Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 475822 )
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #3240 : 17 Studenoga, 2012, 14:32:40 »
Vidim ti si se zadao u posao... ali šta će ti ti noževi i čakije ? :D Sumnjiv si mi :lol:
« Odgovori #3241 : 17 Studenoga, 2012, 14:42:01 »
uhvatio je pjevca od susjeda,onog koji je uporno ružno gledao asconu!
« Odgovori #3242 : 17 Studenoga, 2012, 21:59:05 »
dobra,a mislim da i jedina prava odluka :) Sredit češ ti ovo ..
« Odgovori #3243 : 18 Studenoga, 2012, 02:00:03 »
Bozo ova suta satrane, kaj je to sve sastrugano sa branika ?? :rofl::rofl::rofl: (sala mala)
odlicno to ide, mislim da budes to odlicno odradio, i ja bi mozda bez razmisljanja branik odma u bijelu boju pofarbao .. Na tebi je da odlucis, al siguran sam da neces pogrijesit :palac:
Offline Chaser
  • Postova: 1007
    • psychobrothers garage
« Odgovori #3244 : 18 Studenoga, 2012, 09:57:02 »
Ajmo Bozooo... :-))... vidimo se u srijedu ili cetvrtak...pa ti dam paketic iz Dubrovnika... dobre fotke na zidu u kuci...:-)
« Odgovori #3245 : 18 Studenoga, 2012, 10:17:08 »
@ Chaser : pozdrav Majstore,oduzilo se malo ? Nije hitno samo da sve skupa dodje u jednom komadu skupa sa tobom. :D U medjuvremenu sam na PP dao covjeku tvoj broj za Weber trubice/trihtere,neznam jeste li uspostavili kontakt ?
Iz nocne smjene sam ali idem se "ubiti" u garazi sa branikom da ga bar danas stavim u "filer" ! Imam u garazi Lechner filer,utvrdjivac i nitro. Nije bas vrijeme za raditi nesto ali vidim da se polako sunce probija karoz oblake.
@ Looka-za : shuta je od probijenog prolaza izmedju garaze i radione da je to konacno jedna kompaktna cjelina,a s obzirom da sam ekoloski osvjesten ne bacam to po shumi ili sl. nego zbrinjavam odpad na mjestima predvidjeno za to ! :)
@ DS71 : da,najbolje sve skinuti i sve ispocetka,sve ostalo je fush !
@ Maid : sa tim alatom sam skidao staru boju,ako mi se netko zamjeri to rjesavam rukama,gospodski a ne nozevima i cakijama,to sa nozevima rade seljaci,mangupi,kukavice...!:pda:
@ Kadjo-C : u mom kvartu nema kokosi i pijevaca,ljudi su pre lijeni za posao oko mene ,sve bi htjeli imati na gotovo bez muke !
« Odgovori #3246 : 18 Studenoga, 2012, 11:09:32 »
znaci danas onda Zagrebancija u mandurama opet, i ja se idem bacit u neki posel :D
« Odgovori #3247 : 18 Studenoga, 2012, 12:22:24 »
Citat: Looka-zg;352857
Daj nemoj,molim te,ako za Boga znas,samo budes vrijeme pokvaril bez veze a idealno je da si ljudi nekaj naprave danas ! :(
Danas bacio plastik primer na branik a kasnije navecer i filer. Sutra vjeroojatno brusenje filera i ponavljanje postupka da bude sve 100% zagladjeno i izravnano. Na drugoj slici se vidi nosaci za reg. tablicu koje sam danas napravio i zavario za metalni nosac branika . Izbusene su i rupice za reg .tablice da se poslije na gnjavim bez veze sa njima. Toliko za danas !
Danas prvo brušenje "filera",sad idu još zadnji sitni popravci i završno fino brušenje,potom pranje ,sušenje i navečer bi mogla pasti bijela boja ! :)
Naletio sam na jedan problemčić ! Registarska pločica je "na dometu" ispuha i moglo bi biti svašta !Nije problem,malo se nosač reg. pločice pomakne u desnu stranu ali je onda težište Ascone na desnoj strani ! Zanosit če u vožnji udesno ! Trebat če jamačno podesiti špur zbog svega toga ! :lol:
I veceras oko 18.30 palo je prvo lakiranje u boji.S obzirom da je dosta hladno i sporo se susi boja morat cu ili sutra uvecer nakon posla ili prekosutra po danu opaliti drugi put u bijelo.Nakon toga ostalo je igranje sa pik-trakom i lakiranje u crno i na kraju vjerojatno u bezbojni lak.
« Zadnja izmjena: 19 Studenoga, 2012, 19:13:06 bozidar »
« Odgovori #3248 : 19 Studenoga, 2012, 22:17:38 »
Kad prije si registrirao crvenu asconu.:rofl:.Dva dana me nema ,a ti već nju sredio.:rofl::rofl::rofl:.
Super si ga sredio,samo zakrpi rupu od svjetla tablice,pa ga onda lakiraj i s donje strane probiji novu.
« Odgovori #3249 : 19 Studenoga, 2012, 22:24:28 »
Okreneš branik. Sve je dobro dok tablica ne triba na auto. Kod ovog branika mi baš ne paše s donju stranu
« Odgovori #3250 : 19 Studenoga, 2012, 22:50:26 »
Ma,to je samo proba ! Bila je mogucnost rezanja otvora dolje za osvjetljenje ali sam odustao od toga jer ima se za kupiti nosaci registarskih plocica sa vlastitim osvjetljenjem,pa cu onda tako probati.
Mozda je malo neobicno tablica dolje ali volim imati blendu izmedju svjetala,to moram imati ! Rezultat toga je tablica dolje dok mi ne dodje originalni Mattig branik za Asconu koja ima tablicu prema dolje. Do onda vozim ovako.Trebam jos jednom lakirati branik u bijelo,to cu prekosutra jer sutra radim i kad dodjem kuci koncentracija mi je "u banani" tako da se ne usudim prckati po braniku. Napravio bi ja to veceras ali sporo se susi boja po ovoj hladnoci. 2 puta sam branik susio danas na - kaminu u kuci ! Dobro da je zena radila inace bi bilo opet deracine !
A u cetvrtak cu valjda lakirati crnom bojom po sredini,onda neka se dobro osusi i montaza ! Ideja ja za bijele rally blatarice ali probat cu sa malim spojlerima za blato koje sam vozio prije,vidjet cu kako ce to stajati,ako se pokaze dobrim ide lakiranje tih spojlera u zuto i montaza.
Sutra jos samo bezbojni lak,susenje i montaza ! :)
« Zadnja izmjena: 22 Studenoga, 2012, 13:37:03 bozidar »
« Odgovori #3251 : 23 Studenoga, 2012, 22:09:39 »
NEW LOOK !
Evo na brzinu prve snimke izmjenjenog zadnjeg kraja.Umjesto zadnjeg velikog branika u stilu Opel Manta B Irmscher Exclusive stavljen je serijski branik ali lakiran u boje Ascona 400. Pripasani su mali spojleri koji služe za skupljanje blata kod lošeg vremena. Iduće je te male spojlere lakirati u žutu boju.Prvo matiranje,pa špric-kit,vodobrusni br. 1000-1200,i onda tek lakiranje.U iduća 2 dana bi i to trebalo biti gotovo,radi se na tome ! :)
« Zadnja izmjena: 23 Studenoga, 2012, 22:14:19 bozidar »
« Odgovori #3252 : 23 Studenoga, 2012, 22:20:28 »
Samo lakiraj u bijelo i ono svjetlo tablice,jer malo blesavo izgleda.Ono je gore,a tablica dolje.:rofl:.Manje će biti upadljivo,a i ljepše će izgledat.Super joj je branik sjeo.:palac:
« Odgovori #3253 : 23 Studenoga, 2012, 22:39:01 »
Original i je u bijelom to svjetlo ! Vjerojatno cu i to s vremenom ali nije bas lagano bilo lakiranje i pripasivanje,valjda i mene poceo stizati zub vremena! :o Imam jos malo pripasivanja tih spojlercica,za svaku stranicu jos po jedna rupica i vijak za fixiranje da "legnu" 100% kako trebaju i bit ce OK. Onda opet skidanje i priprema za lakiranje u zuto da ne bude ovako upadljivo,ovako izgleda vise kao "ciganluk". Bila je opcija umjesto tih malih spojlera OMP ili Sparco blatarice ali sam odustao od toga. Za iducu Asconu cu si vremenom nabaviti Irmscher spojlere za blato,neusporedivo su ljepsi.
Inace novost : firma Irmscher ,pogon u Njemackoj se gasi 31.05.2013. i 64 radnika ide na burzu ! Zadnjih godina je bilo prezivljavanje i prosli petak je radnicima receno da se odustaje od daljnje agonije,recesija je uzela jos jedan danak i to sa kultnim Opel tuning pogonom,nazalost ! :(
« Odgovori #3254 : 24 Studenoga, 2012, 07:09:59 »
Nije loše, samo nekako sad odskače prednji branik. Meni je ono prije bilo bolje. Ima si najlipšu askonu u hrvatskoj
