Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 475783 )
d1 grgy
« Odgovori #3255 : 24 Studenoga, 2012, 08:15:43 »
Ma je kurac,lipše je vako 30 puta,triba i prvi branik stavit normalni i vratit normalne farove sa bilim ili crnim žmigavcima i stavit glavčine sa 5 šarafa i to je unda perverzna kombinacija:gosp:
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #3256 : 24 Studenoga, 2012, 09:14:46 »
Tooo Božo, to je sad Ascona... Samo ofarbaj branik komplet u bijelo :palac:
Od kud više izvačiš te spojlerčiće ? :D
« Odgovori #3257 : 24 Studenoga, 2012, 09:29:36 »
Branik ide kompletno u bijelo dok dođe kupljeni Mattig iz Njemačke.
Obične serijske lampe su kombinacija možda za iduće prolječe kad mislim malo osvježiti prednji spojler novim lakom,onda bi zatvorio otvore za žmigavce tako da su serijske lampe 100% u funkciji sa žmigavcima.
Glavćine sa 5 vijaka (5 x 120 ) je bila kombinacija nekoliko godina unazad,imao sam i badava felge od Senatora Ronal 6 x 14 ali nije mi se dalo gnjaviti sa time,teško je bilo za naći ljetne felge od Ronala 7 x 15 sa Senatora,ali kad sam vidio prošle jeseni na Njuškalu da su se prodavale Ronal 7 x 15,5 x 120 sa Senatora nisam mogao spavati tu noć od muke ! Prodavale su se za 1000 kn ! Normalno da su otišle,ali tek nakon nekih mjesec dana !
A spojlera se ima u "skladištu",ali samo ovaj komplet koji vozim ima potrebnu dokumentaciju za atest,ostali su bez papira mada se može i to nabaviti jer su originali (Mattig,serijski Ascona ili Manta B ).
Vidjet čemo za nekih 2 dana dok polakiram ta 2 mala spojlerčića,bit če onda skroz druga priča,neupadljivo a opet funkcionalno.
A i to svjelo od registracije bit če riješeno u bijelo da se ne vidi toliko,samo zajebancije sa plastik primerom,bojom i opet onda bezbojni lak !
Offline gundevaj
  • Postova: 214
« Odgovori #3258 : 24 Studenoga, 2012, 09:46:05 »
Citat:
Nije loše, samo nekako sad odskače prednji branik. Meni je ono prije bilo bolje. Ima si najlipšu askonu u hrvatskoj
slažem se... ali triba kombinirat iako mislim da će teško bit u skladu ko do sad...
sa malo truda svaka ascona je najlipša hehehe...a ova je jedinstvena, s tim i preljepa!  pa lako je vratit stari spojler... poz..!:gosp:
« Odgovori #3259 : 24 Studenoga, 2012, 11:07:51 »
to je to božo..bar za mene ..ne diraj više ....ni prednji kraj  :palac:
« Odgovori #3260 : 24 Studenoga, 2012, 13:19:36 »
Citat: DS71;354222
to je to božo...ne diraj više...ni prednji kraj
Ej prijatelju,
bez brige,ne diram više,samo još lakiranje tih malih spojlerčića i gotovo ! :)
Danas sam na poslu pa ne mogu računati 100% da ču matirati vodobrusnim papirom oba dijela. Ionako trebam još bušiti 2 rupice za vijke pa bi bilo malo bez veze skidanje tih plastika danas (radi matiranja),pa stavljanje radi bušenja,pa opet skidanje (zbog pripreme za lakiranje)...
Ovako to sutra izbušim,skinem,matiram,špric-kit,brušenje i priprema za lakiranje i na kraju boja. Neznam jel ču uspjeti sutra sve jer se slabo suši špric-kit (a ne želm previše stavljati utvrđivača-"trdilec"!:) ),tako da če to potrajati malo.Ako ne prekosutra je sve ionako gotovo.Na kraju krajeva i boja se mora sušiti bar jedan dan ! :pda:
A da,zaboravio reć,promijenio usput i zadnji lonac (ispuh) jer je nešto kraći i ne viri toliko van ! Nešto je malo i tiši (95 db),to znam je kod mjerenja na atestu sam probao sa tim loncem,sa prvim loncem sam imao 100 db.
Smanjio sam na oko potrebnih 80 db tek iz trećeg pokušaja kad sam stavio novi ispušni lonac od Omege ! :)
« Zadnja izmjena: 24 Studenoga, 2012, 13:41:12 bozidar »
« Odgovori #3261 : 24 Studenoga, 2012, 13:52:40 »
Meni je 1000 puta bolja bez ovog podbranika....
« Odgovori #3262 : 24 Studenoga, 2012, 18:50:40 »
:yah::perfeto::bravo::to::palac::gosp:
« Odgovori #3263 : 24 Studenoga, 2012, 21:43:10 »
S obzirom da me dobro raspolozenje nije napustilo niti kada sam dosao s posla svojoj kuci,oko 20.00 h uzeo alat u ruke i krenuo lakirati te male stitnike za blato.
Cak je i uspjelo bez "curki",u 3 sloja naravno. Sad je u podrumu na susenju,sutra u toku dana nadam se montaza ako moja procjena daje "zeleno svjetlo",tj. ako ce biti 100% suho.
@ asconaextreme : kolega,kad cemo nas dvojica konacno na kavicu ?! Mala razmjena misljenja bi mi dobro dosla sa iskusnim mehanicarom i "bratom" po voznom parku ! :)
Evo,preko noći se uspjela osušiti boja i danas nešto poslijepodne montaža i slikanje.Šteta da je ovakvo vrijeme i stavio sam zimske felge i gume,sa ljetnim bi bilo kud i kamo ljepše za vidjeti ali i zima ima svoje čari,pogotovo kad padne snijeg,kako odoljeti a da ne probam malo driftati ?! Zima,snijeg i stražnji pogon - uživancija zagarantirana ! :D
« Zadnja izmjena: 26 Studenoga, 2012, 20:01:01 bozidar »
Offline osijekdd
« Odgovori #3264 : 27 Studenoga, 2012, 10:28:23 »
Najbolja ascona u hrvata je upravo postala još bolja. Mada sam mislio da ne može bolje, Božo me uvijek iznenadi.
« Odgovori #3265 : 27 Studenoga, 2012, 11:13:01 »
Znači naš Božo ima tablice  "I 240".:rofl:
Bravo kolega!.:bravo::bravo:,super je.:palac::to:
« Odgovori #3266 : 27 Studenoga, 2012, 12:53:42 »
Ma,stvar ukusa to sa Asconom ! Netko voli originalno stanje,ja pak vise sa spojlerima,ali originalnim. Ima se u HR dobrih Ascona A & B samo mi za dosta njih i neznamo. Dobra je ona crvena u Imotskom npr.,bez spojlera,krom branici,spustena...samo da se opet osvjezi boja koja vec pomalo odlazi. Ja opet favoriziram Asconu od naseg Prx-a,originalni izgled,bez bespotrebne elektronike i muzike,klasicne Opel SSF felge 5.5 x 13,nema bolje za laganu voznju.
Dobra je bila Ascona sa Lotus masinom od naseg clana Sputnik ( Edo Galic),ali to je sad kod Zlatka Brozovica blizu mene bez masine i ceka bolje dane.
Ja jos trebam neke sitnice rijesiti na Asconi,ali u biti vanjski izgled je tu negdje,vozne karakteristike su po mojim potrebama i ukusu - tu se vise nema nista za prckati. Nekome je OK, nekome opet nije po volji ali ja sretan i zadovoljan. Bilo kako bilo jedno je sigurno,iduca Ascona B bit ce bolja od ove,i prije svega naoruzat cu se dobro sa papirologijom kod atesta,tu necu prepustiti nista slucaju a ne da dodjem sa spustenim hlacama i tamo me guze kako tko hoce !
Ako mi je zbog neceg draga ova Ascona onda je to zbog atesta jer smo zajedno prolazili (i zaobilazili ! ) te nove zakone i pravila u CVH, takvog dobrog i uigranog "partnera" sigurno vise necu imati u zivotu ! Pozdrav svima
« Zadnja izmjena: 27 Studenoga, 2012, 13:32:31 bozidar »
« Odgovori #3267 : 27 Studenoga, 2012, 16:00:30 »
:palac:
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #3268 : 27 Studenoga, 2012, 16:01:31 »
Sad je prava Rally masina ! :palac: Pravi si Meisterschaft, jel se tako kaze ? :D
Offline IM divic
  • Postova: 226
« Odgovori #3269 : 27 Studenoga, 2012, 18:30:21 »
To Božo,sad je puno lipše kad si obojao ove plastike ispod branika u žuto. Svaka čast :palac:
Još samo da je nprdi nešto složit u ovom stilu kao nazad :lizi:
