Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 474773 )
Offline PrX
  • Postova: 836
    • http://www.ak-retro.com
Odg: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM
« Odgovori #3600 : 06 Prosinca, 2013, 01:37:38 »
A ako mi reci ja sam konto da je to neki sexy aluminiumski pa da oces da se sjaji, a ovako  dzabe se patiti. Oksidio bi brzo, a ako ga prelakiras, soane lak i pocne opet korozirati...ako da samo ti to  :biggrin:bucni u kadu i cao najmanje muke i zivaca... :hi:
« Odgovori #3601 : 11 Prosinca, 2013, 18:53:21 »
U nedostatku grijane garaze ipak se naslo malo vremena za pokusaj poliranja razvodnika paljenja za buduci projekt . Novi kondenzator , platine , a prije svega ubacene nove piksne od mjesavine bronce i mesinga . Svi pomicni dijelovi (  utezi za predpaljenje i pomicna ploca detaljno oprani i podmazani .
Ideja za poliranje nije bas nesto ali je funkcioniralo !  :smile:
Pozdrav
« Odgovori #3602 : 11 Prosinca, 2013, 19:03:44 »
Odlicno Bozek, tak pomalo sredjujes to i kad bu karoca gotova sljedi slaganje ko na traci  :good:
Pikse si di nabavil ??
Trebas izvuc negdje plinsku grijalicu na bocu (njuskalo, hrelic ...), ne trosi puno plina, a ovak kaj malo cackas dobro te zagrije, ona narandjasta boca bi ti trajala godinu dana  ...
Ak imas biaxicu imas one male filc valjcice, odlicna stvar za poliranje ovak sitnih dijelova, ja isprobal na fergazeru, i drugim stvarima  :good:
Offline stressman
  • Postova: 1983
    • stress photography
« Odgovori #3603 : 11 Prosinca, 2013, 19:13:53 »
sad si gotov.
sad kad si jedan dio spoliral - morat ćeš ih sve  :koo-koo: :dance4:
as vintage as it gets
'84. Rocco D - daily beater
'74. Kadett C - art project
« Odgovori #3604 : 11 Prosinca, 2013, 19:38:35 »
@ stressman : mislim da jedan dio ipak ide na cincanje , neznam kaj bi jos mogel polirati ? Ispusna grana bi trebali iti na neku vrstu aluminiziranja , raspitao se na Njemackom Opel forumu .  :smile:
@ Looka-zg : piksne radi covjek u Sisku , 80 kn je trosak , s time da ispolira osovinu razvodnika . Ima jedan Opel Kadett - C fahrer , to njegov ujak ili deda radi , uglavnom covjek sa gro iskustva i piksnu pripasiva osovini . Zna Vinc tog Kadett fahrera , neki dan smo bili skupa na kavi .
A i prijatelj Gracin je rekao da ima tipa koji bi mi to bez troskova napravio ali ta piksna bi bila od lagera potokarena . Lager je najtvrdje zeljezo , vjerujem da bi to bilo OK ali ovaj put sam radije povjerenje povjerio starom liscu , hebes 80 kn .
A to sa slaganjem je istina , prvo svi uredjeni dijelovi - limarija na kraju !
Pozdrav
« Odgovori #3605 : 11 Prosinca, 2013, 19:48:17 »
imas PM  :hi:
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #3606 : 12 Prosinca, 2013, 15:01:50 »
Majstore , svaka cast  vjeruj da si me ubedio da i ja svoj  jedan dan rastavim tako i da  to odradim   :hi: :hi: :hi:
« Odgovori #3607 : 12 Prosinca, 2013, 16:14:02 »
Gle Dragane , problem je taj sto svaka masina ima svoj razvodnik paljenja , a on opet prilagodjene utege , opruge i podtlak za predpaljenje . Bilo kakvo kemijanje sa podtlakovima je kontraproduktivno , isto tako i sa razvodnicima . Za moj buduci projekt 2.4 ( ali i sada koji vozim ) najbolji je razvodnik paljenja od 2.0 E masine . Svejedno da li na elektronsko ili platinsko paljenje . Ja mislim i dalje drndati sa prastarim platinskim razvodnikom . Ali malo je problem sto imam samo jos jedan u rezervi , onaj koji sam probao ispolirati ! Bio sam dobar covjek i davao sam dijelove sakom i kapom , tako i razvodnike , a bilo je bas tih od 2.0 E masina na platinsko paljenje .
Sam sam si kriv jer sam davno imao misljenje da nema boljeg od elektronskog paljenja ,ali nakon 2 - 3 kvara sam odustao od elektronike i sada vozim radije pouzdaniji sistem nego ekonomicniji . Sva sreca da se kvarovi nisu dogodili na putu prema moru , od kud mi rezervni dijelovi . OK , vozio sam poslije cijeli set modula , bobine i razvodnika sa sobom ali gotovo je sa time , vjerojatno za uvijek ! U 2 - 3 godine ponovne voznje sa platinama - nikakvi kvarovi ili greske , ali za 100 % iskoristivosti 2.4 masine MORA BITI 2.0 E razvodnik !
Probao sam i sa svim drugim CIH razvodnicima paljenja , ali osjeti se smanjena performansa , malo ali primijeti se.
Imam nekih 6 - 7 elektronskih razvodnika za 2.0 E masine , 2 razvodnika Opel Manta I200 ( elektronska ) , jedan 1.9 S , jedan 2.0 S ( oba na platine ) ali idealno je sa klasicnim 2.0 E .
Imam popis svih Opel CIH razvodnika paljenja , ima ih dosta ali kako sam vec rekao nije dosta sami razvodnik nego i ispravni utezi , opruge i podtlak za predpaljenje . Npr., razvodnik za elektronsko paljenje 2.0 E ima podtlak sa brojem 2313 ,isti za klasicno paljenje podtlak broj 547 , za 1.9 S broj 473 itd.
Sve pase ali nista ne pase ! Treba paziti na te brojeve .
Opet , ima se razvodnik za elektronsko paljenje  za inection ili na karburator ( kod 2.0 S masine ) . Stavljanje jednog paljenja na drugi sistem ( sa inectiona na karburator ili obrnuto ) i nece raditi masina kako spada ( cak i nikako ! ) , a kod tih razvodnika je razlika samo u zadnjoj brojci na kucistu , elektronski ima zanja 3 broja ...040 a za karburatore ...042 ! Opet , za isti za Opel Mantu I200 je razvodnik sa zadnja 3 broja ...041 !  S obzirom da razvodnik za Opel Mantu I200 podtlak okrece u sasvim krivom smjeru plocu na kojoj je Haleov dodavac , ali i smi razvodnik se drugacije spaja od svih drugih !
Mislim , ima se toga za pricati , isprobao sam sve zivo i zato vozim ovako kako se do sada najbolje pokazalo .
Novost od prije 2 mjeseca je da opet vozim podtlak jer ga 2 godine nisam vozio zbog karburatora , sada bolje ubrzava i manje trosi goriva , neznatno ali veseli !  :smile:
Ukratko , ono sto je tvornica propisala za pojedinu masinu - to treba koristiti , sve ostalo je kontraproduktivno . OK , ima se napretka od kada su se nasi Opel - i radili , umjesto platina se ubaci elektronsko paljenje bez izmjene cijelog razvodnika paljenja , ali onda se odmah trebaju kupiti 2 , jer na putu ako se tal sklop pokvari da se drugim moze natrag vratiti kuci ! Moze se brzo sve vratiti na platine i opet vratiti kuci ali mislim da se shvaca sto sam htio reci ?! Ja sam umjesto ekonomske voznje izabrao - pouzdanost ! I u 2 - 3 godine voznje uopce nisam imao problema zbog toga , a siguran sam da i ubuduce necu imati problema !
Pozdrav
Da dodam sliku podtlakova za nase Opel vozila , i jedna od veceras nakon poslijepodnevne kave !
Kod razvodnika prva 2 su za Opel Manta I200 , pa onda 1.9 S i na kraju 2.0 E .
« Zadnja izmjena: 12 Prosinca, 2013, 21:11:21 bozidar »
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #3608 : 13 Prosinca, 2013, 13:15:03 »
Hvala za  ovaj tekst ;) Cenim kad mi neko napise  kakve je probleme  osetio na  sobstvenim ledjima , sto bi de kod nas reklo  , ko  se na mleko opece i u jugurt posle piri   :lol: :lol:
 ja nemam sts imisljati imam 2 motora   i to  oba 1.6 tako da nema kemije  ... pozdrav drug :hi:
« Odgovori #3609 : 13 Prosinca, 2013, 21:03:02 »
@ PrX : inace , za masinu 1.6 N odgovarajuci razvodnik paljenja je Bosch 0231 170 153 ili Delco Remy 3470 228 ,
a za 1.6 S masinu sa dvostrukim Solex karburatorom je Bosch 0231 170 236 ili Delco Remy 3470 237 .
Pozdrav
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #3610 : 14 Prosinca, 2013, 21:37:07 »
A kad smo kod toga reci mi  moze li se kako po bloku motora procitati, da li je   N ili S da neotvaram  motor da vidim ... bio bi ti zahvalan
« Odgovori #3611 : 14 Prosinca, 2013, 21:51:30 »
Prve 2 brojke na bloku su oznake za kubikažu , znači kod tebe na oba bloka treba iza zvijezdice pisati broj 16 i onda opet zvijezdica pa nakon toga još nekoliko brojeva , ovako npr. : * 16 * 200574
A za 16 S mašinu je ovako : *16 S * 370954
Znači , razlika u bloku motora je samo oznaka " S " u odnosu na običnu " N " mašinu , ništa drugo , mislim sa vanjske strane .
16 S mašina ima malo više spuštenu glavu , zato nešto veća kompresija , a mislim da su i klipovi ravni dok su kod " N " mašine udubljeni da se smanji kompresija . To baš nisam 100 % siguran , ali u pravilu bi trebalo biti tako kao npr. kod OHV 1.2 N i 1.2 S mašine .
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #3612 : 28 Prosinca, 2013, 18:26:26 »
Hvala doktore za CIH-ove :D :hi: :hi: :hi:
« Odgovori #3613 : 28 Prosinca, 2013, 20:20:21 »
U 12om mjesecu mali pomaci , tek toliko da se nesto dogadja !
Prvo , nabavljeni zamajac od Rekord 2.2 sa kuplung setom Sachs 230 mm , znaci - 9" , sve sponzored by Roko " TheBIG " !  :thmbup: ( hvala prijatelju, tvoj sam duznik )
Jedan krajnik i donja kugla - sponzored by Ante V8 !  :smile: ( veliko hvala )
Jos prije mnogo godina nabavljeni lanci ( 2 kom. ) , novi lancanici i klizaci , novi zatezac lanca je na zalost u sadasnjoj masini .
Danas brusio zastitne limove za prednje kocnice , to dalje ide 2 x temeljna i 2 x zavrsna boja, lakiranjem .
A kolega Chaser ispjeskario kuciste uljne pumpe za buducu masinu , soda bikarbonom . Malo provizorno stavio na blok , nova vodena pumpa , tek toliko , ionako ce blok i glava ici na lakiranje jednog dana .
I dalje se cekaju klipovi , kipnjace i radilica iz Slavonskog broda , vjerojatno ovih dana i to preuzimam !
Pozdrav
« Odgovori #3614 : 28 Prosinca, 2013, 20:27:59 »
Odlicno je Chaser ovo odradil sa soda blastingom  :good: prva liga, moral bum doc u zivo to vidjet kak zgleda ...
I dobar dio materijala si pribavil, svaka cast  :hi:
