Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 475607 )
« Odgovori #3345 : 09 Prosinca, 2012, 20:26:30 »
Odlične slike kolega. Kako ti je auto osta vani po ovakvom vrimenu? Ili je to na poslu? Ja danas ugradija onaj usmjerivač usisnog zraka sa auspuha, tako da vuče topli zrak i ima neki mali pomak jer termostat otvori a do sad nije. Ipak to još nije to pa ću prokuhat termostat da vidim kako otvara. Jer dođe do 90, pa padne na 80 i tu stoji ako se vozim polako onda opet ide na 90 a ako se vozim brzo stoji na 80. Mada ni 80 nije loše
« Odgovori #3346 : 09 Prosinca, 2012, 21:03:17 »
Pise Igy kad je snimljeno,prva iz nocne smjene (od nekih 21.00 h poceo cijelu noc padati snijeg) a kad sam dosao doma oko 10.30 (cekao sam da supruga ocisti da uopce mogu iz ulice u dvoriste),dok sam cistio nekih 20 metara do garaze zatrpao je snijeg Asconu. Do vecere je bio unutra u garazi,danas opet u punom pogonu.Htio sam snimiti film ali nisam uspio fixirati novi mobitel na nosac !
A cuo sam se sa Tonijem,trebam termostat 92°Cdefinitivno a greska kod mene je ta da iz vodene pumpe cijev prvo ide u plinski uredjaj koji ohladi toplu vodu a onda u kiler (grijac) kabine ne dobije dovoljno toplu vodu za grijanje ! Kod Tonija prvo ide u mali kiler kabine pa u plinski uredjaj,rezultat - puno prije topla kabina ! Necu vise pisati da mi se opet ne izbrise post !
« Odgovori #3347 : 09 Prosinca, 2012, 21:36:00 »
Neznam. Inače se stavlja najprije u isparivač iz razloga kad se zatvori slavina grijanja da uopće ima protok. Neznam kako je na askoni ta slavina rješena ali tako se stavlja na druga auta
« Odgovori #3348 : 09 Prosinca, 2012, 22:16:10 »
Nema kod mene nikakva slavina za grijanje !
Mislim,na Asconi a ne na meni ! :D
Pitaj Anteka,mozda njegovi Opeli imaju slavine ?! On je vise za turisticku voznju,kod mene je malo vise - sportivo ! :ghh:
« Odgovori #3349 : 09 Prosinca, 2012, 22:25:00 »
isparivač se po pravilu spaja paralelno s grijačem kabine - ulaz u isparivač na ulaz u grijač (prije ventila), izlaz iz isparivača na izlaz iz grijača...
« Odgovori #3350 : 09 Prosinca, 2012, 22:56:03 »
Neznam stvarno nista o tome,prvi glas,ozbiljno ! Mislil sam da ide serijsko spajanje tih crijeva. Da velim da znam nekaj o tome - lagal bi ! A definitivno,o kakvim pipama vi govorite,ja toga nemam i nemam ! Nek ven askonaextreme veli nekaj za te pipe/slavine,ja nemam pojma o cemu govorite ! Nemaju Ascone niti Mante te pipe !
« Odgovori #3351 : 09 Prosinca, 2012, 23:26:14 »
ak nemaš pipu kak onda uključuješ/isključuješ grijanje...
a u paralelu mora ići da isparivač ima protok i kad je grijanje isključeno tj kad nema protoka kroz grijač;)
« Odgovori #3352 : 09 Prosinca, 2012, 23:45:30 »
Gle,na 3. slici su kileri za Asconu/Mantu B. On se stavi u ono kuciste na 1. i 2. slici.Vidi se kamo se treba gurnuti. A klapna se iz kabine regulira lijevo-desno,otvoreno-zatvoreno grijanje,i to je to,cista mehanika,nikakve pipice ! Slike su posudjene sa Njemackog foruma gdje je objasnjeno kako se to kuciste obnavlja - made in home !
E da,na prvoj slici je u svakom slucaju "ukljuceno grijanje",klapna je otvorena !
« Odgovori #3353 : 10 Prosinca, 2012, 00:05:46 »
i pipa je čista mehanika;) lijevo-desno, otvoreno-zatvoreno;)
znači tu je stalni protok kroz grijač, grijanje ide s klapnom...
a grijač s ventilčekom isto ima klapnu za zrak (klapna spojena s ventilom polužjem)... jer kad otvaraš ventil istovremeno otvaraš i zrak... kod tih grijača s ventilom je zgodno baš to da zimi svu toplu vodu čim upališ motor usmjeriš na isparivač koji se odmah grije i kad se malo motor zgrije otvaraš ventil i puštaš grijanje u kabinu - em ga brže možeš prebaciti na plin, em se sam motor brže zgrije, em se kasnije brže zgrije kabina...
a tu ti, bilo u seriji bilo u paraleli, toplinu pobere i isparivač i grijač i samim tim treba više vremena da se sve zgrije...
« Odgovori #3354 : 10 Prosinca, 2012, 08:17:03 »
Bem ti jarca, izgleda da je to opel tek kasnije uveja.
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370687222764&clk_rvr_id=423398386920&item=370687222764&lgeo=1&vectorid=229487
Ali nije mi jasno, moj opel to ima (samo ulaz-izlaz) a kasnije su to izbacili i opet na kraju vratili. :ubise:
Ma nije to ni loše, barem ti ventil neće puštat vodu u kabinu, samo je problem liti kad ti ugasiš grijanje a u kabinu dolazi vruća voda u grijač. Ne kužim kako su onda klimu rješavali, jer vidim da to nema ni prva astra.
« Odgovori #3355 : 10 Prosinca, 2012, 08:27:09 »
Nema nikakvih problema po ljeti,klapna je 100% zadihtana i ne ide topli zrak u kabinu.
Kod mene je greška ta da iz vodene pumpe topla voda ide prvo u plinski isparivač,on toliko "pobere" topline na sebe da malo ostane za grijanje kabine (onog malog kilera sa zadnje slike).
Kod Tonijeve Ascone je plinski isparivač nakon malog kilera za kabinu i zato prvo se zagrije kabina a onda tek isparivač.
Trebam ja premjestiti plinski isparivač iza malog kilera i imam odmah bolje grijanje.Ali ne da mi se gnjaviti sad sa tim,dobro je ovako.
Evo,sad sam ujutro na -17 stupnjeva išao Asconom na posao i već je nešto bolje grijanje zbog elektroventilatora (koji se naravno nije niti upalio nakon 13 km vožnje ! ) Stavit ču još taj termostat od 92 stupnjeva i vidjet čemo ali to bi bilo to koliko se može.
A za ljeto čemo vidjeti sa hlađenjem .
« Odgovori #3356 : 10 Prosinca, 2012, 08:52:22 »
Tribalo bi one 2 cjevi što idu u kabinu presjeć i na to presječeno se ugradi isparivač. Dakle paralelno da grijačem. Tako čitav svit ugrađuje. Ali kod askonaextreme je sad +2 stupnja pa sad ti vidi ako ga staviš iza grijača, vozićeš na benzin
« Odgovori #3357 : 10 Prosinca, 2012, 08:59:14 »
Očito je Božo zaboravio ,da je imao taj ventil na asconi A,kao što imaju i rekordi C.Sajlom se otvara ili zatvara,i to je čista mehanika. Moji opeli to imaju i oni su od mesinga,samo ih ima raznih verzija.Rekord e ,već ima kao ascona b ,klapnu i rashladna tekućina non-stop cirkulira kroz kiler.
« Odgovori #3358 : 10 Prosinca, 2012, 09:37:14 »
Sa Asconom A (i Manta A ! ) sam "pekao" zanat,u to vrijeme sam bio mladi vozač i učio sam osnovne stvari oko mašine,diferencijala,nešto struja itd. Grijanje u kabini mi nije bilo u planu,raskopanih malih kilera-grijača sam imao za rezervu ali stvarno nisam obračao pažnju na to,imao sam druge prioritete.
Sav problem bi ja riješio sa prebacivanjem plinskog isparivača iza kilera/grijača kabine. Ima Opel odlično grijanje sa tom prastarom tehnilogijom na klapnu ali previše isparivač "krade" topline.
Ali,to je po zimi. Po ljeti zato isparivač hladi mašinu da mogu voziti po Saharskoj pustinji i Ascona ne kuha. Koliko sam samo na Velebitu (u ljetnoj sezoni )vidio novih automobila koji su zakuhali a ja punom brzinom prolazim pored njih ! Nemam brige po ljeti ali zato je sad malo hladnije.
Nema veze,treba se čeličiti malo ! :rofl:
« Odgovori #3359 : 10 Prosinca, 2012, 09:39:21 »
E onda kolega rukavice na ruke,šal i kapa ,pa u auto i voziiiiiiiiiiiiiii.:ghh:
