Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 475507 )
« Odgovori #3390 : 02 Siječnja, 2013, 18:44:19 »
Super si to poredio!:palac:,a lijepo pođi na prvi autootpad te poskidaj sa novijih auta onih rebrastih bužira i porediš ostatak instalacije.Daš ljudima za piće i prođeš najjeftinije i uzmi crnih vezica ,a ne bijele puno ljepše izgleda.
« Odgovori #3391 : 02 Siječnja, 2013, 18:58:14 »
božidar je slobodan umjetnik,nemože sve biti savršeno.:jep:
triba malo umjetničke slobode :pda:
Offline Pišta
« Odgovori #3392 : 02 Siječnja, 2013, 20:17:33 »
Budem drugi tjedan skočio do dućana sa el. opremom,jedno vrijeme su imali crne cijevi,pa ako nađem pa ti javim,ak ti treba.
« Odgovori #3393 : 02 Siječnja, 2013, 20:30:10 »
Citat: Pišta;362098
Ej Pista,treba,treba,pital sam ja danas ali nema toga u VG-u ! Ali ne ona za podzbuknu montazu ( jer je tvrda) nego ovu malo meksu za nadzbuknu upotrebu. Ma,samo da znam gdje toga ima a onda ja dalje nabavljam duzinu i presjek. Ovo zuto je tek toliko za probu,mora biti sve u crno.Bitno da su zice na hrpi,poslije ih ja lako obucem u buzir.
Jos nekaj,kad vidim tvoj avatar ili ime uvijek se sjetim one stare dobre stvari od Haustor i pjesmu Duhovi ! :palac:
Offline Pišta
« Odgovori #3394 : 02 Siječnja, 2013, 21:44:29 »
Evo ti ovaj dućan,taj je čak blizu tebe,ima svakakvih bužira.Cijene neznam trebaš pitati i dali se može kupiti na metar,a informacija i za ostale koji traže crne bužire.
http://www.foerch.hr/productgroup.aspx?g=1faba721-2377-4777-9d8e-659dd26f5e7b
« Zadnja izmjena: 02 Siječnja, 2013, 21:52:56 Pišta »
« Odgovori #3395 : 02 Siječnja, 2013, 21:53:37 »
Hvala Pista,bil sam tam (sad vec prosle godine ) iskal sam neke sarafe ali nije ih bilo. Budem pogledal sad neki dan onda,sutra nista jel sam na poslu,petak nocna smjena a za subotu neznam jos jel delaju ?! Nema veze,ima broj pa budem pital.
Jos nekaj,u vezi one Ascone B kod tebe,jednostavno nisam stigel,prebukiran mi je privatni termin,ne stignem se ni sa prijateljima videti a kamo li skoknuti do Dubrave. Ali,bude se nasel neki termin vec ! Ajde,hvala jos jednom na linku ! Pozdrav
Offline Pišta
« Odgovori #3396 : 02 Siječnja, 2013, 22:05:15 »
One Ascone više nema,nestala je,al to ne znaći da nemreš doć u oglede :D
« Odgovori #3397 : 02 Siječnja, 2013, 22:22:30 »
Motorni prostor je super, uredan. Nema se tu više puno toga za napraviti. Eventualno, mene su uvik boli u oči ti kablovi za svjećice. Ima i sa njima svakakvih kombinacija. I pofarbat ono malo kod vijaka što je žuto. Ali to su sve sitnice. Pali-vozi. Nego ja nikako da se naviknem na ovaj zadnji kraj i gotovo
« Odgovori #3398 : 02 Siječnja, 2013, 22:43:11 »
Ej Igy prijatelju ! :D Ti kablovi su "very special,Powered by Ante V8" i kao takve ostaju u originalnom stanju,do sad jedno od najboljih kablova koje sam imao,jos ni jedna nije probila iskru ! :palac:
A ono oko vijaka na blatobranu,to je neminovno. Pitao sam frenda u Njemackoj koji vozi ovako polakiranu Asconu 400 na Rally-u,on je te zute crte dao napraviti od naljepnica ! Znaci,nije lak nego naljepnice. Ne mogu vjerovati kako to naprave a da se ne vide prijellazi po prosirenjima ?! Vrhunski rad ! Ja cu ubuduce opet tako lakirati,nemam se namjere se zezati sa naljepnicama,pogotovo ne u HR,tu sve veliki Majstori pa zahebu kao kod Anteka Rekordera da mora ponovno lakirati !
Ja imam svoje pouzdane lakirere,stalna sam musterija i siguran sam u posao,a i cijena radova je OK ! Ajmo sad u krevet,sutra onda u nove radne pobjede ! Pozdrav
« Odgovori #3399 : 02 Siječnja, 2013, 23:00:29 »
Necemo nocas domaaaaaaa. Zastoooo
Kuca ima rogove....
Kakvo spavanje
Offline PrX
  • Postova: 836
    • http://www.ak-retro.com
« Odgovori #3400 : 03 Siječnja, 2013, 02:13:17 »
Ma kakv crni krevet sto kaze   vinc...  :D
« Odgovori #3401 : 10 Siječnja, 2013, 20:14:33 »
Sa sortirajem zica ide  se polako ali sigurno dalje,oko masine vise nema "lusterklemica",sve je lemljeno i naviceno sa buzirima. Veliko hvala nasem Deri Valdez-u,jucer slucajno u razgovoru dosli do toga sto mi je potrebno i naslo se nesto - crni buzir za kablove,bas kakvi mi treba ali jos mi nedostaje crni buzir veceg presjeka da zamijenim ova 2 postojeca zuta sa svake strane masine po jedan !
Problem do sada je bio ove zime samo novi regler za Bosch alternator firme HÜCO. Otkazao poslusnost nakon pola godine voznje,iako sam rekao da vise nikad neci od tog proizvodjaca kupiti regler,opet sam pogrijesio. OK,na sajmu u Jakusevcu su po 20 kn komad,2 sam dobio za 30 kn skroz novi ali izgleda da ta firma nije bila uspjesna sa tim reglerima.
U planu je dalje polako sortiranje zica,u kabini ugradnja sklopke za ukljucivanje elektroventilatora po potrebi ako otkaze termoprekidac. Na prvoj slici gore lijevo se vidi mali kratki kabelcic koji ce ici u kabinu ,sve je vec spojeno samo treba provuc i naci mjesto idealno za tu sklopku.
« Odgovori #3402 : 10 Siječnja, 2013, 20:50:12 »
E već to izgleda dosta bolje i urednije. Inače i ja sam imao istih problema sa   sa reglerom na bosch alternatoru od iste firme,dok na Delco alternatoru nikakvih problema.
Znam ja tebe naći ćeš mu mjesto i lijepo ga uklopiti u interijer.:D
« Odgovori #3403 : 10 Siječnja, 2013, 20:53:33 »
Ej Ante,imam super sklopku ali je od 10A,elektroventilator i osigurac je 30A,jel mora i sklopka biti 30 A ili vise ? Sklopka bi trebala ici u sredisnju konzolu mjenjaca gdje su dodatni satovi za pritisak ulja itd. Nikako ne kod tvornicke instrumentploce,to ne busim !
Offline bruce
  • Postova: 116
« Odgovori #3404 : 10 Siječnja, 2013, 21:07:46 »
http://thumbs3.ebaystatic.com/d/l225/m/mPWz9Gxuhr2X9UnTguxG6_A.jpg
stavi ovako nešto i ako te ko pita slaži mu da bi se ascona po dužini okrenula na krov ako bi to taka :o
