Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 475505 )
« Odgovori #3375 : 16 Prosinca, 2012, 20:42:31 »
Auuuuuu, čestitke kolega. Ovo se već pretvara u ozbiljan projekt
« Odgovori #3376 : 16 Prosinca, 2012, 20:49:26 »
super :palac:
reci ti meni..koja je razlika između stražnjeg branika od ascone i mante? A isto za blendu? Ova blenda mi se čini ko za mantu jer nije ravna kako nisu svjetla kod mante ravna ..a kod ascone čini mi se da jesu ..
« Odgovori #3377 : 16 Prosinca, 2012, 21:19:30 »
Razlika zadnjeg branika po OHF-u je u bocnim vijcima koji su pomaknuti 1 - 2 cm u odnosu kod ta 2 Opela. Po tome bi se to moglo pripasati od Mante B na Asconu B ako se prosire,frezaju ili kako vec . Naletio sam na neki stari thread i procitao to sve,ima razlike i trebalo bi paziti na to. Mislim da nije samo bio marketinski trik posebno branik Ascona ili posebno Manta,ima nesto razlike u dimenzijama. Prije par dana sam vidio neku sliku Ascone sa branikom Manta GSI i vidi se na oko da nesto nije u redu kod tog . Neznam vise gdje je ta slika da napravim copy/paste !
Blende bi trebali isto biti drugacije,Manta zadnje lampe imaju crtu po sredini i takva je i blenda,Ascona lampe su polukrug kao i blenda,mislim da je to isto radjeno posebno za svaki od tih Opela.
Ravna je ova blenda koliko se vidi !
« Zadnja izmjena: 16 Prosinca, 2012, 21:23:47 bozidar »
« Odgovori #3378 : 16 Prosinca, 2012, 21:31:07 »
da da..to sa branikom zna biti istina ..kod mene izgleda da su mesari stavili branik od ascone ..onaj obični ko imaš ti sad gore ..i bile su naknadno bušene rupe u karoseriju :ubise:
A za blendu mi se činilo na oni prijašnji slikici ko da ima crtu .. sve oke ;)
Offline IM divic
  • Postova: 226
« Odgovori #3379 : 17 Prosinca, 2012, 16:33:59 »
sve bliže dijelovi :) čestitam božo :palac:
« Odgovori #3380 : 17 Prosinca, 2012, 19:27:42 »
Citat: IM divic;359024
sve bliže dijelovi
Ali nazalost opet je zapelo ! Covjek koji to treba dopremiti u HR je sada tu kod kuce i u Njemacku tek ide 6.1. iduce godine ! 7.1. bi trebao to prebaciti do sebe i onda isti tjedan se vraca autobusom natrag u HR sa tim dijelovima. Mislim,nema veze,vrijeme mi ne igra ulogu ali sve to malo deprimira ! Nista ne moze ici glatko !
Danas nabavio elektroventilator za veliki hladnjak,naravno sa Opela skinut i Bosch "roba". Malo ce biti pripasivanja ali zima je dugacka,to ce biti uzivancija,okvir (kuciste) je aluminijsko (nije plastic - elastik ! ) i moci ce se obraditi kako god si zamislim a da nece izgledati "ciganluk" ! Imam vec ideju ali sad je pomalo predblagdansko raspolozenje pa sve ide malo usporeno ! :)
« Odgovori #3381 : 17 Prosinca, 2012, 19:35:28 »
Još bolje, sad imaš vrimena kupit još sitnica, da čovik ne ide praznih ruku:D
« Zadnja izmjena: 17 Prosinca, 2012, 19:38:00 igor136 »
« Odgovori #3382 : 23 Prosinca, 2012, 10:56:22 »
vidi ovo žuto čudo :lol:
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
« Odgovori #3383 : 23 Prosinca, 2012, 11:51:02 »
ako ce bit zadnji pogon onda odlicno ako ne 0 bodova inace nije tako lose ni ispalo ima par detalja sta ima manta b
« Odgovori #3384 : 23 Prosinca, 2012, 13:38:06 »
Bilo bi to prelijepo da se omoguci proizvodnja tog prototipa,jos da je i na strznji pogon (kako veli Balkanfahrer ) veselju nema kraja,ovako mozemo samo cekati sto ce reci debeli "Big Boss iz Detroita" ! Ne bi bilo niti lose pogon 4x4 kao Insignia. Neznam,treba pocekati pa onda tek vidjeti jel to za ozbiljno ili samo reklamni trik !
Da ne "potrosim" post bez veze evo par slika zadnjih dana,tragovi koristenja po snijegu su ociti ! Ali bar je bilo veselo ! :D
Offline opel gt dario
  • Postova: 1243
« Odgovori #3385 : 23 Prosinca, 2012, 13:38:57 »
teško da će imat zadnji pogon...:(
OPEL GT
« Odgovori #3386 : 23 Prosinca, 2012, 13:59:36 »
Da ne bi bilo da se samo vozikam po "kafanama",jucer je Ascona konacno oprana da za Bozicne blagdane bude cisto kako i treba,jedino nisam jos probusio po jednu rupu na zadnjim malim spojlerima za blato,vidi se kako malo "zijeva",treba to pritisnuti ,izbusiti i zavidati ! A ispod "bunkera" treba na proljece malo polakirati u crno , sve u svoje vrijeme.
A gotov je i novi ventilator,promjer 36 cm,marke Bosch,i malo sam si dao truda da ispoliram aluminijsko kuciste da to nekako izgleda. Razmak od hladnjaka je 0.5 cm,nadam se da ce biti dovoljno uski ventilator da ga uguram na tvornicko mjesto za hladnjak,ako ne imam alternativu kao i sada sto blize prednjem veznom limu.
« Odgovori #3387 : 23 Prosinca, 2012, 18:01:53 »
Odličan ventilator kolega, ovaj ne buči puno
« Odgovori #3388 : 02 Siječnja, 2013, 18:31:58 »
http://edeltraut-tuning.de/projekte/geheimprojekt/
Evo jedan projekt custom Ascona 400 kako bi trebalo raditi a da se dobije najblize originalu. Nemam mogucnosti za sada tako nesto napraviti a i sigurno se ne bi gnjavio sa zadnjom osovinom od Commodore-a da se dobiju mogucnost 5 vijaka na felgama.
Ovo sam stavio na 2 posta jer sam pogrijesio i poduplao post zabunom,nesto mi je naopako krenulo u Novoj godini ! :zid:  Sta ces,dogadja se i najboljima ! :pda:
« Zadnja izmjena: 02 Siječnja, 2013, 18:41:51 bozidar »
« Odgovori #3389 : 02 Siječnja, 2013, 18:33:56 »
Poceo sam malo rasciscavati ispod haube ovaj "krkljanac" ,prvo sam stavio pumpu za gorivo ( koja je bila napred na nosacima od bivseg inectiona ) natrag gdje se obicno ima akumulator. Nanovo je izolirani kabel od elektricnog ventilatora i sve to zajedno u cijev za kablove (nije mi pala neka druga ideja momentalno),radi se i na drugoj mogucnosti jer nemam namjeru imati zutu cijev,mora biti crno ! A i mali relej od ventilatora je zuti ali imam Bosch i GM 30 A,zamijenit cu to prvom prilikom.
Najveci problem je hladnoca i kronicni nedostatak slobodnog vremena. U planu je pofarbati ponovno motorni prostor,to bi trebalo biti osvjezenje za proljece !
Do tada se malo po malo igram sa kablovima i zicama,u pravilu ne bi se smjela vidjeti niti jedna zica , uglavnom radi se na tome .
Nema se vise niti filter za Weber karburatore koji je bio izmedju pumpe goriva i samih karbica,stavljeni su original vijci koji na sebi imaju filter-mrezicu a zavidani su u samim Weberima . Po potrebi se ciste s vremena na vrijeme i traju vjecno.
« Zadnja izmjena: 02 Siječnja, 2013, 19:05:26 bozidar »
