Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 474876 )
Offline manta manta
  • Postova: 283
« Odgovori #3555 : 19 Lipnja, 2013, 23:14:21 »
koji osmijesi na licima,svaka cast ekipa:gosp:a zvuk je kao da je neki  V8
« Odgovori #3556 : 20 Lipnja, 2013, 17:29:19 »
Bitno da je zuti cep na hladnjaku :)
« Odgovori #3557 : 20 Lipnja, 2013, 17:47:19 »
Citat: MantaFan;389713
S tim žutim čepom je bar 2 - 3 km brži na autoputu !  ;)
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #3558 : 22 Lipnja, 2013, 12:34:50 »
Z rosfrajnim bi bil još brži :rofl:
« Odgovori #3559 : 22 Lipnja, 2013, 14:55:44 »
ak ima viska goriva,stavite turbo i to je to:ludjakinja::ludjakinja::ludjakinja:
« Odgovori #3560 : 26 Lipnja, 2013, 09:13:16 »
Vincove su prve riječi bile "KKK",a kasnije je naučio "GARET",pa onda "MAMA" i "TATA".:rofl::rofl:
Offline Kelle_mediteran
  • Postova: 329
« Odgovori #3561 : 26 Lipnja, 2013, 22:31:28 »
ako niste riješili problem sa gorivom,skinite preko noći kleme i ujutro ih vratite,mozda treba komp resetirat,mi smo se tako tjedan dana zajebavali nismo mogli naci rjesenje
« Odgovori #3562 : 27 Lipnja, 2013, 19:50:32 »
Presječene su bile žice od Motronic 2.5 inectiona,bar 3 komada kad sam bio u ZG-u ,neznam da li se još koja našla presječena ?!
Manta složena prije 3-4 dana i juri " sve u šesnaest " !
Eto,rekao sam da nemam mira dok ne vidim gdje je bio taj kratki spoj,jer nemoguće da se to dogodilo kod stavljanja mašine u Mantu jer smo cijelo vrijeme držali žice dovoljno daleko od veznog lima ispod vjetrobrana. U biti,na to je samo i trebalo paziti ! Imam fotodokumentaciju gdje se vidi po fazama stavljanje mašine u Mantu i jako dobro se vidi da su žice preklopljene prema napred suprotno od već spomenutog veznog lima !
Pozdrav
« Odgovori #3563 : 27 Lipnja, 2013, 22:39:21 »
Zna se takvo nešto desiti ,ako se ne pazi.
Bitno je da je na kraju sve ok i sretno završilo.:palac:
« Odgovori #3564 : 27 Lipnja, 2013, 23:16:10 »
Gle Antek,svi kablovi su prebačeni bili prema naprijed a od bubine stavljeni ustranu gdje ide akumulator, i tako je spuštana mašina da se vide izlazi cijevi na bloku otraga da ne zapnu na lim . Da su tamo bili kablovi ili žice ne bi vidjeli te otvore za vodu,i ne samo zbog samih žica nego i zbog tih otvora sve smo pomaknuli da nam ne smeta i da je sve pregledno . Bilo nas je trojica sve zajedno,sva trojica smo gledali i nigdje nije zapelo ! Išlo je sve glatko ko da je ta mašina napravljena za tu Mantu ! Tako je bilo jednostavno da sam skoro dobio volju i ja sebi nabaviti tako nešto od mašine,ali ne mičem se od stare gusnate oldschool tehnologije ! :palac:
Sad me zanima samo gdje su presječene te žice da to usporedim sa prvom slikom !
« Odgovori #3565 : 27 Lipnja, 2013, 23:22:23 »
Može biti da su negdje žice u bužiru pukle  i da naprave sranje.
« Odgovori #3566 : 27 Lipnja, 2013, 23:27:45 »
Rečeno je bilo da je zarezano,nemam mira dok ne vidim !
« Odgovori #3567 : 29 Lipnja, 2013, 10:04:01 »
Pa daju se žice ponovno zalemiti i izolirat,jer takve se stvari baš i ne bacaju.
« Odgovori #3568 : 29 Lipnja, 2013, 14:37:21 »
Pa normalno da če se to majstorski zalemiti i staviti dalje u funkciju,to uopće nije sporno ! Sigurno se neće niti vidjeti gdje je bilo presječeno,,što se mene tiče može se i ti kablovi i žice staviti na Mantu,uopće nema nikakve veze,samo toliko zajebancije je bilo da smo svi bili na rubu psihijatrijskog slučaja ! Sve je bilo u redu ali - nije u redu ! Nema sad veze,sve funkcionira bez greške a evo i kako to sad izgleda , samo treba malo još posložiti žice da se dobije na urednosti !
Pozdrav
Odg: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM
« Odgovori #3569 : 10 Rujna, 2013, 11:26:03 »
Refresh ljeto 2013.
Bilo se na Jadranskoj obali ( Zadar , Pag - Novalja ) , radilo se na sitnicama , uglavnom poboljsanja , lakiranje ili servis dotrajalih dijelova .
Znaci , ljeto na Jadranu i pogled prema Zadru i slika sa Novalje .
Nabavljeni KN filteri za Weber 45 , to vjerojatno ide tek u iducu Asconu .
Bilo je tu rezanja prednjeg veznog lima da se ima vise zraka za hladjenje hladnjaka , pa nabavljen prednji spojler Irmscher Ascona B 400 ( original ) , " igranje " sa Varajet 2 karburatorom koji sam dobio na pokon , ciscenje , temeljna boja i lakiranje menjaca Getrag 240 za iducu Asconu , rastavljen mali kardan koji je jucer temeljito ociscen a danas lakiran u temeljnu boju zajedno sa velikim kardanom , predzadnja slika je opet sa Sljemena prosle subote ... Bilo je jos nekih sitnih zahvata ovog ljeta ( promjena zastitnih gumica na prednjim kuglama i krajnicima ) , stavljen novi zadnji ispusni lonac , druga skracena Panhard stanga , prednja balansstanga skinuta i polakirana itd. , itd. ...
A da , crna Manta B 2.4 je od frenda , skroz na novo slozeno i registrirano ! Alternator za iducu Asconu rastavljen i svi dijelovi zamijenjeni , na kraju polakiran u boje plavo - bijelo kako ce biti iduci projekt Ascona B 2.4 Weber 45 .
Jucer oguljeni mali i veliki kardan " do koske " , polakirani 2x u temeljnu boju , jednom u sinteticki lak i sutra kad se to dobro osusi ide jos jednom u boju .
I jos 2 slike od prije 10 dana u voznji Dubrovackom avenijom u ZG-u .
Pozdav
« Zadnja izmjena: 10 Rujna, 2013, 21:00:30 bozidar »
