Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 474978 )
« Odgovori #3525 : 08 Travnja, 2013, 12:48:07 »
Hvala kolege,ali ima se jos posla ispod haube,npr. onaj nosac kablova za svijecice kod 2.4 masina,bacio sam se u potragu za time mada sam to prije izbjegavao.
A,snimit cu vec koji film i stisnuti gas da se vidi kako to "prima" ali nisam se jos dosjetio kako u isto vrijeme snimati rad masine iz pristojne udaljenosti i istovremeno turirati po gasu ?! :rofl:
Mislim,stiskati papucicu gasa u kabini a ne natezati gas - sajlu pod haubom ! Trebam pomoc ukucana kod toga,vidjet cu kad cu uloviti nekog kod kuce !
Mada sad i nema smisla,napravit cu to kad nabavim taj nosac kablova,bar da se vidi neka promjena,ovako mi je malo bez veze nasnimavanje bez nekih noviteta ! Cujemo se,pozdrav
« Odgovori #3526 : 08 Travnja, 2013, 21:19:44 »
Nova nabavljena 2.4 glava rastavljena,u besprijekornom je stanju.
To uopče netreba spominjati..:D
« Odgovori #3527 : 08 Travnja, 2013, 21:32:22 »
@ Kadjo-C : Dobro,dobro,uvijek je bilo uzivancija sa tobom trgovati,kvaliteta tvoj robe/dijelova nikad nije bila upitna i moja preporuka svakom clanu foruma za tebe ! :palac:
« Odgovori #3528 : 24 Svibnja, 2013, 21:25:39 »
[video=youtube;l4sjgMkP_rI][/video]
Radi se dalje,sitnice koje oduzimaju vremena !
Reparirani zadnji kocioni cilindri ( kod montaze jedan pukao,zamijenjen drugim ), kompletno pranje i poliranje za oldtimer sajam u Strmcu,sa buduceg projekta skidana unutrasnja zastita ( sve zajedno oko 10 kg ),skinuti dupli farovi i zamijenjeni tvornickim,kolega i prijatelj SCARY servisirao jaci alternator 70 A Delco Remy ( danas stavljen ) . Servisiran kriz letve volana u Intermobil-u . Bolje pripasan i pricvrsceni straznji mali spojleri za skupljanje blata.
Video : nakon stavljanja zadnjih kocionih cilindara islo se lagano na probni krug .
U pripremi : skidanje prednjeg spojlera,vadjenje zmigavaca,krpanje poliesterom,lakiranje i montaza .
Toliko za sad,pozdrav
« Zadnja izmjena: 24 Svibnja, 2013, 21:30:10 bozidar »
Offline pleva
  • Postova: 45
« Odgovori #3529 : 24 Svibnja, 2013, 21:30:42 »
sa užitkom gledam kako se brineš o njemu samo tako dalje
Offline PrX
  • Postova: 836
    • http://www.ak-retro.com
« Odgovori #3530 : 24 Svibnja, 2013, 21:53:37 »
Samo da znas ,  da sam   sutra i prekosutra na rejsu   u Gorici   bidi u pripravnosti  da pijemo kafice i da majice uzmem  ;)
« Odgovori #3531 : 24 Svibnja, 2013, 22:14:27 »
@ pleva : pa covjece,gdje si do sad ?! Bilo bi i vrijeme cuti neku vijest od tebe ! Imas dobre felge na " kockici ", kako te sluze ?!
@ PrX : stavljam vrecicu sa majicama odmah u Asconu,kada nazoves da ne zaboravim ! Posebno zadovoljstvo mi je popiti kavu sa kolegom i prijateljem kakav si ti ! Cujemo se sutra ili prekosutra, " on line " sam 24 h na dan ! Pozdrav
« Odgovori #3532 : 24 Svibnja, 2013, 22:24:46 »
Prx ako su to one "legendarne" majice foruma, obavezno moras nabacit sliku sa njom pored Ascone, da vidimo kak ti stoji :palac::D
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #3533 : 24 Svibnja, 2013, 23:00:39 »
Zoki drug bude :D  but  necu  asconom dolaziti jer nemam potrebe da idemo sa toliko auta potrpacemo se .. ali slidze budu  u ponedeljak ;)
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #3534 : 27 Svibnja, 2013, 09:54:41 »
Znaci tuga , u  subotu mi se  tell  ugasio , u nedelju sam ti slao poruku sa koleginog broja , ti nista nejavi , posto je kisa padala  popakovali se i zapalili kuci ... :(
Niti kafe , niti  tih  FAMOZNIH  majica...
« Odgovori #3535 : 27 Svibnja, 2013, 10:43:44 »
niti cepa za felnu
« Odgovori #3536 : 27 Svibnja, 2013, 11:56:19 »
@ PrX : malo bolje gledaj koji si broj zvao ( ili slao poruku ) ! Nikakvi poziv/poruka na moj broj 091 6930 785 nije bilo niti u subotu a Boga mi niti u nedelju ! Kako stvari stoje mozda ce iduce godine biti bolje , 24 sata dnevno sam dostupan na taj broj telefona ( jer je sluzbeni i moram biti dostupan ! ) a privatni kucni tek poslije 20.00 h jer sam stalno u pokretu ili u garazi . Zao mi je zbog svega ali iduci put ce valjda biti prioritet majice a ne autoutrke ?! Usporedbe radi i MatijaUSA je obecao kavu jucer ali frajer se nije javljao a zvao sam ga jer je bio u ZG-u ! Pojma nemam,cudni neki trend sa tom " conectiom " ! Pozdrav
Najnovija vijest : supruga me zvala nekoliko puta na mobitel danas ujutro ( jer je na moru kod Zadra ) ali nije mogla biti uspostavljena veza,vjerojatno zbog loseg vremena opet divljaju sateliti i konekcija - nemoguca ! Dogadja se rijetko ali vjerojatno je to bio slucaj jucer ( ili prekojucer ) pa nisam dobio poruku !
« Zadnja izmjena: 27 Svibnja, 2013, 12:29:16 bozidar »
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #3537 : 27 Svibnja, 2013, 21:19:51 »
Jbg, vinc na tebe sam potpuno zaboravio ako ces iskreno, nemoj da se ljutis , sad jos reci da si bio na rejsu i ima da se ubijem..
 Sad kontam sto nisi dobio poruku, jer ja imam nekkv btoj tvoj zadnji broj je 551,tako da ko zna gde sam ja poslo poruku, but mstija usa mi se javio i culi smo se prrko fejsa, rekao je da ce doci u nedelju mada padala je kisa i mi smo oko 12 zapalili kuci..  mada mi se javio da nece dolaziti.. jbg ispade nesporazum jos sam te trazio na forumu u subotu ali nisi bio online.... Da nemas koga da ce u osek na race sad za 10 ak dana?
« Odgovori #3538 : 27 Svibnja, 2013, 21:44:48 »
Ne mogu vjerovati,poslao si poruku na moju fiksnu liniju 01 623 5551 ?! Pa to mi je kucni broj,jebem ga ja a ne mobitel ! Brojevi mobitela se mogu vidjeti na forumu i nisu nikakva tajna a da sam uvijek dostupan zna poprilicno dobar broj clanova foruma ovdje. No dobro,nema veze,vidjet cu za Osijek jel cu imati nekoga,nisam siguran !
Dobro,ovo je sada bilo malo vise Off-topic,dalje cemo u revijalnom tonu o projektima,pozdrav
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #3539 : 28 Svibnja, 2013, 12:45:45 »
Ejbg, naki sumanut nisam ni skontao da je fixni broj... Cucemo se ;)
