa da ne bi došlo do halvarije motora kod svakog hladnog starta i da kakvo takvo ulje stigne do potrebnih mjesta, pametni ljudi su "izmislili" tremostatski ventil u filteru koji samo propušta ulje kroz filter bez filtriranja dok se ulje ne ugrije. Često se zaboravlja na taj ventil, pogotovo kod kupnje filtera, kad cjena igra presudnu ulogu, jer filter je filter. Problem kod gustoće nastaje i u kanalima kojima kola ulja u motoru jer i oni nisu baš veliki. Pa još korozija, prljavština i garež i ostale gluposti što ispadaju iz blokova... Sve to pravi probleme i inaće a kod hladnog starta može biti VELIKI problem.
Što se tiče kanala na klipovima Mahle je to unaprijedio do besvesti u svom Motrorsport i kamionskom programu. Vjerujem da je bilo problema s tim na početku ali danas to fercera besprijekorno. Eksperimentiraju oni svašta (čak sam vidio u njihovom muzeju i klip od zalata, dobro od legure koja ima zlata), ono najbolje šalju u serijsku proizvodnju.
« Zadnja izmjena: 05 Studenoga, 2012, 15:36:37 osijekdd »
« Odgovori #3239 : 17 Studenoga, 2012, 13:22:39 »
S obzirom da sam nedavno postavio pitanje na drugoj temi odlucio sam ipak zadnji branik "srediti" potpuno ispocetka. Ogulio sam ga "do koske" ,sada ide vodobrusni ili obican papir za brusenje,onda plastik primer,pa vjerojatno "filer" tj. spric-kit,onda crna i bijela boja pa na kraju bezbojni lak. Znaci,sve u stilu Ascona B 400,treba jos izmisliti nosac za registarsku tablicu. Poslovi su se malo oduzili iz razloga prezauzetosti drugim obavezama (transport haube i branika iz Njemacke,bio posrednik u nekim prodajama-kupovinama masina,dijelova itd.) ali vjerojatno iducih dana ce biti gotovo za montazu zajedno sa bijelim blataricama .
