Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 474798 )
Offline enzo
  • Postova: 258
Odg: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM
« Odgovori #3585 : 27 Listopada, 2013, 12:59:29 »
Stvarno specijalna Ascona B-) a i ostale mante i ReX od matije je krasan ;)
« Odgovori #3586 : 27 Listopada, 2013, 13:12:57 »
Od kartera samo ove slike , iz profila se odprilike vidi kako je to napravljeno u kucnoj radinosti , a iduce 2 slike kako je to i " sjelo " . Uljni hladnjak je " must have " dodatak na ovim preradama ! Ima se ugradjeni uljni hladnjak u toj Manti B .
@ enzo : zahvaljujem na buketu " cvijeca " !  :good:
Offline manta manta
  • Postova: 283
« Odgovori #3587 : 27 Listopada, 2013, 18:57:37 »
 :hi:
« Odgovori #3588 : 28 Listopada, 2013, 08:22:20 »
Znači karter je s prednje strane kao na senatoru,a što ne digne visko i stavi električni ventilator,bit će mu litra dolje,a i ljepše onda prima.Bravo za posao. :bravoo: :bravoo: :bravoo:
« Odgovori #3589 : 28 Listopada, 2013, 09:35:27 »
Antek prijatelju , ako si pogledao i poslusao zadnji video od jucer Zeljkove Mante , cijeli drugi dio filmica se moze cuti elektroventilator ! A ti me jos onda pitas zasto ne promijeni Visco sa elektroventilatorom ?!  :rofl:
Nisi jos popio kavicu jutros ?!
« Zadnja izmjena: 28 Listopada, 2013, 09:37:18 bozidar »
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
  • Lokacija: Šumećani
  • Vozilo:: neki stari Opeli
« Odgovori #3590 : 28 Listopada, 2013, 21:56:46 »
Na 0:34 se uključuje ventilator i onda je zvuk motora na leru u drugom planu :)
« Odgovori #3591 : 04 Prosinca, 2013, 14:27:48 »
Zadnji kraj ( diff. ) na pola gotov , nabavljene poluosovine sa novim lagerima . Preslo se na prednji kraj koji je rastavljen i svaki dio oguljen " do koske " , 2 puta temeljna boja i 2 puta zavrsna boja , sve lakirano na kompresor .
Tek iz treceg pokusaja nabavljen blok u OK stanju za novu masinu ! Cilindri honani , radilica dodatno balansirana stavljena u blok i cekaju se klipovi ( imam ih dobre sa strane ali cekam jos jednu isporuku pa da usporedim ! ) .
Danas ce biti malo sredjivanje kartera ulja , kuciste ulje pumpe sam probao neuspjesno sam srediti , ici ce na pjeskarenje soda - bikarbonom ! I jos jedan pogled na dio skupljenih i sredjenih dijelova .
Stvari koje se ne vide na slikama : razvodnik paljenja 20 E dobio novu piksnu mesing / bronca , nabavljena Opel sport lamela i korpa 230 mm ( 9" ) .
Pozdrav
« Zadnja izmjena: 04 Prosinca, 2013, 14:29:34 bozidar »
Offline komsija
  • Postova: 167
« Odgovori #3592 : 04 Prosinca, 2013, 14:54:52 »
Svaka cast  :hi:
U TUNELU U SRED MRAKA SIJA FLASA OD VINJAKAAA
Offline mojitobar
« Odgovori #3593 : 04 Prosinca, 2013, 22:01:07 »
jel ovo mene kopiraš s narančastom bojom :P
super ovo izgleda,samo naprijed!
pa bokom ;)
built,not bought
« Odgovori #3594 : 05 Prosinca, 2013, 15:41:18 »
nemoj mi samo reci da ces i turbo opiturat u nandjarastu...
« Odgovori #3595 : 05 Prosinca, 2013, 17:47:24 »
Hvala , hvala kolege , to je tek pocetak ali za ozbiljno bi trebalo ipak krenuti dogodine !
I bit ce potpuno na novo slozena masina ( mada je i ova - super ) tako da nece biti potreban turbo ili inection da se nasilno gura gorivo u cilindre , dobra masina si sama dozira gorivo po potrebi preko karburatora !  :smile:
A plan da se polira karter ulja ne prolazi , nemam dovoljno dobar od nekoliko njih pa prelazim na " plan B " , karter ide na cincanje !
A evo i slika jednog seta klipova 2.4 , drugi set je u pricuvi ali ceka se jedna isporuka sa vjerojatno boljim setom .
I jedna slika od danas sa zimskim felgama i gumama , to ostaje opet negdje do 4. mjeseca .
Pozdrav
Offline PrX
  • Postova: 836
    • http://www.ak-retro.com
« Odgovori #3596 : 05 Prosinca, 2013, 19:14:27 »
Opa,  vidim   neide ti bas poliranje :D Nevidim razlog zasto senebi moglo odraditi kazi mi cime si  polirao , kojim postupkom si isao ako nije tajna da ti pokusam  pomoci ... :biggrin2:
« Odgovori #3597 : 05 Prosinca, 2013, 19:41:44 »
Nisam ni probao polirati kad je los karter , ima rupica od hrdje na sebi a i ostali su isto losi . Mislim da treba biti dobra baza za poliranje , ako je previse hrdjava ( i unistena ) povrsina nema smisla uopce nesto pokusavati , ili sam u krivu ? Stvarno nemam pojma koliko dobar ili los materijal treba biti da se moze krenuti a poliranjem ? Zato jednostavno pocincati i gotovo ! Lakiranje kartera mislim da nema smisla jer to imam sada polakirani ali nakon 2 godine se pocela ljustiti boja . Mozda bi bilo i dobro lakiranje kartera da se Ascona drzi u garazi po zimi , kisi i uopce losem vremenu ali ja se po svim uvjetima vozim i to je ostavilo traga na vozilu , na zalost moja Ascona nije u " karanteni " da ju nitko ne vidi i  da zna da uopce postoji , mene  se svakodnevno moze vidjeti na cestama .
Offline raketenMISKO
  • Postova: 1111
« Odgovori #3598 : 05 Prosinca, 2013, 20:22:29 »
Kako ćeš cinčati, galvanski ili buć-buć u bazen?
Go hard or go home.
« Odgovori #3599 : 05 Prosinca, 2013, 20:34:57 »
Pojma nemam , to ce prijatelj Gracin rijesiti , a u kompletu idu vjerojatno i zadnje ploce na zadnjoj osovini ( diff.-u ) gdje su kocioni klipovi , pakne itd.  Ali , koliko sam vidio kod njega ( komplet vijaka nakon cincanja zavezanih zicom ) bit ce da je buc - buc bazen . Momentalno je u Njemackoj a i to je sve sad sporedno , prehladno je postalo i sve ide usporenim ritmom . A mislim da sam rijesio i nabavku siber - a ( krovni prozor ) za buduci projekt !  :smile:  Mislim , jos je na jednom autu ali na proljece ide u komade a mene dopada siber !
